Тропане/шум при съединителя 2.0d 150 коня
Регистриран на: 30.07.2012
Мнение от Tsureto » 20 Фев 2018, 19:35
e46 coupe 2.0d facelift
Колеги при натискане на съединителя се чува ужасно тропане. Когато дам до край спира. Прави го по засилено, като загрее.
Няма придърпване при отделяне. или проблем с влизането на скорости и т.н.
Най добре вижте клипа ДО КРАЯ !
Мерси предварително, дано не е маховика............
https://www.youtube.com/watch?v=ikltKFgO2fU
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Re: Тропане/шум при съединителя 2.0d 150 коня
Мнение от bmw20009 » 20 Фев 2018, 23:44
За съжаление, най вероятно е маховика :ranting:
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 20 Фев 2018, 23:51
Точно на маховик си трака :confused:
Мнение от Tsureto » 21 Фев 2018, 8:58
Ако е маховика, то предполагам се сменя и аксиален лагер и съединител?
И този маховик, преди време цените му бяха минимум 800лв. и сега ли е така :( ?
Регистриран на: 2.03.2014
Кара: е46 320d 150
Мнение от veleto » 21 Фев 2018, 10:53
И аз имах същия звук,при пулосъединител се чуваше,при напълно натиснат нямаше нищо.След като смених съединител и маховик всичко заспа.
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 21 Фев 2018, 12:50
Cvetun написа:Ако е маховика, то предполагам се сменя и аксиален лагер и съединител?
827-люк и 879-закс, това са маховиците :) Аз имам същия проблем.
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 21 Фев 2018, 12:54
Имаш комплект тук:
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... ad/v-16201
и само маховик тук:
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... ms/v-16201
270 Евро, можеш да им дадеш VAT номер и да свалиш ДДС-то от покупката.
За справка в БГ.
https://www.avto.bim.bg/Dempferen-mahov ... 75m40.html
в eBay също има оферти. Гледай тези с повечето feedbacks.
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?LH_BI ... 5573.m1684
Като цяло смятам, че за 500-550лв ще можеш да си вземеш маховик
Мнение от Tsureto » 21 Фев 2018, 15:29
А възможно ли е да е само лагера. Защото няма придърпвания, тресене и шум в нормално състояние. Само при отделяне на съединителя се чува това?
Регистриран на: 26.06.2013
Кара: BMW е46
Детайли за колата: E46 318i 1999г
Мнение от nasko_hd » 21 Фев 2018, 17:56
Cvetun написа:А възможно ли е да е само лагера. Защото няма придърпвания, тресене и шум в нормално състояние. Само при отделяне на съединителя се чува това?
ако е от лагера то при работно положение няма да спира а ще чука постоянно и при изключване ще спира защото тогава няма напрежение,а при теб тракането се получава точно при отделяне или зацепване.
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 21 Фев 2018, 19:07
Да, така тръгва маховика. Първо лагерът, а след това и маховика. След между 5 и 20 000 км, в зависимост къде и как караш, очаквай включване с придърпване и пре-тракване. Предполагам, че може да замине маховик и без лагера, но при мен в 2 от 3 случая замина първо лагерът.
Регистриран на: 29.10.2011
Кара: Е90 330d Mpack
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Мнение от Powerslide » 21 Фев 2018, 20:21
Маховик :ranting: :ranting: :ranting:
Попринцип зависи от карането , може да изкара и още доста.
Скъпичко е дори с най-големите отстъпки :dunno:
Писал си че е купе фейслифт колата , това значи че кутията ти е 6 степенна следователно ако търсиш втора ръка да знаеш че има разлика между маховик от 5 скорости и маховик от кола с 6 скорости.
Търсиш след март 2003 за да е с 6 скорости и още един бонус от мен да знаеш -- маховика става и от първите 163 коньови Е90/1. :driving:
Мнение от Tsureto » 22 Фев 2018, 10:06
От казаното до момента, каквото и да е, разбрах че се сменя всичко. Лагер, маховик, съединител.....Свалиш ли скоростите трябва да се смени всичко, иначе е безмислено малко. Намерих връзка с един колега от форума и ми даде доста добра цена, под 1000лв, комплект съединител и маховик, остава само да събирам пари и ще се хвърля на цялостен ремонт отдолу. Хубавото е, че даваш тези пари и после колата заспива...
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 22 Фев 2018, 10:34
Cvetun написа:От казаното до момента, каквото и да е, разбрах че се сменя всичко. Лагер, маховик, съединител.....Свалиш ли скоростите трябва да се смени всичко, иначе е безмислено малко. Намерих връзка с един колега от форума и ми даде доста добра цена, под 1000лв, комплект съединител и маховик, остава само да събирам пари и ще се хвърля на цялостен ремонт отдолу. Хубавото е, че даваш тези пари и после колата заспива...
Заспива ако имаш късмет :confused: Да не кажа голяма дума,но над 60% от сменилите целия комплект след 10к км започват да чуват отново тракане от маховика :censored:
Един колега го сменява 3 пъти в рамките на една година...
И то говориме за люк и закс.Просто е пълно с ментета и внимавай много какво и от къде ще си купиш!
Също така е и много важен монтажа,защото и там има опции за осиране...
Мнение от Tsureto » 08 Май 2018, 10:09
Пичове, всеки казва маховик, но има ли вариант да е от съединител и лагер. Може в първия пост пак да чуете видеото. Наистина нямам възможност да отделя 1200лв. А ако сменя съединителя с лагера, ще ми излезе дооооста по евтино итук таме някакви хора казват, че като са сменили съединител само, всички проблеми заспиват. Този звук не може ли да е от лагер или само съединител, защото колата няма притрисане, удари и т.н. Просто гаден хъркащ звук при първите 2см при натискане на съединителя....Вече след тези 2см няма шуми, притрисане и т.н. ?
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 08 Май 2018, 11:01
А при палене студена има ли шум?Също виж като я гасиш без да натискаш съединителя дали има тракане!
Най-сигурно е да се свали и ще се види какво се случва.
