Врата за външен надземен гараж
48 мнения
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Здравейте колеги,
предстои ми избор на врата за гараж - може да остане нормална ръчна с ключалка или с доплащане (+1060лв) да бъде заменена с автоматична такава. Това е единствената информация, която ми дадоха за автоматичната врата.
Моля за съвет дали си заслужава и дали цената е уместна? Както и може би плюсове/минуси на двата типа врати. Предполагам, че сигнала на автоматичните се прихваща лесно, както и лесно се разбива и ключалката при ръчния вариант, но ми е интересно кое според вас е по-надеждно.
Автоматична секционна врата 43 мм дебелина изцяло на панелите с ТОРСИОННИ пружини с живот 25-50 000 цикъла; двигател Force Pluss 600N с 2 бр дистанционни
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Re: Врата за външен надземен гараж
Решат ли да я взимат колата или да тарашат гаража, вратата няма да ги спре
Прецени сам дали ти се занимава всеки път да отваряш/затваряш ръчно (аз съм така - отварям дворна врата, после влизам в къщата да отворя и гаража и за финал затварям всичко. честно казано понякога ми писва
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Автоматичната врата можеш да си я командориш и по интернет ако имаш такъв в гаража. Предполагам е по-сигурно от стандартното дистанционно.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Прав си, повечето фирми имат вече мобилно приложение за командване на позицията.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Задължително автоматична врата! Иначе всеки път отваряш вратата - качваш се в колата - преминаваш - спираш - излизаш от колата - затваряш вратата - качваш се в колата... Бързо ти писва и съжаляваш че вратата не е автоматична.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Всички се отварят, все пак са абсолютно кашкавалени врати. През блутуут ако има най-добре според мен.
- Dextuar
Да, най-добре да е нещо такова или WIFI, а не просто радио(?) сигнал със скачаш код, защото както при колите, (вече) много лесно се прихващат. Ама за това си мисля, че ще ми трябва нещо ръчно да си правя с androino или raspberry pi, не мисля, че има нещо такова готово.
- steeN
wifi според мен е неудобно, защото изисква да се връзваш към мрежа и т.н. освен това харчи и повече ток. гледай за нещо с блутуут.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... r&_sacat=0
има колкото си искаш
- mopasan
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: F31 320da+ M power kit= 200hp;420Nm
Колега, а защо точно секционна? По-скъпа е с 1000лв поне. Аз сложих преди 1 седмица ролетна със стоманени панели ,автоматична с френски мотор Simu и 2 дистанционни за 1150лв с монтаж и демонтаж на старата.
Задължително автоматична - всеки път да слизаш и да отваряш и после да затваряш писва доооста бързо. Аз имам такава секционна от 15 години, двигателят беше някакъв странна марка, но си бачка все още безпогрешно. Ако е автоматична по принцип е хубаво да има ключалка, която освобождава мотора в случай, че спре тока. Иначе ако си в нормален квартал и гаражът е в кооперация едва ли някой ще тръгне да ти го разбива, освен ако не държиш някое Бугати вътре без каско. Рискови са единствено гаражи, които не се намират под кооперация - примерно има един тип такива подземни от социалистическо време с обща врата между блоковете, от такъв в Ге(Т)о Милев ми бяха откраднали гумите преди 20 години :-)
Ако искаш по-евтини варианти - може ролетна или падащо крило, но ако гаражът си е твой си сложи хубава врата с дистанционно - ще си я ползваш 20-30 години, инвестицията си заслужава определено.
- Dextuar
Става въпрос за новострояща се сграда с надземни гаражи на партерно ниво, като въпросният гараж е с директен излаз към улицата. Получих обаждане от офиса на строителя дали не искам да доплатя тези 1060 лв и да ми монтират този тип врата, като човека по телефона не беше много запознат с детайли и после ми прати тази информация. Погледнах в нета и забелязах, че секционните ги водят най-хубави и съответно най-скъпи.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Допълнителна, електромагнитна, дистанционно управляема ключалка, монтирана някъде- има различни версии.
Задължително СОТ- 20 лв. на месец не са много, основен принцип при охрана на обект е, че защитата не трябва да е само локална. Освен защита, ще имаш и информация за събития свързани с гаража.
Скрита камера с автоматично записване при движение.
Няма да предлагам системи да ги намериш на място, защото са незаконни.
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
Тая тема и мен ме вълнува, ако взема къщата която се опитвам в момента, ще правя гараж в двора. Какво е предимството на секционните пред тези тип "летящо крило", гледам те са по-евтини? Другото което ме вълнува е, понеже гаража няма да излиза директно към улицата, ще ми се да автоматизирам и дворната врата. Иначе се губи смисъла ако само тази на гаража е. Какви са вариантите там, може би плъзгащите са най-удобни за целта?
Автоматичната секционна врата се затваря плътно до земята, а при тип "летящо крило" остава отвор между вратата и земята, а от там може да влизат боклуци и животинки в гаража.
При отваряне на врата тип "летящо крило", тя се изнася напред за разлика от секционната ...
Ако избереш автоматична врата, хубаво е да предвидиш ключалка към нея (особено ако няма друга врата), за да може да си отваряш ръчно вратата, ако спре тока.
dextuar написа:...
- Dextuar
Ново 20: Обясниха ми, че това доплащане е само за мотора и дистанционните, всичко друго си било както е заложено в старата цена. Но самият служител, който ми го обяснява това, ясно си личи, че хал хабер си няма за какво става въпрос
Въобще възможно ли е секционна врата без ел. мотор?
48 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Tenata
