Тракане на полусъединител
8 мнения
Здравейте колеги.
От известно време имам проблем с е46цата 2.0 cd 150 коня.
Когато натисна педала на съединителя (2-3 ст приблизително) се чува едно тракане.
Когато педала е в крайно горно или крайно долно положение няма никакви шумове.
С две думи се чува само малко преди и малко след положението на полусъединител.
Не съм усетил боксвуване на съединителя и тресене при тръгване.
Как мислите, да ли ще мина само с аксиален лагер или работата е по-дебела.
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Re: Тракане на полусъединител
Имах преди години такъв проблем.Като натисна съединителя се чуваше тракане.
Аксиален лагер беше при мен..... тц Нов съединител
- Comba
- Регистриран на: 17.07.2010
- Кара: E30 M42B18
- Мечтае да кара: IS-са на бар и половина!
Имах същия проблем на Е87(двигателя е същия като твоя), оказа се маховик!
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
Имам същия проблем на 330d. Вече година и половина карам така. Защото едно тракане може да излезе 1500 +. Винаги като тръгнеш да е правиш смяташ най лошото.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Легерчето на маховика - то е на самия маховик и е неделима част от него .
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Тресе ли при потегляне?
- NeRoX
- Регистриран на: 17.01.2011
- Кара: '07 E91 320d
- Мечтае да кара: Ferrari
- Детайли за колата: M47D20 6MT
И аз имам такова претрисане и се чува тракане при натискане и отпускане на съединителя, когато съм на скорост, най-вече при натискане. При потегляне на първа и след това при слагане на 2ра се чува много отчетливо. Ако натискам педала на съединителя плавно и бавно го няма, но ако го отпускам или натискам по рязко се усеща доста. Забелязал съм, че на по-високите предавки проблема го няма. При старата ми 46ца също беше така, даже още повече се усещаше, тя беше бензинова дори. Така и не съм стигнал до там още... Казаха ми, че полуоските им се прецакват на 46ците и трябва да се сменят с нови /една торба пари/ или да се рециклират. Казаха ми, че може да е и от висящия лагер на кардана. Акъли всякакви...
При потегляне не съм усетил да тресе
И го чивам само в спряло положение
Колко би излязло само аксиален лагер да сменя
8 мнения
