Смяна на горивен филтър Е60 дизел - процедура?
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: 535ix, 2012
Мнение от landolin » 24 Апр 2018, 14:42
Никъде не намерих във форума отговор на този въпрос - при смяната на горивния филтър на дизелово Е60 има процедура за обезвъдушаване или е проста подмяна на стария филтър с нов?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Регистриран на: 20.10.2015
Re: Смяна на горивен филтър Е60 дизел - процедура?
Мнение от 3186 » 24 Апр 2018, 14:46
Просто подмяна, след това да не се шашнеш ако не запали веднага - новия филтър ще е празен :mhihi:
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 24 Апр 2018, 14:47
Не се обезвъдушава. Подробно видео :yes:
https://www.youtube.com/watch?v=CbT7y1Tnz2E
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 24 Апр 2018, 15:28
laviatan написа:Не се обезвъдушава. Подробно видео :yes:
:) Освен в края на клипа да не е показано как става. Процедурата(обезвъздушава се) се прави с ISTA, поне при мен я имам тази опция. Едва ли при E6.. да я няма. Не че като въртиш на стартер няма да стане, но пък се "жали" акумулатора и стартера.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 24 Апр 2018, 16:07
nikola59 написа:
Не е въпрос за "жалене" на акумулатора, а за "жалене" на елементи от системата на common rail- да не ги описвам. Процедурата е задължителна при коректна смяна на горивния филтър- сервизната функция на ISTA започва с автоматично включване на подкачващата помпа за 3 минути- има часовник с обратно броене, след което се запалва двигателя, функцията автоматично поема контрола на оборотите му- продължава още около 9минути. А що се отнася до "стартерното" обезвъздушаване- виждал съм христови мъки на един М47D20, след като не се е получило със завъртане на стартера, бяха развъртяли всички холендрови гайки на дюзите, за да излезе въздуха от там, след няколко часа нещата бяха доведени до успешен край... ;)
Кара: 535ix, 2012
Мнение от landolin » 24 Апр 2018, 19:22
Мерси за съветите, значи все по някой от начините ще стане :)
В ISTA в кое меню е тази функция или да търся "fuel filter" с търсачката?
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 24 Апр 2018, 19:48
С две думи онази приказка ще излезне вярна, че кучето с гледане ще стане касапин.....
На няколко места в това видео се показва, как точно не трябва да се прави смяната на горивният филтър....
Иначе по темата - обезвъздушаване се прави. Интелигентният начин е със софтуер. Ако няма такъв - новият филтър се пълни с нафта преди да се монтира. Пробемът е, че ако не се направи е възможно помпата за високо налягане да задере (защото няма достатъчно смазване) и после започва целият филм - помпа, дюзи и т.н....
Мнение от nikola59 » 25 Апр 2018, 2:16
zvetiko написа: Не е въпрос за "жалене" на акумулатора, а за "жалене" на елементи от системата на common rail- да не ги описвам. Процедурата е задължителна при коректна смяна на горивния филтър- сервизната функция на ISTA започва с автоматично включване на подкачващата помпа за 3 минути- има часовник с обратно броене, след което се запалва двигателя, функцията автоматично поема контрола на оборотите му- продължава още около 9минути. А що се отнася до "стартерното" обезвъздушаване- виждал съм христови мъки на един М47D20, след като не се е получило със завъртане на стартера, бяха развъртяли всички холендрови гайки на дюзите, за да излезе въздуха от там, след няколко часа нещата бяха доведени до успешен край... ;)
:bowdown: Да, това е правилният отговор.
landolin написа:Мерси за съветите, значи все по някой от начините ще стане :) В ISTA в кое меню е тази функция или да търся "fuel filter" с търсачката?
Направи го по правилният начин. На английски и руски:
Кара: 535ix, 2012
Мнение от landolin » 25 Апр 2018, 10:39
nikola59 написа:
Регистриран на: 5.09.2008
Местоположение: Сливен
Кара: BMW Е70 35sd
Мечтае да кара: x5 m50d
Детайли за колата: много хубава,много гиздава
Мнение от smeltera » 25 Апр 2018, 16:07
Даваш на контакт 2-3пъти, да се напълни с нафта и след това палиш. Изпробвано на е70.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 26 Апр 2018, 10:36
smeltera написа:Даваш на контакт 2-3пъти, да се напълни с нафта и след това палиш. Изпробвано на е70.
Естествено, че не е задължително да става през програма. Това е система комън рейл, която работи с предналягане на помпата за високо налягане. Даването на контакт е същото като това, което прави програмата - различно е само времето на работа на помпата, която доставя горивото.
Регистриран на: 3.11.2009
Местоположение: Германия
Кара: F07 530GT xDrive
Мнение от mitiwww » 27 Апр 2018, 22:43
Колега оня ден го сменях.Нищо не се обезвъдушава.слагаш новия и въртиш.Първия път на пали и на втория си ти .Това е всичко.Аз си го смених пред нас сам.Нищо сложно.
Назад към Е60/Е61
