Памет на огледалата
Регистриран на: 22.09.2012
Кара: e46 330ci
Мечтае да кара: e92 m3
Детайли за колата: Добра е , но има някои пропуски!
Памет на огледалата
Мнение от shopa_bs » 23 Апр 2018, 10:29
Здравейте колеги,
имам странен проблем с паметта на шофьорската седалка.
При натискане на бутон (1,2 или 3) седалката ми се настройва, но страничните огледала не мърдат.
Когато опитам да настроя страничните огледала от копчето на вратата се настройват и двете във всички посоки.
На диагностика не ми излизат грешки, бушон 57 е здрав. Някакви идеи какво да проверя и къде да търся проблема?
ASC off -> FUN on
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Re: Памет на огледалата
Мнение от choio » 23 Апр 2018, 10:47
shopa_bs написа:Здравейте колеги,
Тъпо предположение но,пренастрой огледалата тогава натисни м и някой от 1-2-3 и пак пробвай,дали ще се движат като ги разместиш предварително....при мен се оказа че и на трите положения на седалката предишния собственик беше оставил огледалата на една и съща позиция...съответно не се местеха...
Кара: e46 330ci
Мнение от shopa_bs » 23 Апр 2018, 12:19
choio написа:
Не е това колега, пробвал съм го.
ASC off -> FUN on
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 23 Апр 2018, 13:21
А някога имал ли си работеща памет на огледалата на тази кола, с тези огледала?
Питам, защото има огледала с памет и такива без памет, разликата е в наличието или липсата на потенциометри на моторчетата за настройване. Тези с памет имат потенциометри.
Ако някой, някога, по някаква причина е преминал от огледала с памет към огледала без, то каквито и проби да правиш, няма да започнат да се местят с натискането на 1, 2 и 3. Аз, например, от огледала с памет, минах на китайски М огледала с прибиране и подгрев, но без памет.
Кара: e46 330ci
Мнение от shopa_bs » 23 Апр 2018, 15:13
PeReZ написа:А някога имал ли си работеща памет на огледалата на тази кола, с тези огледала?
Преди паметта работеше и не съм пипал нищо по огледалата или връзките към тях.
ASC off -> FUN on
Регистриран на: 26.01.2017
Мнение от Denis1903 » 23 Апр 2018, 20:16
choio написа:
Преди малко го пробвах аз това и се получи , а даже незнаех че и огледалата се местят
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 24 Апр 2018, 11:46
А кодирано ли ти е че огледалата са с памет?
Кара: e46 330ci
Мнение от shopa_bs » 24 Апр 2018, 12:05
VladiE написа:А кодирано ли ти е че огледалата са с памет?
Преди работеха, а нищо не е променяно. Може ли да се разкодират сами ( при спиране на тока примерно и тн...)?
ASC off -> FUN on
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 24 Апр 2018, 12:21
Не пречи да провериш.
Изпратено от моят SHV-E250K с помощта на Tapatalk
Кара: e46 330ci
Мнение от shopa_bs » 24 Апр 2018, 13:33
VladiE написа:Не пречи да провериш.
:yes: Довечера ще я прочета.
ASC off -> FUN on
Кара: e46 330ci
Мнение от shopa_bs » 04 Май 2018, 9:06
Най-накрая се добрах до колата и я прочетох.
Oпциите:
AUT_SPIEGELVERSTELLUNG
SPIEGELMEMORY
са aktiv.
Когато ползвам копчето за регулиране на огледалата всичко е наред. Паметта на седалките работи, но не и на огледалата.
Имате ли някакви идеи, какво още да проверя?
ASC off -> FUN on
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 04 Май 2018, 10:12
След каква интервенция са спрели да работят?
Мнение от PeReZ » 04 Май 2018, 12:32
Про Е39 има комуникационни грешки, след които вече може само от бутона, но не по комуникационни команди. Пробвал ли си да разкачиш плюса на акумулатора за няколко секунди. При Е39 прибирането на огледалата спира така и се лекува или с ресет команда, или разкачане на акумулатора.
Не пречи да пробваш, ако все още не си.
Кара: e46 330ci
Мнение от shopa_bs » 04 Май 2018, 12:44
VladiE написа:След каква интервенция са спрели да работят?
След никаква (най-много да съм разкачал акумулатора). Рядко използвам тази функция, но като знам, че я имах,а сега не работи ме дразни - искам да я оправя.
ASC off -> FUN on
Кара: e46 330ci
Мнение от shopa_bs » 04 Май 2018, 12:45
PeReZ написа:Про Е39 има комуникационни грешки, след които вече може само от бутона, но не по комуникационни команди. Пробвал ли си да разкачиш плюса на акумулатора за няколко секунди. При Е39 прибирането на огледалата спира така и се лекува или с ресет команда, или разкачане на акумулатора.
Ще го пробвам това. А относно тези комуникационни грешки - записват ли се някъде? На диагностика не ми излиза нищо.
ASC off -> FUN on
