Тракаща ролка
Регистриран на: 22.08.2016
Кара: Е90 320d
Мечтае да кара: M5 E60,F90
Тракаща ролка
Мнение от iNfoster` » 15 Апр 2018, 13:03
Привет колеги, от доста време на сам имам проблем с някоя от ролките. Проблема се появява след като паднат оборотите на 750 и някоя от ролките започва да издава един звук на тракане и той не е постоянен. При подаване на газ, тракането изчезва и при въртене на волана на място пак изчезва, след като спра да въртя започва да трака отново. Някой с подобен проблем да сподели какво е било при него или да ми кажете как да разбера коя ролка е.
Регистриран на: 18.07.2012
Re: Тракаща ролка
Мнение от turbonetic » 15 Апр 2018, 15:01
Сваляш ремъка и ги проверяваш една по една :) ще си проличи коя е за смяна
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Re: Тракаща ролка
Мнение от ceco_kd » 15 Апр 2018, 16:33
Или сваляш ремъка и на ръка ги въртиш ролките една по една за шумове и луфт или като работи мотора с помощта на отвертка или стетоскоп допираш една по една ролките(капачките им) и слушаш. Но бъди много внимателен! С вторият вариант ще стане по- бързо и лесно стига да си внимателен.
Карам бавно! Стигам Бързо!
Кара: Е90 320d
Re: Тракаща ролка
Мнение от iNfoster` » 16 Апр 2018, 23:12
Един приятел ми каза, че са му хванали коя е ролката като докато е работела колата са пръскали ролката с някаква течност и тя е спряла да трака? Дали може да се хване така?
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Re: Тракаща ролка
Мнение от NGneer4eto » 17 Апр 2018, 13:06
ceco_kd написа:Или сваляш ремъка и на ръка ги въртиш ролките една по една за шумове и луфт или като работи мотора с помощта на отвертка или стетоскоп допираш една по една ролките(капачките им) и слушаш. Но бъди много внимателен! С вторият вариант ще стане по- бързо и лесно стига да си внимателен.
Много ще ми е интересно на 330d да видя тая процедура със стетоскопа. :mhihi:
Re: Тракаща ролка
Мнение от turbonetic » 17 Апр 2018, 13:39
iNfoster` написа:Един приятел ми каза, че са му хванали коя е ролката като докато е работела колата са пръскали ролката с някаква течност и тя е спряла да трака? Дали може да се хване така?
Взимаш едно спрейче и почваш да пръскаш по-ролките,а дали е ролка да ,не би нещо друго да притраква?
Кара: Е90 320d
Re: Тракаща ролка
Мнение от iNfoster` » 17 Апр 2018, 18:21
Ами според мен е ролка защото не винаги го прави. И самия звук не е постоянен. Ту притрака ту не. И като въртя хидравликата шума изчезва. Също докато е държа под напрежение хидравликата няма шум, в момента в който пусна волана и започва да притраква пак... Не изключвам факта да има и нещо друго.
