Странен звук при завой
4 мнения
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
От извесно време се появи странен звук по време на движени с ниска скорост при завой, наподобяващ пристъргване. Струва ми се че звука идва от задната част на колата. Ето видео в което въртя в кръг на първа - ясно се чува как от време на време се появява въпросния звук https://youtu.be/zCWdgc6Qdlg . Дайте идеи от какво може да е. Само да кажа че колата е оборудвана и със шпер, но според мен звука не е от там. Но все пак нека по-запознатите да си кажат мнението.
- n1k1to96
- Регистриран на: 30.03.2013
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW е61 530xD - Deep Sea Blue
- Мечтае да кара: BMW ///M3 CSL e46
- Детайли за колата: Deep Sea Blue
OEM Style 269 (Summer setup)
OEM Style 270 (Winter setup)
Re: Странен звук при завой
Прегледай си носачите, да нямаш някой заминал шарнир.
The Ultimate Driving Machine
- AsenD
- Регистриран на: 21.08.2014
- Кара: е46 330ci
- Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
Колега според мен си виж в шпера дали имаш масло, при един приятел му течеше масло от семеринг на диф-а и като почти беше свършило, се чуваше същия звук, доля масло и всичко се оправи.
- luizov
AsenD написа:Колега според мен си виж в шпера дали имаш масло, при един приятел му течеше масло от семеринг на диф-а и като почти беше свършило, се чуваше същия звук, доля масло и всичко се оправи.
Хм още утре ще ида на канал да видя дали има някакво омасляване по дифа. За маслото не се бях сещал.
4 мнения
