Климатроник - мистерия
Регистриран на: 4.05.2011
Мечтае да кара: на Игор колите
Re: Климатроник - мистерия
Мнение от Mitko_Bs1 » 15 Апр 2018, 21:57
Какъв да търся, че нищо не пише?Изображение
Gesendet von meinem VTR-L29 mit Tapatalk
Баварец вадя от гараж...
Мнение от Mitko_Bs1 » 16 Апр 2018, 0:22
Bosch-ов е май
Мнение от Mitko_Bs1 » 16 Апр 2018, 10:26
Перката ми е едно към едно с тази от нета. Изображение
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 16 Апр 2018, 17:11
По риълоем е Бош.
Преди да купуваш, съедини жиците без резистора и дай мост от релето пак за проба. Да вържеш гащите :)
Мнение от Mitko_Bs1 » 16 Апр 2018, 17:31
Другия вариант става ли, да пусна един плюсов кабел направо до жицата (която е) след резистора, би трябвало да тръгне веднага нали?
Мнение от Mitko_Bs1 » 16 Апр 2018, 17:34
Без да замоствам горе на релето
Мнение от The Heartlistener » 16 Апр 2018, 18:22
Да, може и така. Но може да си провериш цялата верига от релето.
Мнение от Mitko_Bs1 » 16 Апр 2018, 22:22
Тръгна и по двата теста перката
Мнение от Mitko_Bs1 » 16 Апр 2018, 23:28
Ся остава да разбера има ли опция за различен от бош резистор? Гледам на 39ките им слагат от еладжийските магазини некви резистори? Ако ще държат и двата еднакво по - добре евтин да взема. Ако може пък идва другия въпрос колко вата на колко ома да е?
Heartlistener мерси за информацията
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 17 Апр 2018, 0:18
Събери си неоригинален от два по-малки ако трябва, но спази съпротивлението. От магазин за електорнни елементи. Стойности има всякакви.
Сметни само съпротивлението на двата отделни резистори колко трябва да бъде.
И отново повтарям - сложи планката така, че да минава потока през резисторите. Така няма да горят.
Мнение от Mitko_Bs1 » 17 Апр 2018, 2:18
Какво е съпротивлението, за да знам, че нищо не намирам?
И къде точно да го сложа
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 17 Апр 2018, 8:54
Върху самия резистор няма ли някакви означения? В "риъл-оем"-а няма ли писано?
Мнение от Mitko_Bs1 » 17 Апр 2018, 9:26
Имало е лепенка ама само е имало. :D
Мнение от The Heartlistener » 17 Апр 2018, 12:20
И преди да си купил...още един файнъл тест може да напраиш :lol:
Без резистора, със свързани проводници, си пусни климатика. Ако тръгне перката, всичко е 6. Що го казвам ли? Щот при тдс минуса към релето се подава от еку-то. Плюса на контакт е от 29 бушон. Така ще си сигурен че релето се активира нормално.
Мнение от Mitko_Bs1 » 17 Апр 2018, 13:09
Хахахахаха добре, по - късно ще пробвам и така
