Климатроник - мистерия
Регистриран на: 4.05.2011
Мечтае да кара: на Игор колите
Re: Климатроник - мистерия
Мнение от Mitko_Bs1 » 05 Апр 2018, 22:27
Утре ще проверя. А, резистора само сменя ли се или с цялата перка? Евентуално ако е той де..
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
Баварец вадя от гараж...
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 06 Апр 2018, 9:15
Сменя се. Прилича на пуричка. Намира се отпред при перката.
Мнение от Mitko_Bs1 » 06 Апр 2018, 12:18
Да пусна един плюс първо към някой от двата плюсови пина на перката, да видя дали поне работи перката, да ми е спокойно?
Мнение от The Heartlistener » 06 Апр 2018, 12:43
Да, подай 12в. ако е удобно. Единият плюс е първа степен /черен със синя/, на него е и резистора. Другият е директно 12в, втора степен /син/.
Мнение от Mitko_Bs1 » 06 Апр 2018, 14:40
Неудобно ми е да пробвам перката дали работи с пускането на кабел..
За тези двете черни релета, които са едно до друго ли става въпрос?Изображение
Мнение от The Heartlistener » 06 Апр 2018, 14:57
Явно си със сименсовата подредба. Това трябва да е релето.
За всеки случай вдигни цокъла и провери кабелите по цветовете които дадох.
Мнение от Mitko_Bs1 » 14 Апр 2018, 15:42
Не е той. Даже по парт номер излиза, че е за подкачващата помпа.
Мнение от Mitko_Bs1 » 14 Апр 2018, 16:11
Да са в кутията на компа?
Мнение от The Heartlistener » 14 Апр 2018, 16:41
Не са при компа, в бушониерата са релетата за степените, след като няма допълнителна кутийка на коша. Ето ти схемата за 94, 18-ки, 20-ки и тдс-и:
Виждаш двойните цокли с малките релета на първи ред /същото е както при теб с черните релета горе/...Според мен това ти е схемата. Ти нямаш всички по схема, щото става дума за разни екстри. Сравнявай.
Вдига ли цокъла да видиш кабелите по цветовете дето ти дадох? За 5 мин. можеш да провериш всички в бушониерата. Четирипиновите релета са стандартни и еднакви - 30/87/85/86. Можеш да ги разменяш, независимо от цвета, все тая.
Между другото - релето за помпата е при компа. При всички 34 е там.
Мнение от Mitko_Bs1 » 14 Апр 2018, 22:12
Не тръгна пак
Gesendet von meinem VTR-L29 mit Tapatalk
Мнение от Mitko_Bs1 » 14 Апр 2018, 22:18
Явно резистор ме чака.... Какви пари вървят нови и какъв точно да търся? С пластмасовата перка съм.
Мнение от The Heartlistener » 15 Апр 2018, 8:50
Трябва да си сигурен че си замостявал на точното реле. Кабелите излязоха ли по цвят?
До това вляво е релето за втора степен - пробвай перката и от него, трябва да тръгне.
Да, по-логично е да е резистора. Тези релета много рядко се прецакват, да не кажа никога.
Ако не се лъжа резистора беше 1ом, 50вата. Парт номер оригинал 17401373177. От морга едва ли ще го дадат без перката. Може и заместител от елмагазин с такива параметри.
Свали първо твоя и виж в какво състояние е. Намира се на обръча на перката.
Мнение от Mitko_Bs1 » 15 Апр 2018, 9:57
Да. Цветовете бяха същите.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 15 Апр 2018, 13:56
Резистора в някои от версиите на перката стоят встрани от въздушният поток. Затова е добра идея планката им да се смени или огъне, така че да застане пред нея. :winky:
Мнение от Mitko_Bs1 » 15 Апр 2018, 13:59
Моя резистор гледах през решетките на бронята, че е до буксата долу в дясната част на перката.
