Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 7.04.2008
Местоположение: СОФИЯ
Кара: G30 530D
Мечтае да кара: Тротинетка Lime
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Airdust » 12 Апр 2018, 10:34
адриан написа:Колеги, привет, така ... вчера смених свещи, подгревното реле и филетр картерни газове изчиистих с обезмаслител колектора и ЕГР-а сглобих всичко и сега колата не иска да върви ... отзад се чува пърпорещ звук и няма никаква мощност?? кво може да съм объркал или прецакал??
колата е 320 163кс.е91
Качва ли я на диагностика?
Нещо да не си закачил?
Регистриран на: 12.01.2017
Кара: 330d
Мечтае да кара: GLS63
Мнение от funkagenda » 12 Апр 2018, 16:33
Здравейте. Къде в София могат да ми направят профилактика на спирачките?
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 12 Апр 2018, 19:07
Някой вакум не си закачил или разменил
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 1.10.2012
Кара: F31 320da+ M power kit= 200hp;420Nm
Мнение от mopasan » 12 Апр 2018, 22:02
funkagenda написа:Здравейте. Къде в София могат да ми направят профилактика на спирачките?
Колега на този въпрос какъв отговор очакваш? Ми .....във всеки сервиз. Ти един единствен сервиз в София ли очакваш да ти кажат ,който може да провери твоята "уникална - за теб кола" ?
Регистриран на: 18.07.2013
Кара: E91 320d xDrive 2010 184к.с.
Мнение от donybg » 13 Апр 2018, 12:18
Колеги, на някого да му се е налаголо да премахва варовикови(предполагам) петна по боята(черна)? След посещение на автомивка се образуваха по целия капак, виждат се като се вгледаш отблизо, но ме дразнят. Някъде из форума предлагат оцет, което мисля да пробвам още днес. Някоя от ваксите на BMW дали ще свърши работа?
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 13 Апр 2018, 13:38
donybg написа:Колеги, на някого да му се е налаголо да премахва варовикови(предполагам) петна по боята(черна)? След посещение на автомивка се образуваха по целия капак, виждат се като се вгледаш отблизо, но ме дразнят. Някъде из форума предлагат оцет, което мисля да пробвам още днес. Някоя от ваксите на BMW дали ще свърши работа?
Може би това ще помогне
http://www.bmw-shop.bg/bg/Pochistvasht_ ... c355-p2870
Другия вариант е разреждаш в едно шише с пръскалка оцет и вода и минаваш навсякъде, оставяш малко да подейства и измиваш. И никога повече на тая автомивка със сондирана вода, която е много твърда.
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Мнение от Bexim » 13 Апр 2018, 14:36
Оцет! Миналата година минах през това! НЕ търкай с вода или друг препарат!
Напръскай с оцет, винен, изчакай малко (минута например, не беше много) и леко с една гъбичка или четка ги изчистваш, после миеш.
Отново на черна кола няма никакви следи :yes:
Кофти работа е!
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT, g20 320i M
Регистриран на: 19.10.2013
Мнение от x7z » 14 Апр 2018, 14:49
относно маслото за Н52 смятам да пробвам с bardahl някакви мнения или да си сложа цастрол или мобил ... засега съм с мотул 8100
ако някой е с bardahl моля да сподели тихо ли работи колата доволен ли е
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
Регистриран на: 14.04.2018
Мнение от Dobri998 » 14 Апр 2018, 19:52
Здравейте колеги наскоро си закупих е91 ца 320д и още несъм я обслужил но забелязвам че като я запаля на студено не пуши грам но като загрее и започва да пуши на сиво повече ми прилича пушека не я карам защото не е регистрирана но на място я забелязах някакви предположения ще съм ви много благодарен
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 14 Апр 2018, 21:11
Добър вечер,
От няколко седмици насам, забелязвам, че от време на време, шофьорската ми седалка, както си седя на нея, мръдва за секунда нагоре-надолу и издава щракащ звук.ПРимерно при по-силно спиране, ускорение или завой....чува се някъде от предната външна част на седалката, но не мога да преценя точно от къде.ИМа ли нещо, което е характерно за чупене там или ще трябва да откривам топлата вода сам?Мерси
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 15 Апр 2018, 17:37
напръскай с WD-40 релсите на седалката и каквито има неща свързани с тях. После я раздвижи малко и трябва да се оправи.
"Чемодан, вокзал, Москва"
Мнение от Satanism » 15 Апр 2018, 22:47
Оправи се...от механизъма за нагоре-надолу беше май...седнах да я ръчкам и като я размърдах нагоре-надолу, изчезна....благодаря за предложението :)
Регистриран на: 23.11.2014
Мнение от koksimir » 16 Апр 2018, 16:47
Колеги как мога да разбера какъв накрайник на кормилната щанга, трябва да си взема, виждам че има 2 вида: 135мм и 140мм.
Колата е 320д 163 к.с, 2006 г.
В BMW OEM по ВИН ми излизат тези номера:
32106767781
32106767782
Ще се радвам ако някой може да ми каже дали зависи от окачването или от нещо друго?
Мнение от x7z » 16 Апр 2018, 19:51
x7z написа:относно маслото за Н52 смятам да пробвам с bardahl някакви мнения или да си сложа цастрол или мобил ... засега съм с мотул 8100
закупих касторл магнатек 5-40 а не както мислих Бардал ... някой ако кара с споменатият кастрол да сподели мнение гледал че в саита го дават за този двигател
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 17 Апр 2018, 9:29
koksimir написа:Колеги как мога да разбера какъв накрайник на кормилната щанга, трябва да си взема, виждам че има 2 вида: 135мм и 140мм.
32106767781
32106767782
Колега ти четеш ли какво пише в тоя каталог?!
Ball joint, left 6767781 . - сиреч ЛЯВ
Ball joint, right 6767782 - сиреч ДЕСЕН
От кога накрайник на кормилната щанга има общо с пружини и амортисьори :shock: ,четете малко къде какво пише..
Назад към E90/E91/E92/E93
