Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Exclusive89 » 13 Апр 2018, 13:16
И аз имах преди 2 години същото скърцане (като жигули :mhihi: ) като бях на стенд майстора ми каза, че е тръгнала плаващата втулка... след смяна скърцането спря.
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 13 Апр 2018, 20:08
Exclusive89 написа:И аз имах преди 2 години същото скърцане (като жигули :mhihi: ) като бях на стенд майстора ми каза, че е тръгнала плаващата втулка... след смяна скърцането спря.
Нещо такова ли наподобяваше твоето: https://www.youtube.com/watch?v=zu46DyA-pN0
Мнение от Exclusive89 » 13 Апр 2018, 20:16
Да колега, абсолютно същото скърцане.. много дразнещо беше :ranting:
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 14 Апр 2018, 6:34
А как мога да разбера дали е точно от тях? Или съм на принципа проба/грешка докато не се оправи.
Мнение от Exclusive89 » 14 Апр 2018, 9:42
Ами колега как да ти кажа, още като купих колата имаше дреболии за смяна по задницата, майстора УЖ смени каквото трябва, но скърцането остана. След това като бях на стенд помолих майстора да огледа малко по така... и се установи, че скърцането е от плаваща втулка. Според мен вместо проба/грешка ходи на стенд и сигурно ще ти кажат от какво е точно. :)
Регистриран на: 4.09.2013
Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Мнение от dir2cas » 15 Апр 2018, 20:32
Мой приятел с 530д имаше подобно скърцане. Тъй като нямаше възможност да го оправи бързо, се задълбочи и скърцането доби метален звук. До колкото сме говорили при него също бяха сменени втулки.
Имам и въпрос по темата - знаете ли с какъв момент (на колко Nm) се затягат болтовете на джантите/гумите?
При Е60/61 болтовете са М12х1,5 мм.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 15 Апр 2018, 21:00
dir2cas написа:Мой приятел с 530д имаше подобно скърцане. Тъй като нямаше възможност да го оправи бързо, се задълбочи и скърцането доби метален звук. До колкото сме говорили при него също бяха сменени втулки.
120-130Nm
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 22.04.2008
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 15 Апр 2018, 23:47
Потвърждавам, в "BMW Workshop Manual" и в "Autodata" дават 120Nm ± 10, аз винаги ги стягам на 130. Чудно ми е защо на кола от този клас са оставили болтове 12мм. Ауди А4, А6 са с болтове 14мм, Мерцедес Е клас, след 2006 дори и Ц клас са на 14мм.
По принцип ако всичко се прави както трябва проблеми няма да има, но идва момента да отидеш на гумаджия и нещата се променят.
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 16 Апр 2018, 21:03
Здравейте, какво мислите за нов дпф уж оригинален?
Колата е с лек ремап и дпф бил разпробиван, верояно е махнат софтуерно.
Та има ли вариант да се купи нов филтър и софтуерно да се възстанови до заводски стойности - т.е да си регенерира нормално?
Това е обявата - https://m.ebay.de/itm/ORIGINAL-Dieselpartikelfilter-DPF-18308508523-18307807474-18307796215-/191626853180?_mwBanner=1
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 16 Апр 2018, 21:04
datchko написа:Здравейте, какво мислите за нов дпф уж оригинален?
Да, възможно е.
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: E91 325d 2008
Мнение от motofan » 18 Апр 2018, 7:43
Само да те светна , че трябва да им изпратиш старият за да получиш този.
Всъщност ти плащаш обявената цена + 330€ Kaution и когато твоят стар дпф пристигне при тях ти ги връщат(тези 330€).Не съм сигурен обаче ако твоя е изтърбушен дали няма да ти откажат връщане на парите, защото те реално почистват старите и ги продават отново.
Иначе офертата не е лоша.
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 18 Апр 2018, 17:08
motofan написа:
Добре, че ме светна, колега.. не бях видял, понеже не знам немски :mhihi:
Мерси за инфото (:
Кара: E91 325d 2008
Мнение от motofan » 18 Апр 2018, 22:48
datchko написа:
motofan написа:
Мерси за инфото (:
Дет се казва immer wieder gerne :ok:
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 20 Апр 2018, 0:49
Купих колата с прецакани резби на централните гнезда за разпънката, едната даже се е парчетосала. Като гледам май и тия болтове не са оригиналните, рязани са и даже са с различна дължина. Отворите на самата разпънка също май са уголемявани с подръчни средства.
Каква е оправията в случая? Тия резби дали вървят с някаква планка, изобщо дали вървят с лесносваляем елемент?
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 20 Апр 2018, 10:21
Тук може би ще се наложи да я закараш някъде, където да заварят вътре нов метал (незнам какъв е). След това да се разпробие и с метчик да се направят нови резби с оригинален размер. Съвета ми е след ремонта да се капне малко лепило за болтове средна сила, защото там тези болтове се разхлабват с времето от вибрациите.
Назад към Е60/Е61
