Вибрация в пода и волана след 100км/ч и нагоре!
- princereaper
- Регистриран на: 29.09.2017
Re: Вибрация в пода и волана след 100км/ч и нагоре!
Пичове да използвам темата на колегата, понеже старшините не ми дават да пусна нова тема. Та същото тресене или вибрации ги имам в купето и аз на скорост след 80км, но съм сигурен че не е от гумите, тъй като наскоро ги проверявах, а този проблем го почна още със старите гуми с джанти.. проблема се появява на малки обороти и висока скорост и при изкачване дори е още по-зле.. какво може да е ? казаха ми или да проверя тампоните на купето или скоростната кутия(автомат)
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Гумаджията до нас (срещу училището до бл.195 в Тракия,Пловдив),винаги почиства главините! Не е супер педантично и аптекарски,то няма и нужда от толкова,но ги почиства,хвърля по едно око на апаратите (то и аз го правя,при вече сваленото колело) и не му отнема някакво забележимо много време! Като за квартален гумаджия е отличен!
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Dirty M5 driveR написа:Да - то всичко отнема по половин минута и като теглиш чертата работиш за оня, дето духа. Айде стига... Ходете, където ви ги търкат и се радвайте. Аз тук не видях някой да си е оправил биенето с телената четка.
С големи букви ли да го напиша та да разбереш?!?Моята кола и на брат ми е53 се успаха след тези процедури(както и още няколко проблемни е39-ки)
ПС Колко пари взимате вие за монтаж,демонтаж и баланс на 4бр 245/40/18 или 19 спорт пакет?
- (bubsa)
- Кара: F10
Z3Ro* написа:Търкането с телена четка отнема по половин минута на главина...
Нали не мислиш,че се търка с четка?На пистолета се слага накрайник и става за секунди
Проблема са сервизите с по един човек и там няма как да стане,но ако са 3-4 човека и всеки си знае какво прави не се губи никакво време!Като се свалят първите 2 гуми един ги взима и ги изпръсква с пароструйката,връща ги за демонтаж и през това време започва да пръска другите 2.Първия маха камъка с който е отвил болтовете и минава главините до блясък и ги пръска със спрей и не се губи никакво време.
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Е39 520i Touring
- Мечтае да кара: Е39 М5
Четейки тая тема и настръхвам. При мен вибрациите са само около 90км/ч и под и над тях изчезват. Надявам се да се размина с баланс като сложа нови гуми и това да реши проблема, че нямам толкова пари да сменя цялата кола преди да открия от къде има такива вибрации. Поне на старите ми коли при вибрации около тая скорост винаги е било баланс..
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Ей го на - отседнах в София при едни роднини, колата седя 3 дни неподвижна, докато си свърша работата в болницата и днес паля - на Хемус първите десет километра на 140 направо получаваш паркинсон... и после няма. Ако имате по един пръст окис по главините и джантите търкайте. Ама чисти джанти колкото и да ги лъскате до блясък смисъл нулев. Гумите са ми 205/65/15 и явно са по-лесно деформируеми ли, и аз не знам. Ще търся сравнение с летните, като ги сложа.
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Време е и аз да се разпиша по въпроса с вибрациите. През последните 5 години на две различни Е39ки смених 4-5 комплекта джанти и гуми (18 и 19 инча), чисто нови джанти с чисто нови гуми и всякакви други комбинации. След ребилд на окачване, смяна на главини, дискове, накладки, динамичен/прецизен баланс в Диана, Примекс и други "специалисти" вибрации имаше и много, и малко, но никога не изчезваха напълно. Накрая ми омръзна и намерих контакт на човек в София с много добра техника и реших да опитам. Закарах 19-ките и при завъртането на баланс машината стана ясно, че джантите са перфектно прави, но на дисплея изписа 10 кг радиален дисбаланс на едната предна джанта и 6 кг на другата. Това се дължи на безхаберието на 90% от гумаджиите, на които не им се занимава да наместват гумата спрямо джантата и се опитват да компенсират с две педи тежести. При завъртането на машината един валяк притиска гумата и симулира пътните условия. Играта да се напаснат джантата и гумата е по-голяма, но дори да се направи само на предните е предостатъчно. Резултатът от цялата работа - нито трепване във волана. Удоволствието е около 100 лв. за 4 джанти 19 инча.
Без да целя реклама, а за да си спестя многобройни лични съобщения пускам контакти тук:
http://www.bgmaps.com/link/150C07A9F664 ... FC11CFA95A
Иван - 0899153333
Просто преди да се хвърляте в смяна на здрави части се уверете, че гумаджията ви наистина знае какви ги върши и джантите ви са наистина балансирани. Ако сте ходили при петима различни без промяна е доста вероятно и петимата да трябва да си сменят професията.
Иван - 0899153333
- (bubsa)
- Кара: F10
За това говорех и аз
Разликата е,че Мони ще го направи за по-малко пари
- drifty
При мен пък сякаш вибрацията изчезна след смяната на задните накладки.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
От вибрация до вибрация има огромна разлика. На мен сега са ми криви десните джанти, след като минах през една отсечка от Туин Пийкс. Имам лека вибрация, но няма нищо общо с такава, която р следствие на луфтове по окачване или рейка - просто при втората трепери цялата предница, докато от баланса ми мърда леко воланът и съвсем леко се усеща отзад, но буквално едва. На мен проблемите с нерешимата вибрация ми се решиха с рециклирани шарнири отпред и рециклирана рейка. За дисковете вече съм писал, че с Ас метал воланът не трепва вече доста километри...
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Ще вляза и аз май във филма с AS metal. По темата за вибрациите, това е много гадно. Излиза, че ние в провинцията сме прецакани, първо от некомпетентни майстори, второ от неподходящ хардуер. Значи по едно време заради тези вибрации, бях съгласен да сменя колата, така ми писна. Това бива бива, ама на какви по-елементарни коли и нисък клас се возя, няма друсане, няма вибрации, нищо, тази Е39-ка какво иска? И тези коли при какви гумаджии ходят, различни от тези, които ползвам аз? Същите. И аз смених рейка, накрайници, големите тампони на задния мост, чисто нови задни дискове с накладки, всичко АТЕ, по предницата носачи, биалетки. И пак се усеща пустата вибрация. Аман бе.
- Z3Ro*
Моята кола дойде от Германия с дискове и накладки Ате на под 4 хил. км. - за още толкова на двата предни диска имаше биене по над 30 микрона. Сменил съм какви ли не марки отпред и нататък ше взимам Ас метал, докато не ме изкофтят. След това само оригинални... За гумите съм минал през повечето известни комерс сервизи - сега ходя само при един чичка, чиято машина сигурно ми е набор, та явно зависи и кой работи на тия машини. Но вибрация от баланс е специфична и обикновено се проявява при движение в интервала 90-120 км.ч. Носачи също смених доста марки - по тея кратери ори мен най-много изкараха един комплект Мейле ХД, около 35 хил. км. От 20 хиляди съм с рециклирани шарнири отпред и тампони Лемф - е колата ми спи на пътя. Но като сравних рециклиран шарнир с такъв от нов носач Делфи, бях изумен - вторият приличаше на готов за рециклиране. Отделно шарнирите ми ги направиха на резба и когато се получи луфт, може да се обере отдолу, но засега не са мръднали...
