Избор на радар-детектор
Регистриран на: 30.07.2017
Мечтае да кара: 3.0TFSI със Revo stage 3 ;)
Re: Избор на радар-детектор
Мнение от Хрuсто » 09 Апр 2018, 20:54
Време е май за детектори с мобилна връзка и постоянно обновяваща се база данни...
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Мнение от drifty » 09 Апр 2018, 23:15
Той хубаво ще те засече от далеч, но нали е възможно там да караш с по-висока скорост, защото и самото ограничение го позволява? Нещо не схващам идеята лазерът да те прихваща от много голямо разстояние, да като наближиш в обсега на камерата, да ти направи снимка. Така излиза, че може да ме прихване, докато карам със 100 при ограничение 90, тоест не съм за глоба, а самата камера да да е разположена на ограничение 60 и да ме снима, въпреки че намаля при нея, защото ме е засякла по-рано с по-висока скорост, но при друго ограничение? Някак си не се връзва..
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 10 Апр 2018, 0:11
На магистралата примерно където и да си ограничението е 140 км/ч. На цялото околовръстно на София е 80 км/ч...
Очевидно колкото от по-далече те снимат толкова по-лесно може да се прикрият на открито пространство.
В града могат спокойно да те ловят с обикновен радар в паркирана кола, защото е по-лесно да я паркират някъде и да не се виждат.
Другия вариант е да почнат да карат в трафика да гонят коли и да засичат отзад с обикновен радар. Въпрос на време е да почнат да правят и това.
Мнение от drifty » 10 Апр 2018, 0:28
Ами точно на магистралата за Варна примерно има доста отсечки с ограничения, различни от 140, на места дори 70, без допълнителни указателни табели за дъжд сняг и т.н. На места помня и ограничение 90 за 250метра. Естествено, точно на такива места ще чакалят, та ако лазерът лови на повече от 250 метра, а преди тази табела ограничението си е 140, много е вероятно да те засече със скорост от порядъка на 130-140. Няма логика да ти прави снимка след това, стига да намалиш при огграничението от 90. Та според мен няма логика да ловят от голяма дистанция, защото ще почнат да пращат някакви честитки за неизвършени нарушения.
Регистриран на: 17.02.2016
Мнение от F30 » 10 Апр 2018, 9:23
Ivo_Borisov написа:Колега, никой няма да те засича от километър, няма смисъл, ти така или иначе и от 100 м няма да може да го видиш, и ще го засечеш от много по малко. Радара не е насочен право към теб, а леко диагонално, точно за да не можеш да го засечеш от далече. А като е на около 50 м, вече ще е късно за действия.
В инструкцията на радара пише, че има обхват до 600 м, така че по-малко от това няма да е (на прав участък разбира се). Освен това доколкото ми е известно няма настройка за дължина на лазерния лъч - той или е включен, или е изключен. Това за диагоналното насочване е така, но все си мисля, че би трябвало да излъчва отвъд тези участък от 100-150 м от радара, в който камерата снима номера. Но трябва да се провери на практика :)
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 10 Апр 2018, 9:29
Лазера няма никакво значение от колко те засича . Колкото по-надалеч е насочен толкова по-рано ще има шанс да го засечеш . Важна е единствено системата за разпознаване на номера , обхвата и е 250 метра максимум при отлични условия през деня и 150 през ноща . На първата снимка горе се вижда цел на 122 метра но номера не е разпознат . Вероятно в градски условия нацелването е под 100 метра , на магистралата може да се пробват и повече . Изключителен плюс е че триподите са винаги на 1-1.5 метра от пътя и се виждат от километър .
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 10 Апр 2018, 9:48
Можеш да видиш триногата от километър? :mhihi: :clap:
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 10 Апр 2018, 9:53
Е ти ако не можеш да видиш от километър тринога с височина около и над 1.50м можеш да ходиш на очен лекар.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 10 Апр 2018, 10:00
Готов съм да направим екстеримент, слагам на 4 места нещо приличащо на триногата и на едно място триногата, ако някой от вас ми я познае на километър, плащам и давам каквото кажете. Като трябва да шофирате, да сте в трафик и няма да знаете на кои места ще са. Приемам залози всякакви!
П.п. както се вижда на снимките, е около метър височина и е трудно забележима от 50 м, но вие сте машини, ще я видите и от километър :mhihi:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 10 Апр 2018, 10:54
drifty написа:...
Не знам кой го измисли това за снимките, че те засичала първо и после чакала да се приближиш. Камерата снима видео нон стоп без прекъсване и има бая оптичен зуум. Очевидно използва видеото за да се прицелва с лазера. На радарите, които се държат, прицелването е ръчно, но на този тип радари с камера, очевидно е автоматично и камерата една след друга мери всяка кола, която "види" в кадър. 21 век сме :)
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 10 Апр 2018, 10:55
Единствения сигурен признак за наличие на тринога е скачането на спирачките от всички водачи :mhihi:
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 10 Апр 2018, 11:05
Иво, само експерименти - преди търсехме жена за да си докажеш нещо, сега търсим точно копие на триподите (ако искаш да звъннем на кат) за да ни докажеш, че не можем да я видим от 1 км в трафик - ми тя в трафик няма как да ме снима от 1 км - нали помниш, че лъча е лазерен, а не рентгенов?
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 10 Апр 2018, 11:08
Ще е качена на мост очевидно за да се снима от далече :D
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 10 Апр 2018, 11:12
Виж снимката и кажи честно, че ще видиш трипода от километър, дори при тоя слаб трафик, на тая улица. Или ако не можеш си за очен, а?
То аз ще го видя и от 2 км на равно поле, ама идеята е да го видиш от далеч за да намалиш, нали така?
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 10 Апр 2018, 11:45
Пак не разбираш - трипода снима от 250 м и нуждата да го видя от 1 км се поражда само когато си жуля на извънградско и без трафик.
Потребители разглеждащи този форум: chefoto, empar
