Бързи въпроси и отговори
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: Бързи въпроси и отговори
Сигурно е някакъв стандартен размер, и задължително маслоустойчив.vld написа:Мерси а знаеш ли размера или къде да го намеря?Zubcho написа:О-пръстенvld написа:Колеги имам теч от датчика на сервотроника, някой знае ли какво е уплътнението което се слага там?
Обаче за да го смениш, цялата щанга май трябва да се свали
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Sent from my Power using Tapatalk
- bokouser
- Регистриран на: 22.04.2008
- Кара: E60 530d LCI
Някой ползва ли този Bluetooth модул: http://aval-bg.com/2488/Fiscon+BT+%D0%B7%D0%B0+BMW+Pro
Пише, че информацията от телефонната книга се показва на дисплея. Дали ще показва коректно имената, ако на телефона са на кирилица?
Какви модули трябва да търся, ако реша да го направя с оригинални части?
bokouser написа:Някой ползва ли този Bluetooth модул: http://aval-bg.com/2488/Fiscon+BT+%D0%B7%D0%B0+BMW+Pro
Не, но изглежда интересен и.. скъп. Модул за 100, инсталация за 50-100 и монтаж за още... не знам колко
- antonpau
- Регистриран на: 27.01.2013
- Кара: димяща проходима катафалка
- Детайли за колата: now "08 e61 530xd
ex "07 е91 330xd
Моята дойде с такъв, немчо го е слагал срещу има-няма 600 евро с монтажа
- w0Lv3r1n3
- Регистриран на: 2.02.2009
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e39 525TDS'98 / E60 530D'FACE'2008
Добър вечер. Преди празниците ми чести колата... /закъсах изписа ми ignition switch on. Пробвахме да дадем ток от друга кола.. не иска да пали. и за капак паяка който докара колата пред нас оправи вентила на гумата... и сега и гума трябва да оправям. Помагайте... че ми пуши вече главата. Лека вечер на всички.
- ivokomandos
- Регистриран на: 5.10.2009
- Кара: TESLA MODEL Y AWD
Здравейте, има ли разлика в задните седалки между обикновенния, спортния и комфортния салон за седан?
BMW E36 318 93;BMW E36 328i 97; BMW E60 530D 2004; HONDA HORNET CB600F 2008
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Леле това е 788лв. За протокола аз съм с mulf 2 high и контактите се показват и на кирилица. Та това не виждам смисъл да се купува.antonpau написа:bokouser написа:Някой ползва ли този Bluetooth модул: http://aval-bg.com/2488/Fiscon+BT+%D0%B7%D0%B0+BMW+Pro
Моята дойде с такъв, немчо го е слагал срещу има-няма 600 евро с монтажаМодулът работи идеално, за телефонната книга не мога да ти кажа, ще проверя при следващо качване... ако се сетя
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Причините могат да бъдат различни. Основно турбокомпресор, дюзи или ЕГР. На мен ми я правеше същата мизерия и след софтуерно изключване на ЕГР повече пушек след колата си не видях.BMW_1914 написа:Здравейте, Е 60, 530 д, 2004 г., вчера забелязах, че когато колата в движение, при подаване на малко повече газ или при смяна на скорост на автоматика, колата изпушва много черно, чак прави облак .
При подаване газ на място, не изпушва нищо.
Сутрин при първото палене, само докато е студена, пропушва малко синкав дим и след това вече не.
Колата е без ДПФ ( заводски) и без катализатори.
На какво може да се дължи изпушването ? .
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
- bokouser
vld написа:Леле това е 788лв. За протокола аз съм с mulf 2 high и контактите се показват и на кирилица. Та това не виждам смисъл да се купува.antonpau написа:bokouser написа:Някой ползва ли този Bluetooth модул: http://aval-bg.com/2488/Fiscon+BT+%D0%B7%D0%B0+BMW+Pro
Нямах представа, какъв е оригиналния модул и че се намира по-евтино. Това ми го предложи майстора, който преди време сложи блутут модул в Мерцедеса на жена ми, а пък тогава оригиналния за Мерцедес се намираше скъпо и сега по инерция щяха да станат пак така нещата.
Адмирации за това, че тук се намира много информация и веднага, предишната ми кола беше Мерцедес и информацията за каквото и да било беше оскъдна.
За да не ми е напразен поста един въпрос - за да сменя опръстена на вакуум помпата, трябва ли да махна охладителя на ЕГР-а, ако е така по добре да купя термостатите и да го направя наведнъж, че и те май са за смяна.
- vld
- Старши ентусиаст
bokouser написа:vld написа:Леле това е 788лв. За протокола аз съм с mulf 2 high и контактите се показват и на кирилица. Та това не виждам смисъл да се купува.antonpau написа:bokouser написа:Някой ползва ли този Bluetooth модул: http://aval-bg.com/2488/Fiscon+BT+%D0%B7%D0%B0+BMW+Pro
Не е необходимо да се сваля охладителя, вакум помпата е на два болта, развиваш ги, махаш и разкачаш и тръбата и я издърпваш напред.
Относно блутут модула, не си писал кака ти е навигацията, ако искаш само блутут без USB има и модули за по 100лв. втора ръка, че и за по малко се намират даже.
Вече ако искаш да имаш USB вход за слушане на музика само това е оригиналния вариант mulf 2 high, има тема как се ретрофитва в раздела.
Това вече е малко по скъпо варира като цена от 200 до 400лв. има го и в ибей и ако имаш достатъчно време да ровиш ще го намериш изгодно.
Ако пък колата ти е от последните бройки с CIC навигация, най добрия вариант е да си добавиш един combox от Е90, тогава вече ще имаш всичко необходимо в колата мейли на дисплея на навигацията, смс-и, интернет и тн.
Може ли е60 525д ръчка 2005година да хълца в ниските обороти, заради горивен филтър ?
- Mofal
- Регистриран на: 18.09.2014
- Кара: E61 2,5d 177
Здравейте колеги , от време на време ми излиза грешка " 4530 air charge control , Standart deviation " и ме насочиха към този PRESSURE CONVERTER с оригинален номер 11747796634 .
Въпроса ми е да взема ли непременно оригинален или има качествени заместители или евентуално самата фирма която го произвежда го предлага под друг номер (от къде мога да го купя на добра цена ?) ?
- vld
- Старши ентусиаст
Не.Bordjo45 написа:Може ли е60 525д ръчка 2005година да хълца в ниските обороти, заради горивен филтър ?
- rolerbol
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: e60
Здравейте колеги,
имам питанка :
На джанти BMW style 244 с параметри 17'', ET20, 7.5j някой знае ли дали е възможно и дали е слагал гуми с размер 245/45/17?
Към момента ги ползвам с гуми размер 225/50/17.
Благодаря ви предварително.
имам питанка :
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
