316 спря да пали ?!
Регистриран на: 5.08.2006
Местоположение: Стара Загора
316 спря да пали ?!
Мнение от V1ct0rY » 01 Яну 2007, 22:08
Здравейте
Честита ви нова година :)
извинявам се ако има нещо някъде по въпроса но сам изнервен и не мога да мисля като хората ...
проблема е че колата ми изведнаж спря да пали ... в момента е на неква хижа с баща ми който ми занна по телефона и ми ме "зарадва" палил бил местил я някуде си и после като решил пак да пали ни звук ни стон ....
каза че имало тоци ... ама не варти ... дайте некой савет моля
колата е 316и 94-та 102 коня 2 аирбаг-а мотра е с верига ... не се опитвам да я продам просто не знам как по друг начин да ви обесня каква е колата ... надявам се да сам успял ...
да добавя само ... колата по принцип няма никакъв проблем пи палене ... студено топло няма значение вартиш и пали веднага ....
Регистриран на: 13.01.2006
Мнение от verdano » 01 Яну 2007, 22:23
Пробвай с бензинова помпа. С лявата ръка даваш на контакт и въртиш а с дясната удряш няколко пъти силно по задната седалка (не зад шофьора). Понякога четките на бензиновата помпа се износват и засядат така че не дават на контакт с ротора, когато удариш се наместват и всичко е ок. Има вариант и да е изгоряла помпата. Аз в момента също съм с износени четки :) оправя се само със смяна на помпата :)
Регистриран на: 25.07.2005
Кара: G05 / E92 M3
Мнение от theraven_nz » 02 Яну 2007, 0:03
Виж и релето за помпата... на мене ми побели сума ти коса като се прибирах от морето ;)
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 02 Яну 2007, 0:44
Абе то хубаво за бензиновата помпа ,ама колегата казва(баща му),че има тоци ама не върти,и на мене така ми замирисва на акумулатор,че се нетрае. :mhihi: Моя ме беше вкарал в подобен филм и аз мислех че ток има (таблото свети) ,ама стартера "зимен сън",като задържа ключа за секунди и се чува-цък,цък като часовник.После какво се оказа клетка накъсо,а волтажа десятка.Помолих един чичка с Алеко да вдъхнем малко живот ,ама ядец :shock: .Вдъхнаха ми :mhihi: :mhihi: :mhihi: от пътна помощ :banghead: 26лв :dunno: (нема начин в друг град бях).Те това е приятел проверете акумулатора и от там нататък......абе на татко ти да не му е харесало на тази хижа и затова да не пали... :have one: Хайде със здраве,палете и гоу хоум...
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: се на жена си
Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Мнение от mladfen » 02 Яну 2007, 1:03
аз до скоро бях с орг /ушким/ и да не ти разправям.........за 30мин свърши ей така от раз и то в 12:30 през ноща :confused:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 02 Яну 2007, 1:22
или акумулатор, или да чукне с нещо по стартера и да пробва пак да запали ;)
Регистриран на: 4.07.2005
Местоположение: Сливен О.С :))
Кара: дизелaка да пропушва
Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
Мнение от LAST RIDE » 02 Яну 2007, 3:10
Stanchev написа:или акумулатор, или да чукне с нещо по стартера и да пробва пак да запали ;)
и аз си мисля нещо за стартера...при предната ми кола имах подобни премеждия (смених 2 акумолатора докато разбера че е от стартера :) )
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават... :D
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 02 Яну 2007, 20:05
Ако има възможност пробвайте да я тикнете пове4ко,ако запали на4и е стартер или акумолация.И на мен ми се бе6е слу4вало таблото свети ама нема никой като завъртя клю4а.Тикнаха ме и запали без проблем,излезе акумолатор
Регистриран на: 25.04.2006
Кара: Е46 sedan
Мнение от furnata » 04 Яну 2007, 17:38
мда и датчика на вала като си замине пак няма палене ;)
НЕВОЛЯТА УЧИ........
CS-маниак
Регистриран на: 28.05.2002
Местоположение: Столицата
Мнение от lowdriver » 05 Яну 2007, 12:46
Да, но върти, а в този случай не иска и да завърти ;)
Driver's Racing Team
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 05 Яну 2007, 13:07
И аз го имах този проблем преди две години, като тръгна да паля се чуваше ено цък-цък и до там, а си имаше ток да те убие, оказа се акумулатора който беше ш***н МОНБАТ и беше дала на късо клетка. ;)
