Проблем с невървящ M62B44TU
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 04 Апр 2018, 22:28
Здравейте, от вчера имам проблем с вървежа и динамиката на мотора, колата буквално е като удушена...върви абсолютно по един и същ начин независимо от оборотите на мотора...на диагностика не дава нищо като грешки, които могат да бъдат причина за това, проверена е за паразитен въздух, запушени филтри и т.н , ангренажът е сменен преди 2 години при Илко в Добрич, и от тогава не е имала този проблем! Моторът работи равномерно, не тресе, но му се смени коренно звука. Някой има ли насока какво да гледам и какво да проверя още? Благодаря предварително!
Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Re: Проблем с невървящ M62B44TU
Мнение от In_Memoriam » 04 Апр 2018, 22:42
Датчици на изпускателните валове.
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 05 Апр 2018, 8:58
In_Memoriam написа:Датчици на изпускателните валове.
От къде ги измисли тези датчици? За първи път чувам за такива :roll: :dunno:
Мнение от In_Memoriam » 05 Апр 2018, 9:19
georgipass написа:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... ing_case_2
Номер 12. Не съм ги измислил, а имах същите симптоми заради тях на S62. Отначало не се хващаха на диагностика, докато един не пръцна тотално. Само че при мен са за всеки вал по един.
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 05 Апр 2018, 9:33
In_Memoriam написа:
georgipass написа:
Това са на всмукателните валове датчиците, единият ми е нов другия не...не вярвам да е от това
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 05 Апр 2018, 9:47
Да не е нещо по изпускателната система. Катализатори примерно, но тогава пък пак ще има записани грешки за задни сонди...
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 05 Апр 2018, 13:54
Забравих да спомена, че на дясната глава духа леко гарнитурата на изпускателния колектор от известно време,но чак толкова да прави проблем това ? ! :dunno:
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 05 Апр 2018, 20:00
Така, общо взето нещата се поизясниха....има дрънкане в десния катализатор, на отворен прозорец се чува свистене като на запушен ауспух . Явно и заради запушения и разпадащ се катализатор е духнала и гарнитурата на изпускателите точно от тази страна! След празниците смятам да разделя генерацията от фланеца свързващ двата катализатора, за да видя дали само в малкия е проблема или и в двата. Мисля да сменям с такива втора ръка, някой ако има друга идея или препоръка нека да сподели...не искам да ми светят чекове и т.н
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 05 Апр 2018, 20:48
Като нищо може да е от запушен катализатор.
А като ти е нов единия датчик на разпределителния вал, какъв е, каква марка, такъв проблем ми създаде един такъв нов датчик на една 540ка, че направо като се сетя :banghead:
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 06 Апр 2018, 11:07
boris написа:Като нищо може да е от запушен катализатор.
Всичко клони към катализатори, дано е само в малките проблема...иначе датчика беше SWAG, а вътре в кутийката беше оем с изтрит номер :) Няма да я карам докато не оправя проблема, за да не стане по-голяма беля ! В момента голяма част от газовете излизат през издуханата гарнитура на десните изпускателни колектори.
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 07 Апр 2018, 8:43
Имал съм случай със едно НЕвървящо 318 ис , оказа се парче от катализатора беше застанало на една кривка по тръбата на ауспуха . А що се отнася до датчиците САМО оригинални ! Ментаците на диагностика казват че , са Ок . но в същност не работят .
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 09 Апр 2018, 13:38
Въпросът сега е как да процедирам? Намерих си изпускателни колектори с читави катализатори на тях, но и ако задните са зле има ли вариант да се махнат и да се сложат резонатори и дистанционни втулки на сондите зад тях за да се лъжат?
Назад към Е38
