3.0 Дизел пали когато си иска
19 мнения
- Viktor_Zhivkov
- Регистриран на: 30.04.2017
- Кара: 530d ; X5
Здравейте колеги.
Двигателя е 3.0Д 184кс 99г. който хладък или топъл понякога не иска да запали докато не изстине напълно.Естествено го прави когато си иска,всеки ден,през 3 дни или през седмица.
Стартера върти като обезумял или мотора зацепва за няколко оборота,но не запалва.Само когато е напълно студена пали винаги.На диагностика не излиза грешка,нищо не изписва на борда.Проблема се появява и независимо колко нафта имам в резервоара 5л или 50л.Забелязал съм,че колкото по-топла е - толкова повече стартера върти като обороти преди да запали и накрая спира да пали докато не изстине напълно.Дотук съм сменил датчик колянов вал и ГНП.
Най-лошото е,че когато отида на майстор тя се оправя и винаги пали,даже докато стигне с пътна помощ,тя изтива и запалва...
Моля ви помагайте,не остана какво да сменям вече...изпаднал съм в пълен ступор вече.
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Re: 3.0 Дизел пали когато си иска
Както каза колегата по горе-датчик на разпределитения вал. Скоро имах такъв проблем. Сменя се лесно, на достъпно място е.
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Датчик разпределителен вал излиза на диагностика, зависи май с какво се чете колата. Иначе описаните симптоми сочат към него.
- ivopicha
При мен не излизаше на диагностика. И с bmw scanner и INPA съм я пробвал. Моята и тя е 99 г. с кртглата букса при мотора. Интересното сега е, че като чукна да проверя VIN ми дава, че е 193 к. с вече
Да не би да му се е обновил софта нещо
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Колегите са те насочили правилно.И при мен беше същото.В Дару кар цената беше 270лв ако не се лъжа.
- jorfii
- Регистриран на: 23.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e-36 вече и е39
- Мечтае да кара: х6 ама има време
Колега гледам си от София имам един датчик разпределителен вал от моята кола ако искаш пиши мога да ти го дам за проба.
- Viktor_Zhivkov
- Кара: 530d ; X5
Благодаря за отговорите.
На диагностиката когато се изключи този датчик дава грешка,но когато не пали нищо не изписва.
Вече е сменен и ще пиша ако това реши проблема.
- Viktor_Zhivkov
- Кара: 530d ; X5
Тази кола не ме обича....
След два дни нормална работа,отново супер странно нещо почва да прави.
Запалва двигателя и на третата секунда изгасва сама,като всички релета в колата цъкат плюс стрелката на километража сама започва да се вдига(отчита все едно е в движение и набираскорост)...
Няма такъв филм вече.Някой да ми препоръча истински сервиз или да препоръча здраво дърво.
- ivopicha
Това електрониката си е "таковала" мамата. Според мен ти трябва добър жичкаджия. Може да е от хиляди неща и той ще почне да отмята едно по едно. Обаче е мнооого пипкава работата. Дано да хване проблема по скоро.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
- Elesar74
- Кара: Долното
Без добра диагностика, можем да започваме да хвърляме боба.
- Viktor_Zhivkov
- Кара: 530d ; X5
Оказа се,че е електрически проблем.Губи се връзката между компа и EWS3-имобилайзера.Сега ще се разпарчетоса цялата инсталация заради спада на напрежението на плюса към компютъра.Когато се направи мост колата си пали и работи,но много неща спряха да работят(сензор за дъжд,еърбеците и никаква връзка за диагностика).Абсолютен шок.От едно не палене когато загрее,отидохме на инсталация.Вече съм в абсолютен ступор.
- Viktor_Zhivkov
- Кара: 530d ; X5
Решението на проблема е нов клеморед,но дали и не паленето когато е топла също,не се знае.
- jorfii
Мисля, че решението с паленето, когато е топла си го оправил със смяната на датчика.
19 мнения
