Космос
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: Космос
Вероятно, защото никога не се е случило. И не давай статии от брадва.бг
Re: Космос
Няма значение дали "Манхатън" е изпържен от двойка шпиони, учените участници или някаква комбинация от двете. Имаме строго секретен проект и опит за запазване на тайна като са взети мерки както срещу опити "отвън" да се достигне до информацията така и срещу това тя да не изтече от участници т.е. въпросните учени. Без значение какви е причината информацията не е запазена.
Аполо даже не е близо до такова ниво на секретност, а по програмата работят много повече хора. Виж за Восток-1 мога да приема че биха успели да запазят истината известно време, но какво правим с Восток-2? Него никой не го оспорва, а вторият полет е далеч по-сложен при това изпълнен само няколко месеца след първия. Аз не мисля че Восток- 2 би бил възможен, ако Восток- 1 е постановка.
С оглед на развитието чрез експерименти на руската програма съм склонен да мисля, че другата конспиративна теория е по-вероятна, а именно, че Гагарин е първият успешно завърнал се на Земята.
Последна промяна TheDriver на 02 Апр 2018, 18:01, променена общо 1 път
Re: Космос
А за това какво ще кажете ? Нищо не доказва разбира се , може просто NASA да са зевзеци и да се избъзикат с холандските си приятели като им пробутат парче вкаменено лайно за лунен камък
https://www.google.bg/search?q=moon+roc ... 2678429224
А и Кубрик все пак написа нещо накрая , омертата е разчупена
Тука някои неща са доста добре систематизирани и посазани .
https://www.youtube.com/watch?v=jlUNJzU9Mdw
- steeN
Re: Космос
Това със скалите от луната е очевидна кражба. Нито е официално дадена на Холандия, нито нищо.
Лесно се вижда, че при тях има 2 официално дадени от Никсън на Научноисторическия им музей.
Каква е теорията тук?
TheDriver написа:С оглед на развитието чрез експерименти на руската програма съм склонен да мисля, че другата конспиративна теория е по-вероятна, а именно, че Гагарин е първият успешно завърнал се на Земята.
Re: Космос
1. Въпросните плаки с лунни проби който страните получават съдържат материал с размери на няколко оризови зърна по един грам. Това което се окачествява като "фалшивият лунен камък от Холандия" тежи около 100 грама.
Обаче в същото време холандците си имат други две проби от по грам (от Аполо 11 и 17) за които никой не говори, защото не са интересни.
Но пък историята на третият "фалшив камък" е интересна и показва как хората се възползват от подобни неща за собствени облаги или раздухване на истории.
Оригиналните плаки/проби не са раздавани от НАСА, а са част от нещо като "publicity stunt" на Никсън в който участват астронавтите. Те по време на обиколката си ги предоставят на някакви важни клечки от съответната страна, въпросните "първенци" решават какво да правят с тях и разбираемо доста от тях са изгубени/продадени.
Фалшивият холандски камък преминава през няколко ръце преди да стигне до музея, който го застрахова за хиляди долари като "лунен камък". И тъй като тези ръце са с някакво обществено положение никой не си прави труда да провери какво точно се препредава.
Между другото и ние си имаме лунна проба и американска, и съветска и двете се намират в Природо-научния музей. Ако някой има съмнения може да иде да ги види и да ги сравни с популярните снимки на "фалшивата" холандска проба, която по снимките е представена с размери на малък камък.
2. Конспирацията за Кубрик и заснемането на лунното кацане я знаех, но незнаех за въпросното видео от 2015. - 10 минутно търсене в интернет и проверка на източниците е достатъчна, за да си направиш извод колко може да се разчита на въпросното видео.
Ето подробна разбивка на проблемите с интервюто:
https://www.snopes.com/fact-check/false ... -landings/
P.S.
Без да съм се старал да търся видео с най-изчерпателната информация:
https://www.youtube.com/watch?v=SaHKtnGwDhU
Както с всяка конспирация и тук доста от нещата са изобличени.
Има доста несъответствия които поставят записите под съмнение например.
P.S.
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: Космос
Аз викам да не задълбаваме из конспиративните теории... Не че няма неясни моменти и мотиви за измами, но... дайте да обсъждаме реалните постижения в изследването на космоса. Вселената е много по-велика от нашите дребни хитринки...
Excellent! Steven is my name!
Re: Космос
Чакай чакай , какви конспирации ?
Това каква конспирация е :
...That's one small step for a man, one giant leap for mankind...
И после пращаш на феновете по света фалшиви камъни от луната . Нещо не се връзва картинката , носиш на земята повече от 300 кг проби а на лабораториите които трябва да изследват тия проби не пращаш нищо . На референтни лаборатории пращаш грамове от риголита . После засекретяваш пробите и край - повече никой не прави анализи на лунните проби , те са частна собственост . ..баси науката . Къде е тука ползата за човечеството ...къде е ползата за науката ? Малките проби е характерно за автоматичните станции които могат да кацнат и да вземат малки количества -200-300 грама . Пробите които уж не са фалшиви се броят на пръсти , а на това отгоре анализа им е под въпрос . Руските проби взети от две автоматични сонди години преди аполо , са общо 300 грама риголит и въпреки всичко пращат проби на повече от 20 лаборатории по света . Най интересното е че при сравнителния анализ - американските проби не само не съвпадат с тези първи проби , те са напълно различни . Разликата в съдържанието на определени елементи е в пъти . Най притеснителното е че те не отговарят на нито един показател от спектрометрията и радиоактивните нива , а това е твърде твърде притеснително . Това кото показват американците на учените по света , спокойно може да бъде взето като проба със автоматична станция без човек . Но дори и това е под въпрос в случая . Единственото полезно за човечеството от мисиите аполо е че целия свят разбра - първият стъпил на луната е американец . По същия начин , първия излетял в космоса е руснак . Първия който си изхвърли колата в космоса е американец ...И така аз не виждам до тук особена полза за науката , но щом казвате нека е така .
- steeN
Re: Космос
http://www.collectspace.com/resources/m ... dwill.html
Как ще са частна собственост като са пръснати по държавни музеи по света?
Един и два да бяха...
И кое е засекретено
Произволен лабораторен анализ на НАСА...
Каталог - https://curator.jsc.nasa.gov/lunar/cata ... atalog.cfm
ПДФ - https://curator.jsc.nasa.gov/lunar/cata ... rology.pdf
https://www-curator.jsc.nasa.gov/lunar/lun-fac.cfm
И кое е засекретено
Preparation of samples for shipment to authorized recipients is conducted in stainless steel environmental cabinets purged by high-purity nitrogen that is continuously monitored for oxygen and moisture contents. The facility also includes rooms to support sample examinations and experiments by visiting scientists. More than 100 research laboratories around the world actively pursue studies of the samples and approximately 500 samples are prepared and sent to investigators each year. Samples that are not consumed in analysis are retrieved by NASA as “returned” samples that are recycled to other users as appropriate.
Re: Космос
Да това е официалната версия . В същото време
https://www.24chasa.bg/Article/2020358
Не е ли странно ??!!!
150 проби по 20 грама дето са пратили са 3 кила . Останалите 380 кг проби уж са в някаква банка за съхранение на наса , но в Бъркли изпадат в транс при вида на една ампула с 2 гр реголит
Не съм специалист по лунни проби , но има достатъчно мнения на специалисти и то на сериозни хора че около тия лунни проби нещата са доста заплетени и неясни .
В същото време в Йел не са такива оптимисти
....Всеки здравомислещ човек, който следи събитията, свързани с изследването на Космоса, разбира, че американците не са могли да стигнат до Луната през 60-те години на миналия век. Не могат и сега да стъпят на лунната повърхност, твърди проф. Дейвид Гелернтер от Йейлския университет, съобщава esoreiter.ru, цитиран от Флагман. Според него, дори и сега американците не могат да изолират космическите кораби от космически излъчвания. Тъй като няма как да преодолеят пояса на Ван Алън или т.н. радиационен пояс на Земята, е ясно, че астронавтите биха загинали, обяснява ученият. Как тогава е осъществена мисия Аполо, пита той....
Не съм специалист по лунни проби , но има достатъчно мнения на специалисти и то на сериозни хора че около тия лунни проби нещата са доста заплетени и неясни .В същото време в Йел не са такива оптимисти
- steeN
Re: Космос
Що да е странно. Тва е огромен университет с тонове бюрокрация
Изненадваш се, че нещо може да изчезне?
В контекста на студената война не ми се струва толкова странно, че са се надпреварвали така. Все пак е било важно за пропагандата от двете страни. Както се оказва, американците са можели да изпратят спътник преди руснаците, но се отказват заради политическите последствия... и изобщо не са очаквали, че руснаците ще поемат такъв риск. Защото това си е открита заявка за космическо въоръжаване.
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Orbiter
Re: Космос
?Що да е странно. Тва е огромен университет с тонове бюрокрацияИзненадваш се, че нещо може да изчезне
Странно е че NASA извършва анализ на проби от лунен грунд като ги раздава на разни хора в бурканчета с надпис "лунен прах " пък те от своя страна ги подаряват на разни други . Това е просто смешно . Това са сувенири а не проби за изследване . Затова и стоят по музеите и канцелариите безполезни .
Re: Космос
Понеже наскоро си отиде Хокинг , дайте някакви коментари за неговата теория . Черните дупки , хокинговата радиация , цикличност на вселената , хоризонта на събитията и т.н
Доколкото може да се изведе на разбираем език някаква теория то това е че вселената е безкрайна без начало и край . Прелива сама в себе си а черните дупки са мястото където материята се трансформира . Сингулярноста изглежда приложима само за една крайна вселена разширяваща се постоянно , но в случая явно не е така .
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Re: Космос
Ами то назад из темата май писахме за такива неща, но не сме ги обвързвали с Хокинг. Сложно е да разсъждаваме над тия теми и мисля освен да си говорим за фантастика и голи предположения, друго няма какво да стане.
Я вижте ей това нещо за полюсите, че като го четох и не ми се стори добре. Отдавна имам предположения какво може да се случи при обръщането им, но не знаех, че това се случвалосравнително често в живота на планетата ни, което значи, че се наблюдава това явление и на други планети из космоса и съвсем не е прецедент:
https://lifestyle.bg/ideas/kakvo-shte-s ... gn=sidebar
Re: Космос
Полюсите се движат , това отдавна го следят и отчитат . Как и по какъв начин точно става не се знае , имам предвид не отчитането а механизма на девиация . Едната теория е че се завъртат в продължение на месеци плавно с голяма скорост в края . Другата теория е че в определен момент за дни изчезват и се появява обратно полето .
Всички случай обаче водят до глобална катастрофа и промяна в климата . Въпрос на време кога .
Има още една теория - планетата нибиру . Към 2050 трябва да мине опасно близо до земята и единия възможен ефект е завъртане на магнитното поле на земята . Другото е директен сблъсък . Предполагат че вече е унищожила една планета от слънчевата система - легендарния Фаетон .
За Хокин имам предвид че последните години доказаха неутриното , доказаха и бозона на хигс . След тях се предполага че има още по тежки частици . Трябва им още по голям колайдер с повече енергия . Но и бозона за сега стига да чоплят по въпроса . Теории бол , това което обаче е водещо обикновено е математически обосновано . В последствие се търси и опитно и статистически потвърждение така че не са само празни приказки . За съжаление са малко потвърдените по всички позиции теории . Тези теории за произхода на вселената са малко как да кажа ...за престиж ми се струва цялата работа . Вселената ни е доста млада , теоретично живота и е число с 40 знака милиарда години . Теоретично е напълно възможно да е част от по голям механизъм . Размера и в моменат е около 96 млрд светлинни години . Мисля че човешкия мозък би трябвало да се спихне само при осъзнаване размера на млечния път да не говори ма цялата вселена
Последна промяна Jordana на 14 Апр 2018, 22:43, променена общо 1 път
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Re: Космос
Ти направо разби всички теории за края на света с тази 2050-та. Даже и не помня някъде да се споменава тази година. Ако ми бяха казали, че през живота си ще преживея 4-5 края на света, нямаше да повярвам. ТО не бяха Маи, метеори, Анунаки и тем подобни и накрая едно голямо нищо. Дайте малко по-научно сериозно по темата. За магнитното поле се сочи като най-вероятна заплаха за заличаване на цивилизацията, но като гледам експертите какво казват, няма да е близките 200-300 години. Вярно, че отслабва и започва да влияе значително на климата, но най-вероятно страшното ще се случи преди самата размяна на полюсите. Въпреки всичко това засега е само теория. Едно нелошо предаване за любителите на теориите: https://www.youtube.com/watch?v=taOnqYVzyZs
