Гасне в движение
Регистриран на: 28.03.2018
Гасне в движение
Мнение от Sanzero » 28 Мар 2018, 20:03
Здравейте колеги колата гасне когато е спряна и в движение също [oбщо взето когато си иска] след това понякога трудно и пали.
Kогато дам на контакт и при палене на таблото премигват за няколко секунди символите на ''колата" ,така де все едно са отворени вратите или че има изгорели крушки на фаровете стоповете и т.н. [Не знам дали това може да има общо с проблема]
Дюзите са рециклирани така че не може да е от тях,а и си върви не придърпва нито притриса.
Не се случва постоянно но често го прави.
Помагайте какво може да е .....
Колата е e39 530d
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Re: Гасне в движение
Мнение от ivopicha » 29 Мар 2018, 12:27
Колега, дано да решиш проблема по скоро, че е адски кофти така. Аз имах подобен проблем, но беше само в движение и при подаване на малко по вечко газ. Иначе на място няма проблем, и при пълна газ си рабитеше. При мен се оказа от клапана за регулиране на налягането, който е на помпата. Закачи я на диагнистика, може да те насочи към нещо.
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 13.01.2010
Мнение от sstavrov » 29 Мар 2018, 13:25
Моята го правеше , когато нивото на нафтата падне около 15литра. Смених подкачващата помпа в резервоара , което беше проблема и вече не гасне. Под шофьорската седалка също има...
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
e34
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 29 Мар 2018, 15:29
Сега се зачетох, че и трудно пали след това. Явно свършва нафтата във филтъра и после докато подкапи... Насочи се към двете помпи, тази в резервоара и тази под шофьорската седалка. Откачи датчика, който в на филтъра до мотора, ей така за проба. Когато го откачиш софтуерно дава, че налягането в системата е 4 бара. Може да елиминира проблема с недостатъчно налягане, макар, че като свърши нафтата във филтъра каква файда, че е 4 бара
Потребители разглеждащи този форум: dankata
