отново с е36 :)
Re: отново с е36 :)
Аз все още съм на мнение, че това с ключетата за 1ви и 2ри контакт няма да е удобно.
От опит ти го казвам. Имах ключ за перка и ключ за бензиновата помпа на кола която не е ежедневка и въпреки това съумях да убия една помпа и да изтощя акумулатора на два пъти.
Все ще се случи да се прибереш уморен/разсеян/ядосан и т.н. да ги пропуснеш пустите ключета. Единственото което ми идва на ум е да ги вържеш към зумера или да им пуснеш отделен зумер.
P.S. Подкара ли му защитата на Старт/Стоп бутона, може би съм проспунал назад в темата ако си споменавал?
Или ще го караш така и ще го пазиш от любопитни ръчички
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Re: отново с е36 :)
Аз от друга гледна точка... Не бих махнал EWS, без да имам някаква алтернатива на негово място.
Знам, че не е особена пречка, но си трябва занимавка да се прескочи... за разлика от новите кошници, където не само не пречи, а дори помага
Вече са ми вдигали една и не искам да им улеснявам задачата.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: отново с е36 :)
TheDriver написа:Аз все още съм на мнение, че това с ключетата за 1ви и 2ри контакт няма да е удобно.
Или ще го караш така и ще го пазиш от любопитни ръчички![]()
Със сигурност си прав, че няма да е удобно, но съм се закрастил с това още от старото е36. Аз ключа ще си го оставя, ще се пали и с ключа, просто с бутона от времем на време като играчка
Като стана дума за старото е36 има има още 2 неща който исках на времето и сега реализирах, едното е дръжката за ръчната от е90, Lillof ми го показа това в далечната 2009-та и лампичката под предния капак която осветява вечер двигателния отсек, както се сещате не мина и без проблеми всичко.
За първи път използвахме 3-я ни гараж, който наехме наскоро той ще е за диагностика и ел. ремонти.
Общо взето това мина безпроблемно, с дребни неща като избиране на термошлауфки и избор на кабели няма да ви занимавам. С ръчната ударих 2 греди, бях забравил че маншона трябва да се преправя и отделно се оказа че дървената пукната ръчна която е на колата е залепена с нещо, голямо рязане падна. Маншона моя тапицер го преправи бързо, после доста се чудих да пиля ли пластмасивите водачи вътре в дръжката че влиза изключително трудно и само до някъде, после решихме въпроса с малко сила хах.
- steeN
Re: отново с е36 :)
Какво се преправя... прехвърля се пластмасата от Е36 на маншона на Е90 ли?
Или май като гледам машона на Е36 се зашива за частта от Е90?
Това е доста добра идея, не знаех че може такава замяна.
Това за лампичката не знаех, че съществува.
- Nukem
Re: отново с е36 :)
steeN написа:Какво се преправя... прехвърля се пластмасата от Е36 на маншона на Е90 ли?
Дръжката от е90 е с трапецовидна, а тази от е36 е кръгла, трябва да се разшият няколко шева от маншона за е36 и да се зашие на ново после, работа за минути. Друг лесен мод който може да се направи лесно и все още се продават оригиналните фасунки и букси за е36 е мигачи който да светят заедно с габарита, трябва да сменят и крушките P21 5W.
- steeN
Re: отново с е36 :)
Nukem написа:букси за е36 е мигачи който да светят заедно с габарита, трябва да сменят и крушките P21 5W.
Добре ти се е получило. Туй го имам фабрично
и съм сложил най-тъмного депо с оранжеви LED (колата ми е черна и седи добре). Като имам време ще го снимам, че нещо съм я зарязал последните месеци.Май бях поствал как се модва релето да работи с LED мигачи безпроблемно.
- Nukem
Re: отново с е36 :)
steeN написа:Nukem написа:букси за е36 е мигачи който да светят заедно с габарита, трябва да сменят и крушките P21 5W.
Добре ти се е получило. Туй го имам фабричнои съм сложил най-тъмного депо с оранжеви LED (колата ми е черна и седи добре). Като имам време ще го снимам, че нещо съм я зарязал последните месеци.
И аз мисля да минавам към оранцева оптика, даже съм купил уплътненията за стоповете нови оем и като взема стопове ще ги сменя. За лед-а си го мислих, но моята кола не се обича много ледовете за съжаление.
Друго което смених беше поставката за чаши, така и не можах да свикна с тази от Z3, и се сблъсках с това че за пореден път жици не са запоявани а само са увъртяни една в друга, това като го видя и се побърквам честно. Другото интересно е че беше сменена буксата за отпред за пепелника, купих си букса запоих я, термошлауфки и т.н, купих си и поялник заради тази кола хах
Същевременно открих че подлакътника е отпорен отдолу и барчето нали го бях разпробил за поставката и взех направо нов подлакътник. Пратиха ми го разбира се без гумичките за олекотяването при пускане и с разни счупени пластмаси, но от двата събрах един перфектен. Разбира се всички части ми ги пратиха мръсни, минаха през измиване и препарата за кожа на бмв, също моя преди да го продам го измих и третирах.
- steeN
Re: отново с е36 :)
За LED да стане както трябва трябва да се модне чек контрола. И ще е малко пипкава работа, щото шунтиращите резистори са с много малки стойности.
Ма тези истории съм планирал за есента... живот и здраве както се казва.
ОЕМ с бели мигачи и крушки или оцветени? На твоя цвят оцветените май ще седят добре.
Тва от Z3 ако искаш да се отървеш от него, имам интерес
- Nukem
Re: отново с е36 :)
Бели мигачи и бели крушки, то P21 не знам дали има оцветени, ще купя оранжеви мигачи по 60лв са нови, но не съм намерил още стопове читави. Стария подлакътник и поставката ги продадох, доста трудно между другото и на ниска цена явно не е търсена част, знам ли. Друго нещо което свърших беше от 4 жапки да сглобя 1 здрава, със две здрави пантички, чисто нов мехнизъм /между другото има останали мисля бяха 200 и няколко, така че ако някой иска сега е момента преди да са изчерпани/ и всички чопчета и т.н малки боклуци здрави. А какво е жапка без фенерче, сдобих се с буксата и фенерче /разбира се с нова батерия и диод на мястото на крупката/. Ето я и нея:
Исках да купя и поставка за чаши за жапката и цд холдера, който съжалявам сега че дадох със старата кола, но засега нямам успех с намирането.
P.S: за продаване са 18-те style32-те с зимни гуми с дот 2016-та, на цена от 500лв ако някой има желание.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: отново с е36 :)
Искам да попитам,лампичката в двигателния отсег от къде я захрани,с копче ли се пуска и спира (гледам,че е нещо като плафон) и не се ли стапя от топлината на двигателя на това си местоположение? Хубаво се е получило и мисля,че е доста полезно!
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
Re: отново с е36 :)
Лампата в двигателния отсег се връзва към габарит през прекъсвач.ildivvy написа:Искам да попитам,лампичката в двигателния отсег от къде я захрани,с копче ли се пуска и спира (гледам,че е нещо като плафон) и не се ли стапя от топлината на двигателя на това си местоположение? Хубаво се е получило и мисля,че е доста полезно!
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- Nukem
Re: отново с е36 :)
Лъче, дълъг списък съм подготвил
- Lacho
- Кара: 525XD LCI
Re: отново с е36 :)
Nukem написа:Лъче, дълъг списък съм подготвил
Започвам да плача
0878 500 286
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Re: отново с е36 :)
Всеки път като я отворя тая тема, очаквам да видя някоя 6 цилиндрова екстра инсталирана
- Nukem
Re: отново с е36 :)
ogata написа:Всеки път като я отворя тая тема, очаквам да видя някоя 6 цилиндрова екстра инсталирана![]()
Сърце не ми дава да го сменя тоя моро Ога, 700лв бубини, 550лв ДИСА, друга периферия къде съм му сменил още поне 400лв, твоя маховик 300/ дето още не съм го сложил/, то има вкарани в него 2000лв
Ей това го чака него:
http://www.gkdsportscars.com/supercharger-kits.html
Иначе ето няколко снимки от смяната на дисата, оем-ска от Дару. С вари2000 приключих след като установих че са ми пратили фалшиви предни дискове.
