Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 22.04.2009
Кара: M57, N52, S65
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от tintirimintiri » 28 Мар 2018, 21:50
Забравих да спомена..
от бравата става въпрос. Смених батериите на двата ключа.
Регистриран на: 23.06.2011
Кара: BMW e46
Мечтае да кара: e30 240 hp+
Мнение от exclusive_e46 » 28 Мар 2018, 21:59
Някой знае ли дали джанти от 1-ка е87 щестанат на е90 ? Намерил съм 17ки style 141 , как мислите добре ли ще седят? :driving:
Регистриран на: 5.10.2017
Кара: BMW Х1
Мечтае да кара: BMW X6
Мнение от The iron hammer » 28 Мар 2018, 22:29
Здравейте колеги искам да попитам за една грешка в NCS Expert не иска да ми намери vin и да се свърже дава ми ето тази грешка ( Vin is faulty COAPI-2000:EDIABAS or SGBD error. IFH-0018: initialization error ако някои знае как да я отстраня ще бъда много благодарен да ми помогне по принцип съм от Пловдив ако някой знае как да го оправи мога да отида дори на място както и в Асеновград понеже по цял ден съм там почти.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 29 Мар 2018, 9:36
The iron hammer написа:Здравейте колеги искам да попитам за една грешка в NCS Expert не иска да ми намери vin и да се свърже дава ми ето тази грешка ( Vin is faulty COAPI-2000:EDIABAS or SGBD error. IFH-0018: initialization error ако някои знае как да я отстраня ще бъда много благодарен да ми помогне по принцип съм от Пловдив ако някой знае как да го оправи мога да отида дори на място както и в Асеновград понеже по цял ден съм там почти.
Провери си хубаво конфигурацията на НЦС профила,виж дали МАН файла ти е празен.
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 29 Мар 2018, 12:57
chris_barnes написа:
Не, новите неща трябва да работят плавно, не се раздвижват.
Тогава имаш ли идея къде да търся проблема с по-твърдият волан? Прекалено натегната рейка (тоест може да се наложи рециклиране)? Това май е единственото, за оето се сещам.
exclusive_e46 написа:Някой знае ли дали джанти от 1-ка е87 щестанат на е90 ? Намерил съм 17ки style 141 , как мислите добре ли ще седят? :driving:
Колега има тема за джанти в раздела. Тези няма да станат ще трябват едни 10-15 мм фланци.
Кара: BMW e46
Мнение от exclusive_e46 » 29 Мар 2018, 21:24
Колега има тема за джанти в раздела. Тези няма да станат ще трябват едни 10-15 мм фланци.[/quote]
Централният отвор е еднакъв по каталог , защо тези фланци :dunno:
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 29 Мар 2018, 21:28
Заради ЕТ-то ти трябват фланци, премести се в темата за джанти и почети там малко.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 29 Мар 2018, 22:57
Да, стават и не, не стоят добре.
Регистриран на: 26.03.2014
Кара: F34 LCI
Мечтае да кара: същото
Детайли за колата: Estriol blue
Мнение от Meidana » 29 Мар 2018, 23:34
Имам леко свирене при въртене на волана, прави го и на запален и на загасен мотор - не става въпрос за звука от ремъци. Рейката ли ще е? Звучи така сякаш нещо не е смазано.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 30 Мар 2018, 9:46
Meidana написа:Имам леко свирене при въртене на волана, прави го и на запален и на загасен мотор - не става въпрос за звука от ремъци. Рейката ли ще е? Звучи така сякаш нещо не е смазано.
Има проблем с гуменото уплътнение при пръта на волана в краката..там се смазва и после спи града
Кара: F34 LCI
Мнение от Meidana » 30 Мар 2018, 11:33
Да сещам се че имаше даже такава тема тук, ще потърся инфо, мерси колега
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 31 Мар 2018, 19:28
vld написа:
x7z написа:казанче има черно зад волана с зелена ивица на капачката .... :) а окомплектовката е добра смисъл минималната + 6 цилиндъра ... поне има да се каже че е БМВ .... сега гледаме една която скоро ще е в страната ехтрите са прекалено много ... 50 + ....
а за по горния въпрос за пружините някой да каже нещо
P.S. кой декодер да ползвам за да провера километрите и влизанията в сервиза че съм дрпнал ПДФ фаиловете и съм изтрил меила ... не се сещам за правелният саит
Значи е със сервотроник.
И как го реши, на боб ли? :D
Е92 с казанче за хидравлична течност, нищо по ВИН - рейката е съвсем обикновена, хидравлична, без сервотроник. На въпросната зелена ивица на капачката пише с какво масло е системата.
Регистриран на: 22.09.2016
Местоположение: Враца, Пловдив
Кара: 330xd e90
Мечтае да кара: John Deere
Мнение от Plamenv » 01 Апр 2018, 8:44
Колеги, вчера сменявах маслото и филтрите на колата и забелязах, че от долната страна на вакуум помпата е омаслено. Преди време там нямаше капка масло. Четох, че уплътненията им се скапвали. От бмв има ли комплект о пръстени и като цяло какво е решението? :)
Мнение от drago9205 » 01 Апр 2018, 8:46
Колеги, вчера се загледах в налягането на турбото. Като цяло доста бързо си достига таргета, но ми направи впечатление следното. Понякога когато ускоря и стабилизирам скоростта current charge pressure е повече отколкото е зададено като желано,
Например колата е задала като deaired 1100, а current е 1400. А понякога при равномерно каране си стоят равни. Имам съмнения за геометрия/акутатор какво мислите?
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Регистриран на: 19.10.2013
Мнение от x7z » 01 Апр 2018, 12:29
дали си заслужава като качество .... че моята има една лека забележка и си е стандартна от каското се чудя парите дали да не закупя една нова ...вместо да пребоядисвам макар че нямам пукнатини и сцупено само за боя съм
https://www.ebay.co.uk/itm/Front-Bumper ... Swuoxamhcj
говорим за качество на мират се и за цената от линка в лева
Тайвански
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
Назад към E90/E91/E92/E93
