Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от chris_barnes » 27 Мар 2018, 13:31
Хората оттатък езерото явно най-често залагат на някой от KW вариантите... http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=493976
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 27 Мар 2018, 14:46
Plamenv написа:
Gqbriel написа:
Airdust написа:
Plamenv написа:и на мен ми е интересно някой дали е слагал кит за снижаване на е90ка с х драйв.. дразни ме това разстояние между гумата и калника..
Тя и без тва е ниска, представям си с окачване... Иначе има пружини, около 450-550лв. EIBACH.
Абе има доста ,което може да се преработи на Хдрайва ..кое е ниско бе,глей кви са щъркели :)
Представи си я ниска,стегната и да раздаваш - още по-стабилна :ok:
именно :D бих прежалил 1600 700 лева за един кит пружини и билщаинки.. Има в ибей и пише, че са точно за е90 330хд. Ако имаше и някой да сподели мнение и опит щеше да е хубаво. Някой ще кажат да съм си взел задно с м тех, но не мисля че е лоша комбинацията от ниско стегнато окачване и х драйв :)
Моя съвет е почни с тампоните на задния мост от М3,с по-различна стабилизираща щанга и т.н има една много хубава тема в бимерпоста по този въпрос и казва,че колата се променя коренно.
За окачване също си има специфична тема,кое с кое се комбинира добре и какво ти трябва,кое какви плюсове и минуси има и т.н - общо взето много матриял :)
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Мнение от Bexim » 27 Мар 2018, 15:47
Въпрос, защо причинявате това на Х-драйв при все, че си е откровено противопоказно и за раздатка, и за полуоски да се дава газ в завой?
Карайте си колите и не се занимавайте с глупости! :yes:
Едни пружини за стойка и стига толкова.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT, g20 320i M
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 27 Мар 2018, 20:18
На този панел има ли REST функция? Търсих в нета, уж с някаква комбинация от бутони, но не става. От менюто на навигацията мога да пусна отоплението, но трябва ключа да е вкаран, тоест не работи като REST на колите преди 2008г... Идеи?
Кара: F11
Мнение от chris_barnes » 27 Мар 2018, 20:50
Leon написа:На този панел има ли REST функция? Търсих в нета, уж с някаква комбинация от бутони, но не става. От менюто на навигацията мога да пусна отоплението, но трябва ключа да е вкаран, тоест не работи като REST на колите преди 2008г... Идеи?
Това явно е lci кола, която няма rest. Има All, което до колкото намирам информация в интернет синхронизира (изравнява) температурите. На lci може да се кодира rest функцията. Информация намерих на този линк: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=497347
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Кара: 328i
Мнение от Leon » 27 Мар 2018, 20:59
:yes: Благодаря! Уж рових доста в е90 пост... Тоя ALL бутон ми се струва безсмислен, аз лично не успях да разбера каква полезна функция има че да е необходим отделен бутон за нея. Ще го кодираме да работи като рест, нищо че зимата свърши :mhihi:
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 28 Мар 2018, 7:38
Да не би да е като при Е60 lci? При загасен мотор се врътва степента за вентилатора и тръгва.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 28 Мар 2018, 7:52
Leon написа::yes: Благодаря! Уж рових доста в е90 пост... Тоя ALL бутон ми се струва безсмислен, аз лично не успях да разбера каква полезна функция има че да е необходим отделен бутон за нея. Ще го кодираме да работи като рест, нищо че зимата свърши :mhihi:
Трябва да кодираш IHK модула, опцията се казва REST_TASTE_VERBAUT ;)
andy написа:Да не би да е като при Е60 lci? При загасен мотор се врътва степента за вентилатора и тръгва.
Без кодиране не тръгва.
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 28 Мар 2018, 18:04
Колеги имам бързи 2 въпроса, като на единият (1-вият) по-скоро търся потвърждение на това, което знам:
1. Като сменя амортисьори (смених само предните) - знам, че е нормално колата да се повдигне леко, нали така? Най-вероятно след месец ще сменя и задните, за да си застане на стойката, но все пак ми се струва, че осезаемо се повдигна отпред.
2. Въпреки че е нормално за модела воланът да е твърд - възможно ли е след ремонт по окачването в сервиза да са ми натегнали рейката, с цел обиране на луфтове и да се е втвърдил още? Просто си мисля, че дори при скорост от 20-30 км/ч като отпусна волана след завой трябва да се изправи :dunno: ? 1 седмица карах кола с много лек волан и посвикнах, та към момента ми е много трудно да прецня дали си беше така преди или имам някакъв проблем по рейката/хидравликата?
Поздрави
Кара: F11
Мнение от chris_barnes » 28 Мар 2018, 18:15
drago9205 написа:Колеги имам бързи 2 въпроса, като на единият (1-вият) по-скоро търся потвърждение на това, което знам:
Поздрави
Ако си сменил тампоните на макферсона (както е редно) е нормално колата да се е вдигнала с около 2 пръста спрямо преди. По втория ти въпрос - ако волана не се връща на излизане от завой - това не е нормално. Ако не си минавал реглаж скоро, можеш да започнеш с това. Ако няма резултат се обърни към някого за рейката (който разбира без да си прави експерименти).
Кара: 328i
Мнение от Leon » 28 Мар 2018, 18:21
dextuar написа:
Ами ще кодираме. И без това имаме да си говорим за кутията :winky:
Мнение от drago9205 » 28 Мар 2018, 18:23
Тампоните с лагерите ги смених и тях, заедно с комплект прахоуловители и ударни тампони.
Реглаж е минала колата след интервенциите по окачването. Колата се изправя, но когато се движа по-бързо, а при ниска скорост като чели не се изправя докрай. Чудя се и след смяна на биалетка, носачи и кормилна щанга дали е нормално някакво време да е по-твърд воланът докато се раздвижат. :dunno:
Регистриран на: 22.04.2009
Кара: M57, N52, S65
Мнение от tintirimintiri » 28 Мар 2018, 18:36
Колеги, някакви идеи защо keyless-а при заключване понякога не хваща ?
Кара: F11
Мнение от chris_barnes » 28 Мар 2018, 18:41
drago9205 написа:Тампоните с лагерите ги смених и тях, заедно с комплект прахоуловители и ударни тампони.
Не, новите неща трябва да работят плавно, не се раздвижват.
Регистриран на: 19.10.2013
Мнение от x7z » 28 Мар 2018, 21:27
tintirimintiri написа:Колеги, някакви идеи защо keyless-а при заключване понякога не хваща ?
от бравата ли или от ключа ? смени прво батерията аз като закупих колата на единия ключ беше така батерията ми рещи проблема )
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
Назад към E90/E91/E92/E93
