520i M52B20 странен маслояден проблем
Регистриран на: 5.11.2010
Мнение от donpatrona » 28 Мар 2018, 12:56
Здравейте колеги,
Странното е следното. Купих колата. Смяна на масло и маслен филтър, горивен, филтри на купе. Слага се Castrol Edge 5W40. 2300 км не го бара, после рязко започва да изчезва маслото. Следва смяна на гумички. Киснене на сигменти в гас 48часа, промиване на двигателя с добавка за промиване. Смяна на маслото с LUXE Gold Speed 10W40. 2800км не го бара грам и пак рязко започва да изчезва ...
Странното е че като се смени не го бара изобщо минимум 2000 км (основно градско ) и после започва рязко да изчезва ...
Ще се радвам на конструктивни мнения и препоръки.
Регистриран на: 18.07.2012
Re: 520i M52B20 странен маслояден проблем
Мнение от turbonetic » 28 Мар 2018, 13:49
Клапан картерни газове сменян ли е?
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 28 Мар 2018, 14:20
Изглежда маслото да е ментак.
Мнение от donpatrona » 28 Мар 2018, 14:43
bioz написа:Изглежда маслото да е ментак.
И аз това си помислих ... ама 2 различни масла ... първия път Castrol , втория път LUXE ... различен вискозитет ... Вярно е че е купуван от магазини за авточасти, ама всички да са мошеници...
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 29 Мар 2018, 9:05
И мойта 20-ка беше така с ментак. Явно за 2500-3000 километра става на вода и започва да минава отвсякъде. Сега карам с YACCO 5w40 директно от дистрибутор и за 13000-14000 (по диодоите го сменям) ми спада от максимума до средата. От мотул 5в40 също бях много доволен, но последния път когато го ползвах видях две абсолютно еднакви туби с абсолютно различен цвят на маслото вътре и минах на YACCO :)
Мнение от donpatrona » 29 Мар 2018, 10:33
И аз мисля да направя това. Да сменя маслото, но с такова закупено от чужбина... австрийско или шведско. Поне от тези страни имам кой да ми докара.
Регистриран на: 14.11.2017
Местоположение: Стара Загора
Кара: 523i- 2006г;320Д- 2006г;118i-2010г.
Мнение от plam+ » 11 Апр 2018, 11:35
Мойта е същата 523i М52В25 само дето сутрин като стана и ми показва че е на мах,последно точих маслото /нямам щека/,показваше че е на мин.,след като източих маслото го премерих беше 6л. при положение че събира 6,5л. И всичко това след смяна на маслото на 3000км.Смених клапан картерни газове и отново същото за 450км. иска 1л.масло.Ставам сутринта загрявам и маслото ми излиза мах.
Дайте някакъв съвет.
Мнение от turbonetic » 11 Апр 2018, 20:38
plam+ написа:Мойта е същата 523i М52В25 само дето сутрин като стана и ми показва че е на мах,последно точих маслото /нямам щека/,показваше че е на мин.,след като източих маслото го премерих беше 6л. при положение че събира 6,5л. И всичко това след смяна на маслото на 3000км.Смених клапан картерни газове и отново същото за 450км. иска 1л.масло.Ставам сутринта загрявам и маслото ми излиза мах.
Пуши ли ти имаш ли течове от мотора ,гарнитурата на масления филтър сменяна ли е това е много голям харч на масло..
Аз карам същия мотор само ,че двоен ванос и от смяна до смяна ,не доливам и 100 грама
Мнение от plam+ » 12 Апр 2018, 12:58
Колега няма ни
turbonetic написа:
Няма никакво пушене,дори и при рязко подаване на газ.Незнам за коя гарнитура става въпрос.Стори ми се че цапа мотора точно под топлообменника на масленния филтър.Почистих с обезмаслител и чакам да видя да ли ще се омасли.
Мнение от turbonetic » 12 Апр 2018, 21:21
Между блока и масления корпус има една гарнитура.Виж си отдолу мотора и картера ,ако са омаслени много значи гарнитурата ти е за смяна :) Ей това е гарнитурата
Мнение от plam+ » 13 Апр 2018, 13:05
Няма омасляване скоро сменях клапан картерни газове и свалях смукателите,огледах всичко и нямаше теч.
Мнение от turbonetic » 13 Апр 2018, 15:42
Гатнитурата на капака как е ? Ако и там няма явно си за сегменти вече..
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 14 Апр 2018, 8:18
ТУ ли е мотора ?
Мнение от plam+ » 16 Апр 2018, 11:08
RORO написа:ТУ ли е мотора ?
Мотора е N52.Но защо сутрин след като я запаля, си показва максимум /нямам щека/
Мнение от donpatrona » 17 Апр 2018, 9:58
как ти показва че е на макс , след като нямаш щека? Всеки път го точиш ли?
