Автомат ZF
Регистриран на: 10.04.2008
Автомат ZF
Мнение от nixx » 22 Мар 2018, 23:40
Здравейте колеги,
пускам темата с молба да кажете откога се монтира автоматична скоростна кутия на Х3, 3.0Д 218 кс. В един руски сайт се посочва, че модела от 9.2005 до 8.2006 г. е с 5-степенен автомат, което би трябвало да означава, че е на ГМ. От 9.2006 г. автомата го дават 6-степенен.
В немски сайт намерих информация, че кутия Automatikgetriebe GA6HP26Z — Allrad е с productionсdatum november 2005
http://www.autonet.ru/auto/ttx/bmw/x3/280735
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E8 ... z_4_wheel/
Благодаря.
Re: Автомат ZF
Мнение от nixx » 24 Мар 2018, 1:21
И ако може още едно питане откъм здравина има ли голяма разлика при раздатките на х5 ATC500 и ATC400 при х3. Четох, че освен зъбното колело на актуатора, ATC400 дава поблеми. И при ATC500 ли е така, не можах да намеря информация.
Поздрави,
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Re: Автомат ZF
Мнение от MMG » 24 Мар 2018, 19:20
От ATC500 не съм чул много да се оплакват. Нека колегите с Х5-ци да кажат по-добре, но ми се струва, че са по-здрави.
Регистриран на: 15.06.2012
Кара: е53 06'
Re: Автомат ZF
Мнение от kerpicha » 24 Мар 2018, 23:05
ZF мисля е на всички 3.0д с 218 коня. В краен случай, ако гледаш кола, погледни я отдолу. Трябва да пише на кутията.
За раздатката не знам, не съм чувал за особени проблеми с тези в Х5. Освен в случаите на кофти размер гуми и издевателства с постоянни стартове от място и т.н.
Re: Автомат ZF
Мнение от nixx » 25 Мар 2018, 18:24
Да явно Х5 в това отношение е по-добре. Колеги, фейслифта при Х3 променя ли с нещо проблемите с раздатката. По няколко причини Х5 сякаш не е за мен. Попадна ми една фейсова Х3 218 кс., ръчна кутия. Покарах я, отлично сменя предавките, няма шумуве в съединителя, доста добре набира/тествах само 1-2/. Свети обаче чека за двигателя, предложения за някои колега, който може да й направи диагностика на място в къщата. Благодаря.
Re: Автомат ZF
Мнение от nixx » 27 Мар 2018, 20:18
Благодаря на отзовалите се колеги. Относно цитирания автомобил, при проверка по ВИН двигателя излиза М57т2. Като пусна кода в гугъл на снимка двигателя изглежда с нов капак, и по-голяма въздушна кутия/съжалявам ако бъркам наименованието/ над бъбреците, На тази, за която търсех диагностик, двигателя изглежда от предишните, има ли някакъв преходен момент, тъй като колата е 12/2006, фейс или е сменяван?! Колеги, прочетох, че освен 2.0д 177 кс, фейс, и 3.0д има проблеми с веригите/подробно писано в подфорума е60, но там е 231кс./. За двигателите от кой период става дума, при всички 3.0д фейслифт ли е така? Благодаря.
Кара: е53 06'
Re: Автомат ZF
Мнение от kerpicha » 28 Мар 2018, 10:35
За 3.0д 218к знам, че е един от най-здравите. Точно по отношение на веригата. Според моя майстор, може и да не се смени никога.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Re: Автомат ZF
Мнение от andy » 28 Мар 2018, 10:47
kerpicha написа:За 3.0д 218к знам, че е един от най-здравите. Точно по отношение на веригата. Според моя майстор, може и да не се смени никога.
Само че този мотор на Х3 не е стария, като на Е60. Този е с пиезо кристални дюзи и помпата за високо налягане е друго поколение.
Така че за него не важи казаното от твоя "майстор"
Кара: е53 06'
Re: Автомат ZF
Мнение от kerpicha » 28 Мар 2018, 23:52
andy написа:
Напълно възможно да не важи и за този в Х3, но да не си обиждаме майсторите :D Никакви кавички, моят човек е 6 точки. Колко пари и главоболие ми е спестил.....
Re: Автомат ZF
Мнение от nixx » 16 Апр 2018, 21:34
Благодаря на включилите се в темата колеги, закупен е вече автомобил, Х3, 2.0д, 2006 г.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
