втвърден волан, светеща контролна лампа за акумолатора
10 мнения
Здравейте, притежавам ТДС 250 комби, тази сутрин забелязах че волана ми се втвърдява при по голям завой , примерно при повече от 45градуса, едновремено светвата контролната лампа на акумолатора. Моля някой да ми помогне със съвет, дали да сменя ремъка или да долея хидравлична течност за помпата на волана,или може би нещо друго.
Re: втвърден волан, светеща контролна лампа за акумолатора
Вероятно амортисьорчето обтягащо пистовия ремък ти е заминало.
- Mitko_Bs1
- Регистриран на: 4.05.2011
- Мечтае да кара: на Игор колите
Погледни пистовия ремък, какво става.
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
Баварец вадя от гараж...
Видях го беше отпуснат , вчера реших да я прибера и докато карах я държах на високи обороти и щях да запаля пистовия ремък, отново го проверих и беше много стегнат. Със сигурност ще сменя пистовия ремък но не знам дали върви с някаква ролка, която също трябва да сменя, освен това не знам как се сменя, ще трябва ли да свалям радиатора. Сменял съм пистов ремък и обтягащ механизъм с ролка на друга марка автомобили за съжаление. Ще съм много благодарен ако ми напишете или насочите как се сменя пистов ремък и след като я разглобя да провера дали причината не е някой повреден агрегат ( динамо, комресор на климатроника,хидроусилвателя на волана или друго)
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
lift911 написа:Вероятно амортисьорчето обтягащо пистовия ремък ти е заминало.
Аз също мисля,че нещо става с обтегача! Ако ремъка е в добро състояние,пък и да не е,как ще доведе до тази ситуация? Ролката на обтегача е захваната с болт! Взимаш подходящия ключ и го натискаш или натискаш директно "планката" му,за да се отпусне ремъка! Махаш го и проверяваш ролките как се въртят! Ако има за смяна,сменяш! Обтегача може да го пробваш и с друг от колега,за да си сигурен,а може и профилактично да го смениш!
- Mitko_Bs1
Точно обтягащото амортисьорче масово довежда до този проблем.
Много благодаря, значи ремък и обтегач, за да работя трябва ли да сваля радиатора или не ? В събота сутринта почвам да демонтирам.
- Mitko_Bs1
Нека по - опитните да кажат. Най-вероятно ще трябва да се изкара, по - удобно ще е за теб.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
h.yambo написа:Много благодаря, значи ремък и обтегач, за да работя трябва ли да сваля радиатора или не ? В събота сутринта почвам да демонтирам.
Достатъчно е да свалиш виско перката и пластмасовият дифузьор на радиатора.
Обтегача се свива с шестостен.
Хубаво е да се подготвиш със схема на прокарването на ремъка, ако нещо забравиш/пропуснеш.
Отстраних проблема. Причината бе в шайбата на коляновия вал, която задвижва голямия ремък, след като демонтирах ремъците установих че се върти свободно. Около шайбата имаше някакви втвърдени остатъци от гума. Разбира се смених и ремъците /старите бяха напукани/ , ролката на обтегача и амортесьора / не успях да преценя дали е свършил/, не смених само ролката на малкия ремък защото новата беше пластмасова а старата е желязна и изглежда здрава.
Най -трудно беше демонтажа и монтажа на шайбата/това е и най-скъпата част/ добре че имаше канал.
Много благодаря на всички които ми помогнахте със съветите си.
10 мнения
