Всичко за електрическите автомобили
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Re: Имат ли бъдеще електрическите автомобили?
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
Имайки предвид, че на Земята има над 1 трилион автомобила,
Още тук ме изгубиха...
Мен тук ..
Топлоелектрическите централи се задвижват с пара , но явно електромобилите са ги надскочили и тях ??!!!
...скок, съизмерим с този направен при задвижването с пара, вместо директното използване на вятъра.....
- Fentzo
- Регистриран на: 27.11.2009
- Местоположение: Сливница
- Кара: е 36
- Мечтае да кара: е 36
В този формат производството на електромобили е обречено, поради недостиг на ресурси за производството на този тип батерии и електродвигатели. Литийя е един от най-редките метали и това допълнително ще оскъпи цената. А кобалта, а кадмийя, а медта, а златото, а среброто. Само за производството на една тесла се изхвърлят около 18 тона CO2. Е кое му е екологичното??? Плюс това държавите , които до сега спекулират с цената на петрола и чийто икономики са базирани върху добива и разпространението на петрол до сега поддържат изкуствено вискои цени, но имат вариант да смажат електромобилната индустрия с мега ниски цени. Задавате ли си въпроса какви са цените на горивата във Венесуела, Иран, Саудитска арабия, Кувейт, Либия, Алжир? ( Към днешна дата за Иран и Саудитска арабия цената е между 16 и 20 стотинки за литър 95Н, добре е, а?)А това, че Норвегия и Русия са внедрили технологии, с които добивите на петрол в полярните, субполярните области и тундрите е поевтинял средно 4 пъти? А, че Сибир е 10 млн.кв.км и около 1,7% от тази площ е проучена и геодезически картографирана ( добре, че вече става и чрез спътници)???
Редкоземните елементи като литий и металите за магнитите на електромоторите при електрическите коли са в ограничени запаси като залежи . Тази суровина ще свърши много преди петрола . До колкото знам около 25 кг литий отива за една тесла , но това всичкото е металургия и добив което нанася невъобразими щети на природата . Въглеродните емисии при производството са като цвете спрямо химията и металургията вложена в тия автомобили . Тия еколози които твърдят че електромобила е екологичен ще си прережат вените ако видят какво се изхвърля в природата след производството на един такъв таралясник .
Ясно е че с тази технология са обречени, последните години се хвърлят изключитлно много средства точно в тази посока - откриване на алтернативен източник за акумулуране на енергия. Няма начин в близките 10-15 години да не бъде открит нов медот, които и ще обърне икономиката в целия свят.
https://autobild.bg/tesla-%d0%bf%d1%83% ... %b5%d0%bb/
Явно електрическите автомобили имат бъдеще и то се нарича ... бензин
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Ше пробвам пак тая новина на 2ри април
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
И Порше, нещо тънко се ебават с Тесла, по първоаприлски
https://jalopnik.com/tesla-model-s-driv ... 1826022381
Продължаваме напред. Мисля е време да се задействат там в САЩ и да наложат ban на автономното управление, докато не стане по-сигурно. Определено системата не е перфектна и прави грешки все още. Незнам колко човека още трябва да умрат, за да го разкарат, но не го виждам просто. Това отделно е много лош PR за Мъск, защото всяка катастрофа с автономно управлявана Тесла отива на първа страница по медиите.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Проблема не е в технологията. Проблема е, че Мъск е безотговорен и се е самозабравил.
Той не е най-великия, нито е открил топлата вода... заради това, че предлага недовършени продукти на хората, ще страдат всички.
Надявам се американските законодатели да са разумни и да не стрелят на посоки.
Всеки път като си отвори устата сам си е лош ПР, но последователите му са като участници в някаква секта.
Бан на технологията от сега мога да се хвана на бас, че няма да се случи, но могат да наложат тежки изисквания заради него.
Аз не виждам как по-силни регулации биха сработили.
Според мен въпросът е или пълна забрана* или оставане на сегашното положение и приемане на факта, че инциденти ще има.
* Не съм сигурен, че е възможно обаче. Как ще се тегли границата между крууз контрол и по-сложните системи
Ако го забранят ще си спестят главоболията по решаване на тежките проблеми с отговорността. Ако го оставят както е, рано или късно проблемите ще бъдат изчистени и вероятно ще се намери правната рамка, но днешното общество едва ли би приело жертвите и преходния период.
Въпросният продукт няма как да бъде завършен. Виждаме че дори по-консервативният "тестов" подход на Убер има подобни резултати. Към момента няма вариант системите да се развият повече без да участват в истински трафик.
Иначе съм съгласен, че ползването на крайния потребител като бета тестър е малко прекалено, но щом му се навиват и даже искат още
Доколкото си спомням имаше голям плач когато въведоха първите големи ограничения в опит да откажат хората да скачат на задната седалка. А към момента масово гледат да чийтнат системата.
Доколкото си спомням имаше голям плач когато въведоха първите големи ограничения в опит да откажат хората да скачат на задната седалка. А към момента масово гледат да чийтнат системата.- steeN
Кадилак например имат подобна система и е много по-консервативна, въпреки че от това което чета не отстъпва по нищо на тази от Тесла, ако се "отключи". Дори според мен има предимства.
Аз пък мисля, че сериозно отстъпва като технология, но е по-добрият краен продукт.
Силата й разбира се е в това, че е консервативна и се залага на "познатата пътека" един вид. Не съм сигурен обаче, че би предотвратила последните инциденти.
Колкото и добре да е "картографиран" пътя все ще има моменти с някакви непредвидени обекти. Но това със следенето на погледа определено е добра предпазна мярка.
Това с картографирането обаче сериозно я ограничава като технология според мен.
А защо смятате че на някой му пука за тая изгъзица ? Повече от 80% от клиентите на тесла не желаят тая тъпня в колата си , не желаят и да плащат допълнително за нея . За повечето хора един нормален темпомат или круиз контрол там от аналогичните в бензиновите автомобили е напълно достатъчен . Но в случая говорим за някакви бесни напъни за лидерство в тоя бранш с цената на всичко да са първи в нещо без значение какво е .
