Мотористите във форума!
Какъв тип и колко мотоциклета притежавате?
Скутер
13
13%
Круйзър/Чопър
2
2%
Ендуро
3
3%
Мотор за гората/Крос
2
2%
Градски спорт/турист (нейкед)
15
15%
Шосеен спорт/турист
7
7%
Чист турист
4
4%
Пистов
3
3%
Притежавам един мотор
14
14%
Притежавам два мотора
3
3%
Притежавам три и повече мотора
4
4%
До 500сс
9
9%
500-750сс
9
9%
750-1000сс
9
9%
Над 1000сс
5
5%
Общо гласове : 102
Регистриран на: 18.05.2009
Кара: Astra j 1.4 t
Re: Мотористите във форума!
Мнение от b.bonev » 22 Мар 2018, 21:32
EЙ такова ми се кара:
"Не Русия е проблемът на света в момента. Проблем са самозабравили се бездушни хора, които управляват Запада. Утре ще измислят още нещо. Това са някакви "зомбита", които само се стремят да рушат. Не знам до кога ще е възможно Русия да ги възпира, дори с цената на самоунищожение. Но ще направим каквото можем..."- завърши Путин.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 22 Мар 2018, 23:26
bum_bum написа:На фона на 44 коня всичко останало ми се вижда безумно мощно :mhihi:
ааа, аз много уважавам всеки мотор които те кара по нанагорнището да смъкнеш 1-2 предавки надолу... навява ме носталгия :)
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 23 Мар 2018, 0:02
Като спомена смъкване на предавки да са живи и здрави тия измислили анти хопинг съединителя без който сигурно щях да бера ядове, докато науча кога може и кога не да се свалят предавки. :mhihi:
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 23 Мар 2018, 9:58
ildivvy написа:КТМ са хубави машини...
Сещам се за една картинка, дали ще я намеря... Да!
Врачанина не знам дали чете в тази тема, но също може да я хареса, заради Хонда-та...
Аз участвам в един друг мото-форум, ама и той нещо замря напоследък... Имам доста приятели моторджии и часто караме заедно, преди обикалях и мотосъборите, но ги разредих - някак не са ми интересни вече... :dunno: :dunno:
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 9.04.2007
Местоположение: София/ Стара Загора
Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Мнение от Phil » 23 Мар 2018, 15:43
Откриването на сезона в София се отлага за 31.03. Някой ако се е засилил да ходи :)
master of the force
Мнение от alx » 23 Мар 2018, 15:59
bum_bum написа:Като спомена смъкване на предавки да са живи и здрави тия измислили анти хопинг съединителя без който сигурно щях да бера ядове, докато науча кога може и кога не да се свалят предавки. :mhihi:
:shock: батка, ти ако на улицата усещаш анти-хоп съединителя си жив бог... или си за бой - щото поне моя опит е, че това подскачане отзад ми се случва предимно на писта ако спирам много агресивно и съм около червената линия на оборотите... на улица мисля, че никога не съм го усещал...
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 23 Мар 2018, 16:33
Какво означава "анти-хопинг"-съединител? За "приплъзващ" съединител ли става дума? При моторите с по-малко цилиндри (един или два),когато се сваля предавка от по-високи обороти,винаги е по-осезаем ефекта върху задната гума! При твоя мотор едва ли е нещо страшно (не искам да те обидя в никой случай),но при големи дву-цилиндрови машини с огромен върт.момент си е "почти" задължителен!
Регистриран на: 24.11.2009
Местоположение: Сопот
Мнение от seimo » 23 Мар 2018, 16:36
alx написа:
Тази анти-хопинг система не е ли като свалиш рязко предавка да не ти блокира задната гума ,а да ти превърти съединителя един вид. Може би зависи и от конкретния двигател. Примерно на моята v2-ка доста лесно се блокирва задната гума даже и при рязко връщане на газта. При 4 цилиндровите мотори поне тези които съм карал като върнеш рязко мотора намаля много по-плавно и трудно ще блокираш гумата така.
master of the force
Мнение от alx » 23 Мар 2018, 17:37
ildivvy написа:Какво означава "анти-хопинг"-съединител? За "приплъзващ" съединител ли става дума? При моторите с по-малко цилиндри (един или два),когато се сваля предавка от по-високи обороти,винаги е по-осезаем ефекта върху задната гума! При твоя мотор едва ли е нещо страшно (не искам да те обидя в никой случай),но при големи дву-цилиндрови машини с огромен върт.момент си е "почти" задължителен!
хм... аз сега погледнах - двата ми нормални мотора (зх14 и вмакс-а) са фабрично със slipper clutch... не знаех щото никога не съм се интересувал- и после що не ми скача задната гума. да си имам приоритетите...
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 23 Мар 2018, 17:53
Да, антихопинга е същото като слипър съединителя на другите фирми. КТМ го наричат така вероятно по някакви маркетингови причини.
Идеята е, че при рязко спиране и сваляне на предавка ако си начинаещ льольо и не прецениш добре оборотите не позволява на задната гума да подскочи или още по-лошо да заключи поради разликата в оборотите на гумата и двигателя. Ако си опитен карач пък позволява да свалиш предавка по-агресивно преди завой.
При подадена газ си действа като нормален съединител. При връщане ако оборотите на задната гума са повече от на двигателя приплъзва в обратна посока позволявайки на гумата да се завърти свободно, докато оборотите се изравнят.
На мен ми се е случвало в началото като намалял по-рязко на хлъзгав път да влиза в действие и подскачането на задницата ме подсеща, че с по-мощен мотор и без него може би бих имал проблем с такова каране. Моят е и с по-висока СС сравнено с типичен едноцилиндров мотор и спирачната сила на двигателя се усеща значително повече.
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 23 Мар 2018, 22:45
Нещо, яко сте влезнали в бумащина :mrgreen: :mhihi:
Ubi dubium, ibi libertas
Регистриран на: 7.12.2016
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Мнение от Grozdanoff » 24 Мар 2018, 15:08
bum_bum написа:Да, антихопинга е същото като слипър съединителя на другите фирми. КТМ го наричат така вероятно по някакви маркетингови причини.
Антихопинг, слипър... остава и да сложат тракшън контрол и abs на cbr/yzf и повече никога не бих си купил такъв мотор, къде остава кефа от управлението на мотора, едно време нямаше такива глупости...
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно :)
master of the force
Мнение от alx » 24 Мар 2018, 17:01
За тракшън-а съм съгласен. Но абс-а на улицата според мене е абсолютно задължителен и знам, че поне на мене два пъти със сигурност ми е спасявал живота. Няма дори да го дискутирам- потърси на нет-а има клипове където разни много по- добри от мене ездачи сравняват спирачния път със и без АБС при еднакви условия... и двата ми нормални мотора са със Абс и не бих го изключил никога.
Мнение от Borymeckata » 24 Мар 2018, 18:53
То май БМВ първи слагат ABS на мотоциклет... И аз нямам и никога не съм имал такива системи на свой мотор. При мотора най-много ми харесва чувството за контрол, че владея машината. Затова не бих искал да имам "посредници" и някаква електроника да взима решения вместо мен.
А знаете ли за някакво устройство, което не е ABS, но наподобява ефекта от такава система? Нещо като клапан, който се завивал на спирачния апарат? Някой ползвал мли е такова, има ли впечатления?
Изображение Изображение
Аз карам предимно туристически, рядко натискам машината и винаги си оставям резерв - не стигам до ръба на възможностите. Даже едни големи карачи ме бъзикаха заради "chicken strips" на гумите - че ме е било страх да лягам... Викам им - пичове, тоя мотор е на 45 хиляди, като му гледате роулбарите, кюнеца и капаците (няма и драскотина) - явно е взел всички завои на пътя поред него. А я да видим вашите мотори? Видях ги - изпилени от двете страни, без огледала, спойлерите лепени, мигачи висят на кабелите... Това щото са смелчаци, а аз съм бъзливец... Всъщност, аз имам техника и ги взимам завоите с нормална скорост, без да пиля стъпенките и без да вися като маймуна отстани на мотора. Не че не мога, просто не ми се налага, при моя стил на каране... :dunno: :dunno:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 24 Мар 2018, 19:42
Това устройство не знам дали ще върши работа. АБС- на мотора си е като на кола. С шайба за оборотите и компютър.
На КТМ-ите има и супермото режим- изключва се задния АБС.
Потребители разглеждащи този форум: empar
