Е9х дино графики/ъпгрейди/резултати
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Re: Е9х дино графики/ъпгрейди/резултати
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
- theo_tl
- Регистриран на: 23.09.2012
- Кара: Е61 535d - E90 335i - Е70 3.0SD
Да се запиша и аз.
Колата като модове има само кулер, дунпайпове и MHD Флаш. филтъра и всичко друго е сток.
Мерихме я на 4-та (с ръчни скорости е)
Умишлено за самото дино бях заредил 95 от еко, и карта V8 Stage 2+ FMIC map for 91 OCT (тоест за 95 бензин).
Като сменя съединителя и маховика ще я замеря със 100 октана.
ПП. Кулера нещо не ми допада как работи, интейка беше 48-50 градуса, като поработи доста време на място преди ръновете.
Иначе интейка от ноември до сега не съм го виждал над 30градуса.
Поздрави!
Поздрави!
Е61 - 336WHP(Dynojet) / 292WHP(MAHA lps3000)
E90 - 350WHP(Dynojet)
E70 - 284AWHP(Dynojet)
- dpopov
- Регистриран на: 16.02.2012
- Местоположение: Насам-натам
- Кара: BMW E92 335xi
- Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
vicho написа:
330d разграфено до 280? Не са ли до 260
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
- vicho
- Кара: M340i
таблото е китайско
п.с. сериозно, има 2-3 вида табла... опция е
п.п.с. 308whp e91 падна снощи
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
vicho написа:таблото е китайско![]()
п.с. сериозно, има 2-3 вида табла... опция е![]()
"video or it didn't happened"
Здравейте колеги! Със Е90 318Д, 143к.с., двигател N47, 2011г. Мисля да я ремапна и искам да ме посъветвате на колко конски сили да ми я направят 170 или 180? Интересуваме дали е препоръчително да се махне след ремап DPF-а, понеже ми се иска да го запазя? Благодаря предварително!
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Минимум 200, защо не и 300
Мапера и най-вече диното ще ти кажат на колко, другото е бла-бла
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
По принцип си ги правят горе долу стандартно от 143 на 180+-
Ако маперът е надежден спокойно може да си запазиш ДПФ-а и само от време на време да го следиш дали е ОК обратното налягане.
За всички с м47 двигател 320д и др.
Днес отидох за ремап на уж перфектна кола. Имах съм преди това същия модел същите коне и сегашната определено върви почти двойно по-бързо. (старата я продаде след диагностика в БМВ и беше уж 100% перфектна технически !), та хора, ще се уплашите на какво ви приличат ДПФ-ите и ЕГР-ите . Само след махане на ДПФ-а и ЕГР-а, не си познах колата, вървеше вече тройно по-бързо от предишната ми уж перфектна. Ако колите са ви на над 200 000 км, определено ЕГР-ра не толкова, но ДПФ-а задължително го махнете, колата се запушва и върви наистина много зле без да усещате.
Та до ремап не се стигна, понеже турбото ми е оригинално и надуваше една идея по-зле от колкото трябва, явно има малък луфт или някой маркуч изпуска. Сега ще го рециклирам и ще се ремапне колата. Та ако наистина искате различен вървеж от този двигател, първото нещо което трябва да направите е да разкарате ДПФ-а. Резултата е уникален.
Като к.с. оригинално около 130к.с.. след махане на ДПФ и ЕГР около 150 к.с. След рециклиране на турбо и софтуер очакваме над 200 реални к.с.
Отделно почна да работи доста по-тихо и някак си по-плавно, не мога да го опиша точно.
Ще пиша отново след ремапа как е поведението на колата.
- valentin4o5
- Регистриран на: 1.06.2014
3д с кулер и хибрид на 65 мм резултата е на колелата колата е автомат с софт и на автомата!
- hitar_potar
- Регистриран на: 11.06.2015
- Кара: Е46 330д
320 коня и 730 нютона на колелата какво са на мотор? Около 370 коня и 820-830 нютона ли?
Каквото и да е, 100%, бас ловя, че хубаво върви!
- iasend
- Регистриран на: 27.07.2016
- Кара: F31 335xd
- Мечтае да кара: 350xd ;)
- Детайли за колата: F31 335xd
А тоз автомат нещо правено ли му е за да не изреве при този въртящ момент...до колкото съм чел безопасните стойносту са около 620-650 НМ. Също така сподели къде е правена и замервана
Sent from my G8441 using Tapatalk
hitar_potar написа:320 коня и 730 нютона на колелата какво са на мотор? Около 370 коня и 820-830 нютона ли?![]()
До толкова са
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Кутията има софтуерни ограничения, които лесно се преодоляват с ремап на самата кутия xHP стейдж 3 увеличава въртящия момент на 1000нм. Едва ли колегата е пропуснал да го направи.iasend написа:А тоз автомат нещо правено ли му е за да не изреве при този въртящ момент...до колкото съм чел безопасните стойносту са около 620-650 НМ. Също така сподели къде е правена и замервана
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Потребители разглеждащи този форум: AlonsoBest
