Тракане на повдигачи или дюзи
29 мнения
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Здравейте колеги, търсих във форума но не намерих това което търся, ситуацията е следната. При студен мотор се чува по отчетливо работата като тракане на дюзи или повдигачи, след няколко минути работа тракането изчезва напълно, имам съмнения че сега като е по-студено времето когато се напълнят повдигачите с масло тракат, но не съм сигурен, затова реших да се допитам до вас дали е нормално това, като цяло тракането идва от горния край където са дюзите и повдигачите.
Последна промяна AvoyzeN на 24 Мар 2018, 23:11, променена общо 1 път
Re: Тракане на повдигачи или клапани
При мен го имаше това и се оказа проблемна дюза, сега като че ли не го усещам.
- Gatz
- Регистриран на: 26.03.2008
- Кара: '12 Е70 40d
- AvoyzeN
Като се стопли времето не съм много сигурен, но мисля че го няма, маслото съм го сменил motul 5w40 около 22лв/л от доверен източник че не е менте, дюзите при студен и топъл мотор дават много добри стойности, нямам никакви признаци за проблемна дюза, да не се получава от изгорялото реле и свещи?
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Re: Тракане на повдигачи или дюзи
Имал съм на студен двигател тракане и работеше по-грубо докато излезе температура от първата чертичка.Релето и свещите бяха наред.Причината беше кофти масло а беше сменено преди 3000км след смяната с масло бардал 5в40 всичко е чук.Дано съм помогнал.
- Gatz
- Кара: '12 Е70 40d
streetracing12 написа:Имал съм на студен двигател тракане и работеше по-грубо докато излезе температура от първата чертичка.Релето и свещите бяха наред.Причината беше кофти масло а беше сменено преди 3000км след смяната с масло бардал 5в40 всичко е чук.Дано съм помогнал.
Поздрави.
- AvoyzeN
След като запаля не почва да трака веднага, а след около 5 секунди, шума намаля постепенно със загряването и вече на почти загряла кола изчезва напълно
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
преди да го смениш й сипи и някаква добавка за "промиване" каквато си избереш , ако не слагаш пак ще се изчисти ако сменяш по-често маслото (на 6-7хил км с 3-4 смени)
сигурно има натрупан слъдж и за това чуваш шумове докато загрее ... пример какво става като се сменя с големи интервали >>>
https://www.youtube.com/watch?v=trrQtgWa-GQ
- AvoyzeN
Колата е от Италия, а италианците много "обичат" да сменят масла, най-вероятно може да са мръсотии в повдигачите, но все пак ще сваля кората отгоре да проверя случайно да не е дюза и след това ако е наред ще сложа една добавка на PRO TEC за промиване.
- AvoyzeN
Вчера вечерта времето беше доста топло, запалих тракане почти не чух даже изобщо, явно след като е топло времето маслото не е толкова гъсто от там по лесно навлиза в повдигачите и няма тракане.
- SH3M37A
- Регистриран на: 16.07.2014
- Местоположение: Tullamore
- Кара: F30 & E46
- Мечтае да кара: Вoeing 787 Dreamliner
Колега преди карах с кастрол. Сменям маслото на 8 к км до 10 макс. Минах на бардал мотора стана по тих. Пратих и 4те дюзи за рециклиране станаха като нови и всичко заспа. Докато налягането на маслото не падна до 0.5 бара и сега всеки път като запаля и трака докато не подам газ
чакам го да умре всеки момент. Не пренебрегвайте маслото!
Мисълта ми е не пести от масло и слагай хубаво масло. Аз съм в чужбина марките в Бг са ми непознати, но на капачката на мотора си пише кастрол.
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
За руснака всичко, което трябва да се прави с гаечен ключ по-малък от номер 24, си е чиста нано-технология!
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
SH3M37A написа:Колега преди карах с кастрол. Сменям маслото на 8 к км до 10 макс. Минах на бардал мотора стана по тих. Пратих и 4те дюзи за рециклиране станаха като нови и всичко заспа. Докато налягането на маслото не падна до 0.5 бара и сега всеки път като запаля и трака докато не подам газчакам го да умре всеки момент. Не пренебрегвайте маслото!
Колега, не разбрах от поста ти препоръчваш да караме на Кастрол или Бардал? От Бардала ли ти е паднало налягането на маслото или от помпата нещо? Кое от двете приемаш за хубаво масло?
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Колега, така както го описваш ми прилича на масло. Препоръчвам ти и един вариант и съм сигурен, че ако няма аномалии по мотора ще останеш много доволен. Ще имаш лесен старт, тих мотор и намален или никакъв разход на масло.
https://oilgroupbg.com/castrol-edge-pro ... D1%80.html
Сипи това, а не някое подобно.
Успех
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Успех
- AvoyzeN
Не е ли по-добре 5W40. Днес направих тест на дюзите в движение при 2000-3000 оборота на 3-4 скорост при малък, среден и голям товар, 3-та дюза дава корекция от - 0.80 до - 3.00 и се усеща леко притракване в този диапазон на оборотите, съмненията ми че са дюза/дюзи.
- vvasilev1
Според производителя 5W30 е правилния вискозитет. Ти сам си прецени.AvoyzeN написа:Не е ли по-добре 5W40. Днес направих тест на дюзите в движение при 2000-3000 оборота на 3-4 скорост при малък, среден и голям товар, 3-та дюза дава корекция от - 0.80 до - 3.00 и се усеща леко притракване в този диапазон на оборотите, съмненията ми че са дюза/дюзи.
29 мнения
