Хидротрансформатор (торк)
- Evgeni
- Регистриран на: 3.07.2005
- Кара: E91 325d LCI
Re: Хидротрансформатор (торк)
ivo3591 написа:при мен има същото играене на оборотите,но само след загряване,когато е студена няма проблем с оборотите
Аз имах подобен проблем само на загрял двигател почваше колата да се поклаща на празни обороти оправи се след като изчистих агр. Пробвай да го изчистиш ако и твоята е дизел.
- KARAIVANOV
- Регистриран на: 30.06.2007
- Местоположение: Русе, Бургас
- Кара: БМВ 535д-06г;
Да споделя, че моят проблем с придърпването /лашкане/ се оправи, след почистване на ЕГР-а. Преди да го сваля, колата придърпваше не само по баир нагоре, но и при спускане надолу. Имаше вибрации при работа на ДВГ на място. Вече ги няма за радост.
Първоначалните симптоми бяха, като на заминал торк.
За това ви съветвам, че преди да решите да сменяте торка, да отделите 2 - 3 часа и 1 спрей и да си почистите ЕГР-а.
- Neckros
- Регистриран на: 21.10.2013
- Местоположение: гр. София
- Кара: син кораб с нафтова печка
- Мечтае да кара: E61 M5
movistar написа:Приятели ползваха услугите на Елит Кар. Впечатленията са и че и на двамата първо им бяха объркали торкове (първо им изпратиха торк с грешен номер). Второ опитват се да ви убедят че ви продават нов торк. С връщане на стария им искаха по 1300лева. По принцип струвал повече но ви "правят" цена като върнете стария. Общо взето в България си въртят далавери както си искат.
Какво става ако се сложи грешен торк - какви са явленията след това? Смених вериги, направих ребилд на кутията + нов торк, масло и филтър и сега имам много неприятна вибрация малко преди 1000 оборота и продължава нагоре с по - малък интезитет (най-ясно се усеща в спряло положение). Ако някой ще ми казва опори на мотора - не е от тях, тъй като паленето и гасенето са в норма (почти не се усеща, че гасиш мотора) и отделно от това е проверен вакуума до тях и са на около 3-4 месеца.
Ще пусна мнение и тук. Е60 530d 218 фабрично без dpf.
Смених масло на автомата 10-15к. Според датата на филтъра на кутията, предната смяна е била преди 5год.
Имах един проблем, който намаля след смяната, но остана разбира се. При превключване от 5 на 6 има леко
подритване. Ако е по надолнище се усеща повече, нагорнище по-малко. Става само на загряла кутия.
След смяната се усеща доста по-леко. От няколко се ми се появи следното. Когато потеглям плавно и превключва
от първа на втора (или втора на трета) не знам от коя предавка тръгва колата, има леко подритване/придърпване.
Ако се тръгне с повече газ, не се усеща толкова, ако се тръгва плавно е по-забележимо.
Ресет-а на кутия едва ли ще оправи нещата макар, че ще го пробвам преди да изляза извънградско, но все пак
някакъв съвет, идеи ?
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
Пробвай да и резетнеш адаптациите, може и да спре да рита.
- pepsin
- Регистриран на: 20.03.2012
- Мечтае да кара: Луноход
Някой от София да ми ъпдейтне кутията?????????6хп26 е60 2004г. За предложения на лично
благодаря
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
nikolae написа:Ще пусна мнение и тук. Е60 530d 218 фабрично без dpf.
При всяко пипане по кутията се прави ресет на адаптациите, като след това е желателно да се направи смесено каране в града и извън града. Мисля, че с INPA също може да се ресетнат адаптациите.
Последно когато го направиха това, имах подритване за около 3-4км при спиране и връщане от 4 на 2/1 предавка. Вече го няма това. Явно искаше време да се адаптира кутията и да си мине през всички режими. Беше страшно неприятно и вече виждах как заминават 2К за ремонти там.
Zubcho написа:При всяко пипане по кутията се прави ресет на адаптациите, като след това е желателно да се направи смесено каране в града и извън града. Мисля, че с INPA също може да се ресетнат адаптациите.
Правя ресет на адаптациите след смяна на маслото. Дори съм ресетвал преди смяна. Ще пробвам пак, определено има някакъв ефект.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Ресет на адаптациите е силно препоръчително да НЕ СЕ ПРАВИ на стара кутия!
Особенно при смяна на масло.
Адаптациите се ресетват само при пълен ребилд на кутията, смяна на съединители, нов торк и тн.
Иначе вероятността да не може кутията да се адаптира наново е огромна
- Zubcho
vld написа:Ресет на адаптациите е силно препоръчително да НЕ СЕ ПРАВИ на стара кутия!
Напротив, има си нужда. А и реално ресета на адаптациите е ресет на работата на соленоидите, нищо повече
- vld
- Старши ентусиаст
Zubcho написа:vld написа:Ресет на адаптациите е силно препоръчително да НЕ СЕ ПРАВИ на стара кутия!
Напротив, има си нужда. А и реално ресета на адаптациите е ресет на работата на соленоидите, нищо повечеПоне от това което четох в нета, това разбрах + майсторите на скорости така казват.
Реално е съвсем различно от "само работата на соленоидите".
Зачети повече.
Доста хора по форумите на запад а и у нас са си изпатили след ресет на адаптациите на кутията.
Освен това процедурата по адаптиране на кутията не е само каране, изпълняват се определени режими на работа.
На който му е интересно да чете.
Има го и в документацията ZF за 6HP кутиите.
- Zubcho
Ето линк към гайд какво се прави след ресет на адаптациите
LINK
реално аз не съм ги правил тези неща, и за сега кутията превключва ок, но явно е нужно.
Сега дали е нужно, чак така, не съм сигурен, но ако на някой му се занимава да го прави.
LINK
- pepsin
А някой да го преведе
- bib0555
- Регистриран на: 3.06.2015
- Кара: BMW E60 525i
- Мечтае да кара: МиГ-29
Колеги здравейте,интересува ме след смяна на масло на скоростите,като подам газ и върна педала обратно и колата почва да глъхне и все едно сама се спира да не продължи по инерция
Не знам дали го описах ясно,все пак някой ако има идея от какво е да сподели
Здравейте колеги, искам да попитам дали е възможно играенето на стрелката на оборотомера да е от дебитомер. На живи данни когато играе стрелката дебитомера вдига с 8 кг стойностите си.
