ПРИСВЕТВА МИ ЛАМПАТА ЗА МАСЛОТО
Регистриран на: 30.12.2006
Мнение от LIUBO-M5 » 30 Дек 2006, 11:15
:help: качва си го нормално маи е датчика даите савет какво да го права?
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 30 Дек 2006, 16:33
точно с това майтап не си прави виж дали е датчика щото после малеее много кинти ще хвърчат
Регистриран на: 13.05.2006
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: Е 39 520I 1998г.
Мнение от nikol78 » 30 Дек 2006, 21:33
ти колега си знаеш колата гори ли масло не гори ли ако е излапала маслото по звои почва да свети на итервали ако не от една друга тема за маслена помпа се стигна до извода че ако свети лампата и има масло помпата има проблем а може и датчик да е с това маитап не бива вземаи бързи мерки :P :D :P
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 30 Дек 2006, 22:59
преди две/три години ми се случи същото,но в моя случай се оказа най-малкия проблем(скъсан кабел-оня до картера към датчика)свързах си го и готово.пожелавам ти моят проблем -който е по-малък от всички други,които са възможни :confused: ;)
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Мнение от rado_rf » 31 Дек 2006, 1:05
При мене беше строшен биелен лагер на шести цилиндър. Така си пътувах до морето, после и до Ловеч, после и т.н. и на другата година като отворих маторя стана страшно.
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Мнение от nikol78 » 31 Дек 2006, 1:17
Така стават мизериките трябва да се вземат мерки веднага :roll:
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 31 Дек 2006, 11:12
аве ко ти пука. :mhihi: :mhihi:
на един приятел му светнала ламбата а тои си мислел 4е иска доливанее и си обикалял 4овека наляво надясно :mhihi: :help:
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 03 Яну 2007, 15:40
stambo_81dg написа:аве ко ти пука. :mhihi: :mhihi:
Станимира май много не е обикалял :mhihi: :mhihi:
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 03 Яну 2007, 19:38
bmwfena написа:
:bowdown: :mhihi: :mhihi:
амм спасихме го мом4ето замалко да напраи работата :help:
Регистриран на: 3.01.2007
Местоположение: Bourgas
Мнение от BMW320coupe » 04 Яну 2007, 17:14
Преди време един приятел си купи Лада 2107 и беше много доволен. Един ден обаче жена му трябвало да отиде до банката и взела колата.Когато се върнала му казала "Неделчо абе на таблото свети една лейка?Какво значи това" - от тогава на жена кола НЕ!:) (Дори и Руска)
//M Power !
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 04 Яну 2007, 18:35
BMW320coupe написа:Преди време един приятел си купи Лада 2107 и беше много доволен. Един ден обаче жена му трябвало да отиде до банката и взела колата.Когато се върнала му казала "Неделчо абе на таблото свети една лейка?Какво значи това" - от тогава на жена кола НЕ!:) (Дори и Руска)
:bowdown: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
ам ко о4акв6 от жена (не визрам) вси4ки има някои дет стават хора от тях
Регистриран на: 11.04.2004
Мнение от Sve » 04 Яну 2007, 18:48
Колеги, моля за малко по сериозно отношение по-темата!
Човека иска съвет, предполагам че офтопика не му помага особенно много!
LIUBO-M5
Има различни дефекти които могат да доведат до това "примигване" на лампата - от безобидни до много сериозни.
Отиди в сервиз за диагностика да проверят проблема. За такива неща DIY принципа не винаги е удачен, преди да си сигурен в проблема. Избягвай дори да караш колата преди да знаеш за какво става дума...
Регистриран на: 29.05.2007
Кара: Е46Ci
Мнение от toni2222 » 19 Юни 2007, 18:48
колеги и аз имам същия проблем и смених какжо ли не,но пак си свети
Регистриран на: 25.11.2006
Местоположение: Враца
Мнение от 5seriq » 19 Юни 2007, 23:53
колега преди седмица вкарах един Голф и тои светеше като загрее но като му смених маслото се оправи, да не ти е старо маслото?
П.С. не си и помислям да сравнявам двата мотора!
