Диагностика и кодиране при E9x
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Диагностика и кодиране при E9x
Мнение от Dextuar » 20 Яну 2018, 8:14
kiky_7 написа:Колеги има ли как да се кодира тази екстра https://www.youtube.com/watch?v=oRw6ZvWQ1YY - https://www.youtube.com/watch?v=bsHJ5jgPiUE
Колата е е90 2008г. с FMR модул.
Има.
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 20 Яну 2018, 17:44
колеги имам инпа 5.02 и като дам да чете живи данни не работи а показва някакви измислени стойности.Пробвам го на н47 двигате ако има значение dde 7.1.С инстата нямам никакви проблеми.
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 22 Яну 2018, 1:49
Здрсвейте , бих искал малко инфо за Carly от къде да купя и като цяло съвети , също исках да попитам понеже четох цялата тема и никой не спомена за БМВ скенер 2 , в последно време не го виждам и да се продава , какво се случва като цяло с него ? (а аз съм фен на по юзер френдли програми) за жалост NCS въпреки функционалността си не е такава )
I'm slowly drifting
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 22 Яну 2018, 3:37
DirtySouth написа:Здрсвейте , бих искал малко инфо за Carly от къде да купя и като цяло съвети , също исках да попитам понеже четох цялата тема и никой не спомена за БМВ скенер 2 , в последно време не го виждам и да се продава , какво се случва като цяло с него ? (а аз съм фен на по юзер френдли програми) за жалост NCS въпреки функционалността си не е такава )
Адаптера от официалният уебсайт: http://www.ivini-tech.de/en/ Там всичко е написано. Доставката е 8.90 евра. В зависимост от телефона с които ще го ползваш си избираш и съответния адаптер. От съответният маркет си купуваш про версията. След това има някои платени функции които може да купиш допълнително по желание.
Всичко подробно може да прочетеш тук: http://support.mycarly.com/?utm_source= ... paign=shop
P.S Който ще купува адаптор имам работещ код за отстъпка 5 евро - да пише на ЛС. На колегата с питането съм му го написал на лично.
Регистриран на: 5.07.2016
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: M3 e46
Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
Мнение от Infinity_bg » 24 Яну 2018, 10:26
nikola59 написа:
Във форума видях тема и за това че може да бъде подкаран с D-CAN кабел и приставка към телефона. Даже имаше и няколко apk файла с Карли софта.
BMW 325i M3 look.
Регистриран на: 6.03.2012
Местоположение: Където си поиска
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 24 Яну 2018, 11:42
Може,с OTG USB адаптер
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 11 Фев 2018, 20:02
с NCS Expert в FRM:
HEIMLEUCHTEN_ENABLE:
nicht_aktiv >> aktiv
и в CAS
SONDERTASTE_PANIKALARM
nicht_aktiv >> panikalarm
Последна промяна b00st на 25 Фев 2018, 17:33, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 13 Фев 2018, 2:14
b00st написа:
с NCS Expert в FRM:
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL:
и в CAS
Благодаря колега :).
Изображение Изображение
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 04 Мар 2018, 19:10
Може ли някой да помогне с калибрацията на ъгъла на волана?
Приятел си купил темпомат, сложил го сам, темпомата работи, ама му свети DSC-то.
Прочетох колaта с ИСТА и изкара грешка на сензора на волана.
Освен това, мигача му не изключва при връщане на волана в право положение.
Мнение от Dextuar » 04 Мар 2018, 19:14
exc написа:Може ли някой да помогне с калибрацията на ъгъла на волана?
Имаш ЛС :yes: Виж дали може да го видиш ;)
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 04 Мар 2018, 19:45
Видях го, утре ще пробвам. :yes:
Edit: Пробвах, всичко е точно, благодаря!
Един въпрос: Имам всичкия БМВ софт на лаптопа, всичко си работи, с изключение на ИНПА. Като я пусна разпознава, че колата е закачена(двете черни точки "светят"), но като избера Е90 в секцията "engine", който и М57 да избера ми набива грешка, един вид моя мотор липсва в базата данни(така го разбирам). Къде да търся проблема, във версията на ИНПА ли?
За протокола, с Уин 7 съм, софта ми е инсталиран от някакъв пакет "Mike's easy BMW tools". Всичко друго от този пакет(Tool32, NCS Expert, etc.) си работи без грижи. ISTA-D също.
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 20 Мар 2018, 23:19
Колеги как да разбера с кой фрм съм, в rheingolda излиза FRM, но когато кодирам с нцс имам NFRM влизам да кодирам и изписва FRM2_C09
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 21 Мар 2018, 11:11
kiky_7 написа:Колеги как да разбера с кой фрм съм, в rheingolda излиза FRM, но когато кодирам с нцс имам NFRM влизам да кодирам и изписва FRM2_C09
С инпа като отидеш на инфо за модулите ,ще ти покаже с кой си
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 21 Мар 2018, 11:37
Съдейки по написаното от NCSExpert, най-вероятно си с ФРМ2. Кога е произведена колата?
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 21 Мар 2018, 12:12
exc написа:
Може да е сменян в последствие..но да датата на производство може да даде насока,но си и прав,че щом НЦС го пише като ФРМ2 значи е..много лесно се познава,само да пусне FRM trace файла и ще се разбере
Назад към E90/E91/E92/E93
