Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 2.01.2017
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от asl » 17 Мар 2018, 23:41
Здравейте!Имам един кратък въпрос.Колата е 525д фейс ако има значение.Колата беше на 67 градуса и без да исках я форсирах до около 2к оборота.
Може ли да и стане нещо на колата така?
Предварително благодаря.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Мар 2018, 11:33
asl написа:Здравейте!Имам един кратък въпрос.Колата е 525д фейс ако има значение.Колата беше на 67 градуса и без да исках я форсирах до около 2к оборота.
На никоя кола няма да и стане нищо от това споко.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 19 Мар 2018, 11:28
Колко метра ми трябват, за да подменя всички вакумни пътища? Гледайки тазиснимка виждам, че ми трябват
два размера - 8мм и 5мм. Какви маркучи да взема, силиконови, какъв да бъде външният размер 10,12,15мм?
E60 530d 218hp.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 20 Мар 2018, 15:27
nikolae написа:Колко метра ми трябват, за да подменя всички вакумни пътища? Гледайки тазиснимка виждам, че ми трябват
E60 530d 218hp.
Не взимай силиконови, защото се деформират. Трябва ти маркуч за налягане с външна оплетка, и те вълнува вътрешния размер, а не външния :) Мисля, че такива за обратна нафта ставаха чудесно, но не съм 100% сигурен.
Регистриран на: 7.09.2016
Кара: BMW E61 530d
Мечтае да кара: BMW M5 E60/61
Мнение от galin_ivanov1222 » 20 Мар 2018, 18:03
Здравейте, след много проблеми с акумулатора реших да си взема нов...Въпроса ми е дали да е АГМ или не и колко Ah да е и дали може да се кодира или трябва да е определени Ah колата е е61 530д автоматик 2004 година
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 20 Мар 2018, 18:07
galin_ivanov1222 написа:Здравейте, след много проблеми с акумулатора реших да си взема нов...Въпроса ми е дали да е АГМ или не и колко Ah да е и дали може да се кодира или трябва да е определени Ah колата е е61 530д автоматик 2004 година
Вземи си 90~95 Ah AGM и няма да имаш проблем с кодировка и т.н
Кара: BMW E61 530d
Мнение от galin_ivanov1222 » 20 Мар 2018, 18:11
Един колега беше писал че си е взел 95 а го е кодирал като 90 и затова останах с впечатление че 95 не става или аз се омотах вече ...... :D
Мнение от Dextuar » 20 Мар 2018, 18:12
galin_ivanov1222 написа:Един колега беше писал че си е взел 95 а го е кодирал като 90 и затова останах с впечатление че 95 не става или аз се омотах вече ...... :D
Няма проблем 95Ah да се кодира като 90 ;)
Кара: BMW E61 530d
Мнение от galin_ivanov1222 » 20 Мар 2018, 18:14
Така няма ли да го зарежда не както трябва и да се губи смисъла от 95
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 21 Мар 2018, 11:36
Zubcho написа:Не взимай силиконови, защото се деформират. Трябва ти маркуч за налягане с външна оплетка, и те вълнува вътрешния размер, а не външния :) Мисля, че такива за обратна нафта ставаха чудесно, но не съм 100% сигурен.
Всеки ми казва да си взема силиконови. Моите всичките, които подмених уж хубави, меки, с оплетка отвън.. е точно такъв направи проблем.
Доколкото се ориентирах ми трябват размер 3.5мм, но такива май няма и затова ще се хвърля на силиконови 3мм.
Пак да попитам колко метра ми трябват за всичките или да би броя 5 маркуча по 2метра ?
Мнение от Zubcho » 21 Мар 2018, 11:38
Вземи си повече, и да остане не е страшно, ама ако не стигне за 50см ще е тъпо
Регистриран на: 12.02.2017
Местоположение: Враца
Кара: с три педала.
Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
Мнение от The_Bear » 23 Мар 2018, 1:06
Автоматичното движение на покривалото от клипа по-долу допълнителна екстра ли е, или би трябвало да си е стандартно функциониращо при всички Е61-ци?
При мен само един път го хванах, че се вдигна автоматично (т.е. "скочи" автоматично), никога не съм го виждал да се спуска само, а и не виждам механизъм да го движи плавно нагоре надолу. Има само по едно палче на страна, което явно би трябвало само да го освобождава автоматично, а прибирането да е на ръка?
https://video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrC5rIBJbRaiVQAcdz7w8QF;_ylu=X3oDMTBncGdyMzQ0BHNlYwNzZWFyY2gEdnRpZAM-;_ylc=X1MDOTY3ODEzMDcEX3IDMgRhY3RuA2NsawRiY2sDOGQ4cW04NWQ4aWhncyUyNmIlM0QzJTI2cyUzRHN0BGNzcmNwdmlkA2E2b2ZNekV3TGpHR28xWkJXb2xHSEFOR056a3VNUUFBQUFCSnEwd3YEZnIDbWNhZmVlBGZyMgNzYS1ncARncHJpZANBVFRMQ3Q5X1NNLlhfODNybFh2UnRBBG10ZXN0aWQDbnVsbARuX3JzbHQDNTkEbl9zdWdnAzAEb3JpZ2luA3ZpZGVvLnNlYXJjaC55YWhvby5jb20EcG9zAzAEcHFzdHIDBHBxc3RybAMEcXN0cmwDMjUEcXVlcnkDYm13IGU2MSB0YWlsIGdhdGUgb3BlbmluZwR0X3N0bXADMTUyMTc1NTQyMAR2dGVzdGlkA251bGw-?gprid=ATTLCt9_SM.X_83rlXvRtA&pvid=a6ofMzEwLjGGo1ZBWolGHANGNzkuMQAAAABJq0wv&p=bmw+e61+tail+gate+opening&ei=UTF-8&fr2=p%3As%2Cv%3Av%2Cm%3Asa&fr=mcafee#id=16&vid=f130c1e0cf2e25d69e906931865db8ad&action=view
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 23 Мар 2018, 10:16
The_Bear написа:Здравейте,
При всяко отваряне трябва да се отваря само, независимо дали отваряш стъклото или капака.
Прибиранто става на ръка.
Това на клипа е някаква екстра, която аз не съм виждал на живо :shock:
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 23 Мар 2018, 11:16
Отново за вакумните маркучи. Гледам в bmwfans.info следните номера.
11747797129, 11747797129, 11747797129, 11657796879 - всичките са с описание 3.5 X 2.0. Това ще рече 3.5мм вътрешен размера, а това 2.0?
От силиконовите 3.5 мисля, че няма, предполагам с 3мм. няма да имам проблеми.
Регистриран на: 27.01.2013
Кара: димяща проходима катафалка
Детайли за колата: now "08 e61 530xd
ex "07 е91 330xd
Мнение от antonpau » 23 Мар 2018, 11:21
vld написа:
Стандартно е за коли с автоматична врата на багажника, то си го пише: Apparently this is a standard feature for these cars equipped with a power tailgate, but many of them don't work.
Аз лично работещо не съм го виждал това, на поне 5-6 коли с тая екстра...явно бързо дава фира :D
Назад към Е60/Е61
