Канада
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: Канада
madafaka_donkele написа:steeN написа:madafaka_donkele написа:BaDxBoY написа:Според вас къде би било по-добре за чужденец - Англия или Германия ? Свободно говорящ английски и средно ниво немски.
Нито едното от дветеЩом знаеш немски -> швейцария... в краен случай австрия, но в никакъв случай швабия.
Зачеркни и Австрия хаха
Заради данъците ли![]()
И заради тях. Те са следствие от целия батак забъркан там
Иначе тук съм съгласен с alx за Австралия и Нова Зеландия. Особено втората.
Едни от малкото наистина свободни държави, които останаха.
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Re: Канада
alx написа:...ти трябва социален номер (ssn)...
Тва го имам. Като ходих на бригада 2006-а ми го изкараха и лелката беше казала да си го пазя, щото било завинаги. Даже и да съм се върнел след 10г. пак щяло да важи. Трябва да го потърся картончето пак.
Мисълта ми беше по-скоро, ако отидеш и веднага започнеш търсене на работа и кандидатстване за Н1 например, но ти изтече туристическата дали ще си легално ОК да започнеш работа, ако си намериш работа да кажем 1 месец след, като ти е изтекла туристическата?
Май трябва да отново почета gov сайтовете да опресня инфото
Освен с Н1 и зелена карта друг начин да работиш легално? Не измислиха ли някаква виза, подобна на зелената карта да можеш да сменяш свободно работодателя и да не си обвързан за него, като при Н1
- ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Местоположение: Европейски съюз
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
Re: Канада
Alx и аз за един приятел да питам само теоретично
Ако нямаш осигурителен номер, но имаш 10 годишна туристическа виза, можеш ли да си извадиш шофьорска книжка и да караш от време на време някоя кола към Юбер или камион за фирмата на един приятел без да те олепят властите. И като те хванат каква е присъдата?
- steeN
Re: Канада
madafaka_donkele написа:...
Шанса ти е да изчакаш следващата криза за да не пълни квотата за H1B и да няма лотария. Но тогава намирането на работа ще е по-трудно разбира се.
Другото е L1 виза... потърси в нета, има си обяснено.
Re: Канада
madafaka_donkele написа:alx написа:...ти трябва социален номер (ssn)...
Май трябва да отново почета gov сайтовете да опресня инфото![]()
да. ссн е до живот. пази го.
ако си пресрочиш туристическата виза няма как да подадеш документи за н1б защото ще изискват текущата ти виза. номера е като си намериш работа, излизаш от страната и кандидатстваш за н1б извън сащ.
Re: Канада
ukelichko написа:Alx и аз за един приятел да питам само теоретичноАко нямаш осигурителен номер, но имаш 10 годишна туристическа виза, можеш ли да си извадиш шофьорска книжка и да караш от време на време някоя кола към Юбер или камион за фирмата на един приятел без да те олепят властите. И като те хванат каква е присъдата?
за книжката - зависи от щата... някои позволяват, други не. в масачузетс примерно трябва да демонстрираш, че си жител на щата и имаш документи да си легален за 12 месеца напред преди да кандидастваш за книжка.
за другите ти въпроси- нямам представа.
- madafaka_donkele
Re: Канада
steeN написа:Другото е L1 виза... потърси в нета, има си обяснено.
Тва е по-трудно и от Н1В бре
Въпреки че наскоро една позната на стабилна 6 цифрена заплата, извадена от камор нова Ф10-ка и какви ли още не привилегии поиска точно интра трансфер в щатско, че дъщеря ѝ е там, ама вместо просто да ѝ откажат, те взеха, че я уволниха направо - ARR_
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: По света и у нас
- Кара: Купе с 2 врати
- Мечтае да кара: Купе с 4 врати
- Детайли за колата: Седем напред, две назад
Re: Канада
Без ssn незнам как ще изкараш шоф. книжка, също така трябва да докажеш адрес като за целта изискват различни документи, това е списъка за Илинойс: https://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_x173.pdf
Също така (мисля от 2016) без редовна виза не вадят книжки, а и всъщност с нормална книжка неможеш да караш камион, трябва ти CDL. Убер/Лифт май имаха изискване да имаш шоф. книжка от поне 1 година за да почнеш при тях, незнам до колко го спазват това.
Ако си останал без статут май най-лесния (и незаконен) начин е брак, за целта трябва или да си много убаф
- madafaka_donkele
Re: Канада
ARR_ написа:или да имаш едни +30к.
Я кажи ква е врътката с това
Re: Канада
Не става с тия пари. До колкото знам, на познат му преведоха 100 000 долара в сметка и пак с нея като доказателство не стана нищо.
Аз имам въпрос за Англия пак. Какво ще стане след брекзита ? Помня, че паунда беше над 2.50 лева, сега е 2.20 лева и отделно всичко е много по-скъпо.
- madafaka_donkele
Re: Канада
BaDxBoY написа:Не става с тия пари. До колкото знам, на познат му преведоха 100 000 долара в сметка и пак с нея като доказателство не стана нищо.
Aма каква е врътката с тези пари? Като имаш някакви пари не те гонят ли или взимаш по-лесно виза ли кво?
BaDxBoY написа:Аз имам въпрос за Англия пак. Какво ще стане след брекзита ? Помня, че паунда беше над 2.50 лева, сега е 2.20 лева и отделно всичко е много по-скъпо.
Паунда 2.7-2.8 даже беше. Ако се стигне до истински брекзит най-вероятно ще слезе до 2лв., ама по-надолу не мисля. А реално няма да има истински брекзит...ако изобщо има някакъв
Re: Канада
Тия пари са за заплащане на фиктивния брак.... но женитба по документи беше по- лесна едно време - сега имат достъп и сравняват много информация и много “късат” на интервютата...
- madafaka_donkele
Re: Канада
Е пак щом все още минава номера
Аз мислех, че отдавна вече е спряна тази "непорочна" практика с фиктивните бракове
Re: Канада
Не съм запознат какво гледат, но една позната мина по схемата с фиктивен брак преди около... 2 години и още си е в щатите. И "таксата" беше много по-ниска, 4-цифрена. (тук може обаче да има и дискриминация на база пол и външен вид)
Относно SSN-a, самият номер остава същия завинаги, но все пак ще трябва да минеш през Social security administration офис отново, защото на самото картонче, което имаш от бригадата, пише, че е един вид временно, не си спомням точно как беше формулирано на него.
P.S. 1000 лв. за храна на сам човек?!
Тричленно семейство (+ куче), без предварителни списъци и подготовка, с избиране на "най-качествени" стоки, преко сили минавахме 600 лв...
- steeN
Re: Канада
Според мен пак ще си стане 2.50 и ще има някакъв визов режим с подобна строгост на какъвто имаше за българите преди да ни пуснат да работят навсякъде в ЕС.
Потребители разглеждащи този форум: Spunky
