Играе стрелката на оборотомера е90 320д 163хп
12 мнения
Здравейте , колеги!!! Потърсих доста из форума , но не намерих нищо конкретно за моя проблем!!! Колата е 320д 163 коня БМВ е90 , стрелката на оборотомера на празен ход и в движение играе леко. Колата според диагностиката си държи 830 оборота като има леки колебания от 2-3 единици , което мисля е нормално. Мотора работи равномерно и не усещам колебания в оборотите , но не и според стрелката на оборотомера. Също така забелязах че в движение и стрелката на километрите също играе леко!!! Според вас къде е проблема? Благодаря предварително!!!
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Играе стрелката на оборотомера е90 320д 163хп
Такива неща обикновено се получват при сваляне/разглобяване на таблото.
Има ли начин да го оправя
- nikolaysk
- Регистриран на: 30.05.2016
- Местоположение: Сливен
- Кара: е91 320D
провери си алтернатора дали зарежда правилно 14-14.2 и аз имах същия проблем първо стрелките после цялото табло почна да неработи коректно,след смяна на реле-регулатора с оригинално се оправи всичко.
Благодаря колега!
Замерих с два различни мултицета и с включена консумация не пада под 14.6-14.7 . Май найстина съм за реле регулатор
Здравейте , колеги! Смених въпросното реле , но проблема си остава!!! Някакви други идей? Благодаря предварително!!!
Възможно ли е проблема да е в самото табло?
- адриан
- Регистриран на: 25.11.2012
- Кара: е91
- Мечтае да кара: M5 X3M
здравей, колега и аз имам същия проблем и мисля, че е от разглабяне на таблото, като връщат километрите, но и алтернатора ми зарежда на 13.9-14 ще го рециклирам скоро и ще видя дали ще се оправи, но не мисля, че е от него ..... ще споделя ако го оправя
- Plamenv
- Регистриран на: 22.09.2016
- Местоположение: Враца, Пловдив
- Кара: 330xd e90
- Мечтае да кара: John Deere
И на моята и се бъгва таблото от време на време. Понякога стрелката на горивото като се кача в колата седи на минимума и трепти силно. Като запаля след малко време се оправя и се вдига. Понякога в комбинация с горивната стрелка и оборотомера не тръгва като запаля и пак така след малко време и той тръгва
- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Детайли за колата: 320d
Не знам от какво са ви проблемите , но не си пипайте алтернаторите освен ако няма записана грешка с високо напрежение (тогава си сменете регулатора). Режимите на зареждане зависят адски много от състоянието и вида на акумулатора, температурата и капацитета му, както и това което колата знае за него. Може и с 13.8 да зарежда, може и с 14.8.
- zdravko12345
- Регистриран на: 27.11.2023
проблем сас таблото като влуча фаровете е90 320д 163хп
здравеи те колеги имам проблем сас е 90 163 м47 м като запаля колата и светна фаровете и ми светват сички лапи на таблото и почва да са побарква и обортомера и тои са побарква но като загаса фаровете се едно колата и няма нщ много страно прегледал сам сички бощони махкал сам буксите на форове главните пак така се едно нчкаде праи др нещта нз от какво ако на накои му са случва да ми помогне а ако знае от какво
12 мнения
Потребители разглеждащи този форум: ToplaGaz
