кабелна диагностика за Е36
44 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: кабелна диагностика за Е36
Би трябвало да работи, поне на моя пише същите неща и си я чета с инпа. Въпроса е, че ще ти трябва и преходник от обд към кръглата на е36. Виж в алиекспрес, аз от там си го взех даже имаше диск с програмата
- Ivo_stz
- Регистриран на: 10.02.2009
k.milanov написа:
Колега, твоят мотор е М44, който е по-лесен за четене от едно м42 с 1.7.0/2. Казвам го от опит, защото съм пробвал с инпа и такъв кабел да чета М42 и удрям на камък. Разбира се, възможно е проблемът да е в моя телевизор. Преди няколко дни с изненада открих, че Е36 се чете от прословутия BMW Scanner 1.4.0, като успях да прочета всичко без двигателя- пак М42. От друга страна кодирането със скенера не е възможно при е36.
- sebulba1
- Регистриран на: 12.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
- Мечтае да кара: МИГ–29
- Детайли за колата: И двете с чип...
Имам е36 2.5 tds и го чета с Delphy без проблем.Вече цената му е повече от добра и е доста лесен за работа
Изпратено от моят Lenovo K920 с помощта на Tapatalk
- Ivo_stz
Вдигам малко стара тема, но имам едно питане към по-запознатите. М42 от последните, но със сменен комп 1.7.0 ако е от значение, при опит за диагностика с инпа се четат всички модули в колата освен двигателя. При диагностика с делфи се чете дори и двигателя без никакви проблеми. ИНПА-та си е в режим ОБД, но не разбирам защо всички останали модули се четат през обд без проблем освен двигателя.
Липсват някакви файлове на инпа за м42. Трябва ти ADS кабел и GT1 DIS.
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
JOGI написа:инпа не чете мотори на коли без евс
Не е вярно. 2 м50та с ванос сименс мс40.1 ги чета с инпа. м42 без евс също съм чел с инпа.
- Ivo_stz
Колата има ЕВС, надали това е проблема. Само не разбирам защо едно делфи успява да чете двигателя през УСБ, а по-задълбочената диагностика като ИНПА и компания не успява? Според някой мнения в чуждестранни форуми по-старите версии на инпа като 3.х.х имат съответна подръжка на М42. Още един въпрос, ако инпа няма нужните файлове, защо интерфейс като БМВ скенер чете всичко отново без двигателя?
- miroslavkirilov
- Регистриран на: 17.11.2014
- Кара: E36 Coupe 318iS и е91 320d 163hp.
- Мечтае да кара: BMW M6 gran coupe...
Здравейте колеги, купих си BMW Scanner 1.4.0 инсталирах всички драйвъри и програмата тръгва, но като я свържа към колата (е36 купе вече със swap-нат мотор М44б19, предишния беше м42) и ми дава грешка на IKE и EWS и след като натисна да идентифицира колата не ми открива DME-то... пробвах с пин 7 + 8 с 1+2 и нищо една и съща грешка....поддържа ли се въобще от е36..... колата е четена преди с Delphi и няма проблем просто си купих диагностика да имам под ръка, че имам проблем с колата....
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Погледни в темата на колегата по-горе (новия проект)... Беше открил,че един от пиновете не му излизаше и се оказа,че трябва да направи мостче с пин 20 или нещо подобно...
- miroslavkirilov
Не ми позволява да чета темата...и между другото аз изчетох колата с delphi и ми даде грешки на всички цилинди (недобро запалване) от тук на татък си е е*ало мамата ...
- ildivvy
"...Първото беше да я закача на диагностика, за да видя дали има някакви грешки. След няколко неуспешни опита за връзка с компютъра на колата, забелязах, че пин 20 на кръглата букса няма връзка с DME-то..."
"...Разбира се, трябваше да извадя компютъра и да разглобя кутията на моторната инсталация, за да стигна до извода, че има отделен пин 17, който е само за диагностика на компютъра. След известна борба с китайския капсулован кабел, направих мост между 17-ти и 20-ти пин и съвсем очаквано се свърза към компютъра..."
П.П. Този пост имах предвид...
shlosera написа:JOGI написа:инпа не чете мотори на коли без евс
абе имаше нещо ама съм забравил вече.. или само някои мотори не четеше, примерно м70 при е31, там се взимаха разни скриптове, за да се чете ако е стара и няма евс. някакъв поляк ги беше направил и с тях тръгва и м40 щото са с мотроник 1.7. също и м42 ако е само с 1.7 би трябвало да не тръгва ако няма евс
- miroslavkirilov
Благодаря Ви Много! Проблема беше в китайския преходник пуснах мост и започна да чете! Вече умувам да отстранявам роблема, но както и да е. Последния ми въпрос е тоя BMW скенер може ли да кодира LCM при Е9х защото живи и здрави скоро може да се подновя с такъв модел и ако е преди фейс ще се пипа тук там?! Отново много Благодаря колеги!
44 мнения
