Проблем 530i Engine fault !
3 мнения
- lilgrizzly
- Регистриран на: 21.02.2018
Здравейте колеги,доста се рових из форума но не намерих точно със такъв проблем. Най - често при първото палене ми изкарва тази грешка,но преди това ми светва автопилота,тракшън контрола и оборотите започват да играят,но като изгася колата 1/2 пъти и се оправя. На диагностика излезе само проблем при паленето на 2 и 4-ти цилиндър и грешка на газта,но след като ги изчистиха и не са излизали повече.Колата е 2004-та 530i на газ,гори около 23 градско със нормално каране което също мисля,че е малко над нормалното.В началото го правеше по - рядко,а сега почти всяка сутрин или вечер,ако не се е карала колата. Помощ
Re: Проблем 530i Engine fault !
Колега аз имах същото съобщение при мене се оказа изгоряла бубина. Смених я и всичко се оправи. По отношение на автопилота, акумолатора беше за смяна и ми правеше всякакви мизерий, смених го и всичко се оправи.
Успех.
Успех.
Няма начин да няма начин
- Deo_10
- Регистриран на: 19.08.2010
- Кара: F10, 535i X Drive LCI
Разхода ти е доста голям мисля. Аз съм 258к.с., автомат, X-drive и градско с прилично настъпване ми е 18-19 газ. При теб би трябвало да е макс 17.
3 мнения
