Бързи въпроси и отговори
- evil_dream
- Регистриран на: 15.05.2017
- Кара: e39 525d
Re: Бързи въпроси и отговори
georgi_1986 написа:evil_dream написа:georgi_1986 написа:evil_dream написа:Здравейте , имам е39 фейслифт 2001г. и искам да и сложа мулти волан.
Само мулти волан и лентов кабел ли ще са ми нужни за да работи всичко?
Нужни са няколко кабела да се свържат допълнително и всичко тръгва. Лентов кабел си имаш само волан ти трябва от кола пройзведена след 03.1999г. Автомат или ръчка е?
Ръчка , някакви специални кабели ли трябват ? Значи имам лентов кабел на обикновенния волан ?
Щом си с ръчна кутия ти трябва една машинка за съединителя струва 15-20лв нова. Кабелите са най-обикновени, да речем 0.5мм2 сечение, но по-важни са пиновете, трябва да са женски като на снимката долу, вземат се от морга. Лентов кабел не ти трябва, просто на твоя се добавят пиновете от снимката и се свързват кабелите към определените места. Бива ли те в свързването или не си се занимавал с такива неща. Ето и една тема която се отнася горо долу и за теб: viewtopic.php?f=35&t=387187&hilit=волан
А тази машинка за съединителя за какво е ? Не съм се занимавал с такива неща и ще дам на някого който разбира да ми го свърже просто питам за да знам какво трябва да намеря .
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Тази машинка се слага на съединителя за да се изключи автопилота като натиснеш педала. Иначе ще се изфорсира двигателя, не знам дали въобще ще тръгне без нея автопилота.
- Psychoz
- Регистриран на: 13.02.2018
- Мечтае да кара: maclaren P1 , bmw m3 e46
Колеги здравейте, на скоро си купих е39 и от лявата страна на двигателя има табелка която казва че колата е обурудвана с печка но с колата нямаше дистънционно...така че въпросът ми е дали всички печки са с дистънционно и ако не на ксква основа работи и как се включва....колата е 525д 2002г.
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
В зависимост от това какъв вид ти е печката има два варианта. Ако имаш дизелова печка - включва се автоматично на определена температура. Ако си с ел. печка - включена е тогава, когато си включил и двигателя и работи докато подгрее антифриза до определена температура. Съответно и поддържа температурата на двигателя по-дълго време след като изключиш. Трябва да имаш приемник и антена за дистанционно управление, за да можеш да я включваш дистанционно.
- Psychoz
Благодаря.navseal написа:В зависимост от това какъв вид ти е печката има два варианта. Ако имаш дизелова печка - включва се автоматично на определена температура. Ако си с ел. печка - включена е тогава, когато си включил и двигателя и работи докато подгрее антифриза до определена температура. Съответно и поддържа температурата на двигателя по-дълго време след като изключиш. Трябва да имаш приемник и антена за дистанционно управление, за да можеш да я включваш дистанционно.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Здравейте! Интерсува ме на ел. салон с памет къде се пази паметта на волан, седалки и огледала - малкото модулче с трите позиции на вратата ли? Интересува ме, понеже се чудя дали да си взема салон от англичанка и дали няма да мърда пасажерската седалка, когато натискам паметта...?!
- Grozdanoff
- Регистриран на: 7.12.2016
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Колеги показанията на борд компа за разход на гориво вярни ли са според вас? Нямал съм още възможност да си засека разхода на гориво в града, извънградско(леко каране) от София до Варна борда показа 8,4л, а засякох 8,9л което за мен е супер за 528i. За последните 60-70км градско борда показва 13,9/100, което за мен е нереално, защото по книжка колата гори 15,6л/100. Какво мислите вие за показанията на борд компа на вашите коли, има ли общо с реалността?
пс: колата е автомат
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно
- georgi_1986
Grozdanoff написа:Колеги показанията на борд компа за разход на гориво вярни ли са според вас? Нямал съм още възможност да си засека разхода на гориво в града, извънградско(леко каране) от София до Варна борда показа 8,4л, а засякох 8,9л което за мен е супер за 528i. За последните 60-70км градско борда показва 13,9/100, което за мен е нереално, защото по книжка колата гори 15,6л/100. Какво мислите вие за показанията на борд компа на вашите коли, има ли общо с реалността?
Разхода може да си го калибрираш от скритото меню 20. Ето малко теми:
viewtopic.php?f=35&t=312874&p=3452302&hilit=корекционен+фактор#p3452302
viewtopic.php?f=35&t=310747&p=3436018&hilit=корекционен+фактор#p3436018
- Grozdanoff
- Кара: E39 528i
georgi_1986 написа:Grozdanoff написа:Колеги показанията на борд компа за разход на гориво вярни ли са според вас? Нямал съм още възможност да си засека разхода на гориво в града, извънградско(леко каране) от София до Варна борда показа 8,4л, а засякох 8,9л което за мен е супер за 528i. За последните 60-70км градско борда показва 13,9/100, което за мен е нереално, защото по книжка колата гори 15,6л/100. Какво мислите вие за показанията на борд компа на вашите коли, има ли общо с реалността?
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 302&hilit=корекционен+фактор#p3452302
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 018&hilit=корекционен+фактор#p3436018
Благодаря колега, незнаех, че мога да го калибрирам
Здравейте, какво трябва да се направи, за да има музика в е39? Имаме екрана, но модула, който трябва да е в багажника го няма. Екранът си работи, но няма звук. От къде може да се закупи и знаете ли горе долу какви пари е? След като се вземе, предполагам трябва да се инсталира. Може ли да си го направиш сам или трябва да се води на майстор?
- Grozdanoff
- Кара: E39 528i
- eXed0
- Регистриран на: 25.01.2015
- Кара: E36 316i / Е39 520i
- Мечтае да кара: E34 с V8
Здравейте, колеги. Имам проблем, който много ме дразни. Случвало ми се няколко пъти, винаги в движение и след извеснто време се оправя. Първоначално си помислих, че влиза вода някъде при компа и затова ги прави тези мизерии, но този път стана в абсолютно сухо време, и колата беше абсолютно суха. Както си карах с с 60-70 км/ч ми се включиха интериорните светлини и на таблото ми изписа, че и 4-те врати са отворени и съотвенто спря да ми работи копчето за заключване на вратите от вътре. И ако не е изгасена колата и примерно някой от пътниците отвори врата за да слезе се включва алармата докато колата работи. И друго нещо - когато отключвам и заклювам колата централното си работи, но преди ми святкаха мигачите и имаше звуков сигнал, а сега само се заключва без примигване на мигачите или звуков сигнал. Гледах за изгорели бушони, но всички са наред. Четох из английските форуми за някакъв GM модул в жабката. Възможно ли е той да е дал фира ? Аз си мислех, че е някакъв датчик, защото след известно време се оправяше от самосебе си. Ето и снимка: Ще се радвам, ако можете да ми дадете някакви насоки къде да търся проблема.
-извинявам се за дългия пост, но се опитах да обясня проблема максимално ясно.
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Z3Ro* написа:Здравейте! Интерсува ме на ел. салон с памет къде се пази паметта на волан, седалки и огледала - малкото модулче с трите позиции на вратата ли? Интересува ме, понеже се чудя дали да си взема салон от англичанка и дали няма да мърда пасажерската седалка, когато натискам паметта...?!
В модула на шофьорската седалка.
- Elesar74
- Кара: Долното
Sun5 написа:Здравейте, какво трябва да се направи, за да има музика в е39? Имаме екрана, но модула, който трябва да е в багажника го няма. Екранът си работи, но няма звук. От къде може да се закупи и знаете ли горе долу какви пари е? След като се вземе, предполагам трябва да се инсталира. Може ли да си го направиш сам или трябва да се води на майстор?
Въпроса е малко странен. Какъв екран има отпред? Ако е този за навигация и телевизия(4:3/16:9), трябва радио модула, който е в багажника, съответно и инсталация до там.
- Elesar74
- Кара: Долното
eXed0 написа:Здравейте, колеги. Имам проблем, който много ме дразни. Случвало ми се няколко пъти, винаги в движение и след извеснто време се оправя. Първоначално си помислих, че влиза вода някъде при компа и затова ги прави тези мизерии, но този път стана в абсолютно сухо време, и колата беше абсолютно суха. Както си карах с с 60-70 км/ч ми се включиха интериорните светлини и на таблото ми изписа, че и 4-те врати са отворени и съотвенто спря да ми работи копчето за заключване на вратите от вътре. И ако не е изгасена колата и примерно някой от пътниците отвори врата за да слезе се включва алармата докато колата работи. И друго нещо - когато отключвам и заклювам колата централното си работи, но преди ми святкаха мигачите и имаше звуков сигнал, а сега само се заключва без примигване на мигачите или звуков сигнал. Гледах за изгорели бушони, но всички са наред. Четох из английските форуми за някакъв GM модул в жабката. Възможно ли е той да е дал фира ? Аз си мислех, че е някакъв датчик, защото след известно време се оправяше от самосебе си. Ето и снимка: Ще се радвам, ако можете да ми дадете някакви насоки къде да търся проблема.
GM модула е ЗАД жабката, не в нея. Проблемите, които описваш предполагат някакъв проблем в него или комуникацията му с колата. Прегледай колата със диагностичен софтуер(INPA), със сигурност имаш записани грешки и ще се ориентираш донякъде.
