Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Диан написа:Bungo_Baggins написа:От сайта на Carly:
Tilt mirror in reverse
• on
• off
This function requires an installed LIN-Bus (usually installed with mirror heating).nPassenger mirror is tilted when switching into reverse gear and the mirror switch is set to the driver side. To activate this function activate ‘Mirror tilt’ as well. (codable in KGM)
Съжалявам за въпроса, но какво е LIN-Bus - модул или нещо друго? Как мога да го retrofit-на?
Малко ми звучи като окабеляване.
LIN (Local Interconnect Network)
https://en.wikipedia.org/wiki/Local_Int ... ct_Network
Ако нема у глава, има у Google.
- bmwpt
- Регистриран на: 21.10.2011
- Кара: BMW 530d E60
- Мечтае да кара: Всички BMW-та на този свят
Здравейте колеги. След много опити да си активирам дясното огледало да се накланя на долу забелязах, че като кодирам актив в единия модул в другия веднага става на не актив. Някой има ли някаква идея от какво и защо не мога да го активирам да работи.
Какво и къде да пробвам да допиша, за да излезе
USB в менюто? Подменям Bluetooth с Mulf2high basis, колата е 2003, малко мониторче.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
nikolae написа:Какво и къде да пробвам да допиша, за да излезе
Няма да стане с това “малко мониторче”
Май май така се оказа. Гледай тези връзки тук, тук и тук
606 mask Small business, 609 Pro (преди фейса) - това ли означават ?
И както казваш
There are S609A (navi pro) and S644A (Bluetooth Preparation f mobile phone); voice guidance can be found, meaning that the vissi should be mulf2 high base SVS. This combination meant that there is CCC and not MASK
Все пак. Какво е нужно и къде да се допише, в случай че подменя навигацията ?
Atsalov написа:Няма да стане с това “малко мониторче”mulf2high не си говори със 606, трябва ти 609
И както казваш
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
С NCS VO променял ли си?nikolae написа:Май май така се оказа. Гледай тези връзки тук, тук и тукAtsalov написа:Няма да стане с това “малко мониторче”mulf2high не си говори със 606, трябва ти 609
И както казваш
dextuar написа:С NCS VO променял ли си?
Не, дори не знам какво е. Преди да тръгна да търся CCC ми се иска да пробваме, макар че....
- Dextuar
nikolae написа:dextuar написа:С NCS VO променял ли си?
Тогава по-добре отиди при някой, за да не развалиш нещо
Друг въпрос, преди да пазарувам. Logic7 на MASK работи ли ?
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
nikolae написа:Друг въпрос, преди да пазарувам. Logic7 на MASK работи ли ?
Да работи и то много добре. БМВ-то което управлявам по ВИН е с Бизнес навигация с MASK четящ ДВД дискове и Logic7 музика. При този MASK, управлението на оптичния четец е DVD M2 5.6.
До като си ремонтирам оптиката на MASK-а, сложих един четящ само СД дискове без бизнес навигация с управление на оптиката CDM-M3 4.8/4 CP. След кодиране музикалната система заработи, но звука на Logic7 не ми допадна. Едвам изчаках да сменят оптиката и върна оригиналния MASK.
здравейте знае ли някой в кои модули и какво точно се кодира за да работят коректно предните ел.стъкла (в момента лявото копче отваря дясното стъкло а дясното отваря лявото стъкло)на Е60 преди феслифта при която е обръщана дирекцията от дясна на лява
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
bmwman написа:здравейте знае ли някой в кои модули и какво точно се кодира за да работят коректно предните ел.стъкла (в момента лявото копче отваря дясното стъкло а дясното отваря лявото стъкло)на Е60 преди феслифта при която е обръщана дирекцията от дясна на лява
Много зависи коя година е колата
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Atsalov написа:bmwman написа:здравейте знае ли някой в кои модули и какво точно се кодира за да работят коректно предните ел.стъкла (в момента лявото копче отваря дясното стъкло а дясното отваря лявото стъкло)на Е60 преди феслифта при която е обръщана дирекцията от дясна на лява
Защо не смените кабелите в конектора на копчетата. Не вярвам да се управляват по CAN. Потърси схемите и провери.
от по ранните 2004г без KGM модул а с модули във двете предни врати е
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
bmwman написа:Atsalov написа:bmwman написа:здравейте знае ли някой в кои модули и какво точно се кодира за да работят коректно предните ел.стъкла (в момента лявото копче отваря дясното стъкло а дясното отваря лявото стъкло)на Е60 преди феслифта при която е обръщана дирекцията от дясна на лява
Тогава или променяш VO-то и правиш цялата кола или пипаш настройките само в двата модула
Потребители разглеждащи този форум: suna
