Велосипеди
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Re: Покупка на велосипед...
Мнение от kiko » 13 Фев 2018, 18:03
Да внеса леко west coast nigga акцент в темата :mhihi:
Да ви се похваля какво ми пристигна от UK. чакам само да се пооправи времето и да по-круизвам лекинко :smoke:
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 07 Мар 2018, 17:12
Здравейте.
Имам проблем със спирачки на колело и моля за съвет.
Колелото е със дискови спирачки Promax, предполагам нисък клас, защото купихме колелото ново преди доста години за около 400 лв. Износили са се накладките и не знам, дали се продават нови, но по-големия проблем е, че явно от пренатягане се е скъсала пружината вътре в апарата и когато натисна спирачката задържа.
Търсих на няколко места, но не се продава само пружината. Доста се чудя за V-brake, но не знам за колко пари мога да си взема читави. Колелото се използва рядко, почти само на асфалт и не вижда някакъв голям зор. Възможно ли е да намеря г/д нормални v-brake спирачки за около 20-на лв :roll: ?
Благодаря предварително :smoke: .
Регистриран на: 13.09.2004
Кара: '97 520i - продадена
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 07 Мар 2018, 17:54
Накладки мисля, че лесно ще се намерят. За V-brake зависи дали има предвидени места за захващане на вилката и рамката отзад. Също и каплите трябва да са съвместими с V-brake.
Провери първо жилата да не са се задръстили с кал и други боклуци и затова да задържа. Ако проблемът е в самия апарат, може да се пробва с раздвижване и смазване.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 07 Мар 2018, 21:18
Имам предвидени места за V-brake и на двете колела.
На кое се казва капли ?
Проблема е в апарата, счупена е прожината и затова не връща, но като не мога да намеря друга пружина, или трябва друг апарат, или V-brake.
Сега видях, капли са джантите на колелото. За първи път чувам :lol: .
Мисля, че не би било проблем за каплите.
Последна промяна Kurtov на 08 Мар 2018, 0:07, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.11.2016
Мнение от Nadin75 » 07 Мар 2018, 22:26
Kurtov написа:Имам предвидени места за V-brake и на двете колела.
На кое се казва калпи ?
Проблемае в апарата, счупена е прожината и затова не връща, но като не мога да намеря друга пружина, или трябва друг апарат, или V-brake.
Сега видях, капли са джантите на колелото. За първи път чувам .
30 - 35 лв ти е едно ново спирачно апаратче на шимано (и то ще е с нови накладки). В последствие ще намираш лесно накладки, а и лесно се настройва и не на последно място - спира добре като за града.
Изпратено от моят Mi MIX 2 с помощта на Tapatalk
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 08 Мар 2018, 10:30
За да могат да се монтират V-brakes трябва да има такива стърчащи работи на вилката и рамката отзад.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 24 Мар 2018, 21:29
Да споделя, купих си нов спирачен апарат, Shimano BR-TX805 с нови накладки за 25 лв.
Монтирах го и не съм го карал много, но за сега съм доволен. :)
Регистриран на: 4.04.2014
Кара: e46 320d sedan '04
Мечтае да кара: e46 CSL
Мнение от hotride » 28 Мар 2018, 21:06
Здравейте, ще купувам колело. Тъй като не успях да се ориентирам моля за съвет какъв размер да търся? Висок съм 183см, 88кг, горе долу разпределени пропорционално. По принцип съм се насочил към 26”, но се притеснявам да не би да ми е малко. Търся съвет от хора, които имат опит и знам, че тук ще ми отговорите най-адекватно относно плюсове и минуси на 26” и 27,5”, тъй като бюджета ми е ограничен а 26ците са по-евтини. Благодаря предварително!
Регистриран на: 9.06.2012
Местоположение: Пазарджик
Кара: Дизел
Мечтае да кара: Бензин
Детайли за колата: Touring
Мнение от tihomair » 28 Мар 2018, 21:13
hotride написа:Здравейте, ще купувам колело. Тъй като не успях да се ориентирам моля за съвет какъв размер да търся? Висок съм 183см, 88кг, горе долу разпределени пропорционално. По принцип съм се насочил към 26”, но се притеснявам да не би да ми е малко. Търся съвет от хора, които имат опит и знам, че тук ще ми отговорите най-адекватно относно плюсове и минуси на 26” и 27,5”, тъй като бюджета ми е ограничен а 26ците са по-евтини. Благодаря предварително!
Има калкулатори, но съдейки по себе си 178см , мисля че си за L. Най-добре провери в нета. Относно размера на гумите мисля че няма голямо значение, ако ще покарваш чат пат в планината. Ако пък ще е по-сериозно нямаше да задаваш тези въпроси.
Изпратено от моят HTC 10 с помощта на Tapatalk
Мнение от hotride » 28 Мар 2018, 21:49
tihomair написа:
Ще карам с приятели из и извън града, най много някой бордюр да кача, евентуално чат пат някой черен път.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 28 Мар 2018, 23:21
Размерът на гумите няма значение, гледай рамката. 29 е по-стабилно, но по-трудно завива. 26 е обратното. 27.5 е като компромис между двете.
Всеки производител трябва да има таблица по която да си определиш размера.
Кара: Дизел
Мнение от tihomair » 29 Мар 2018, 8:02
hotride написа:
tihomair написа:
Аз така взех МТБ 27,5 миналата година без ясна представа какво ще го правя, просто исках да карам.
И си го покарвам, също и извън града, както ти искаш(там навъртам най-много дори). За целта още в началото взех гуми за асфалт, а когато карам офроуд слагам рошавите. При шосейните ми карания започнах да съжалявам защо не взех 29", а напоследък дори започнах да се замислям за шосейка. :mhihi:
Та всичко си идва на мястото като покараш известно време, сам ще разбереш какво искаш.
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 03 Апр 2018, 4:52
МТБ по асфалт, това е мазохизъм. Карам зимата МТБ в снега и с нетърпение чакам момента да го хвърля. Като се кача на треторазрядното си хибридче след МТБ и ми изглежда като лимузина. Иначе вече купих първия комплект колодки за сезона:
Кара: Дизел
Мнение от tihomair » 03 Апр 2018, 8:29
BMW_POWER написа:МТБ по асфалт, това е мазохизъм. Карам зимата МТБ в снега и с нетърпение чакам момента да го хвърля. Като се кача на треторазрядното си хибридче след МТБ и ми изглежда като лимузина. Иначе вече купих първия комплект колодки за сезона:
Мазохизъм, но правя 60 - 70 км. за сега и понякога със сериозен елевейшън. Това лято мисля да ги закръгля на около стотина и догодина ако взема шосейка ще летя направо. :mhihi:
Мнение от BMW_POWER » 03 Апр 2018, 12:51
tihomair написа:Мазохизъм, но правя 60 - 70 км. за сега и понякога със сериозен елевейшън. Това лято мисля да ги закръгля на около стотина и догодина ако взема шосейка ще летя направо. :mhihi:
Това имам в предвид. Все едно от Москвич се качваш на БМВ. Искам после да те видя, дали ще караш отново МТБ по асфалт :smoke:
