Разлика xd и xDrive при Е92?
24 мнения
- ilian_krastnika
- Регистриран на: 30.03.2015
Здравейте ,колеги. От една година съм собственик на Е92 330хд ,автомат. Супер доволен съм от колата във всяко отношение, особено от пътното поведение ,защото е спорт пакет и е като залепена за пътя. Понеже я взех на бартер не се поинтересувах от системата 4х4 и си мислех ,че е сравнително нова - интелигентна xDrive. Днес се заговорих с един познат и той ми каза ,че системата е ХД и няма нищо общо с хдрайв, с две думи яко я офули и каза ,че това си е стара система слагана на Е46 и нищо не става от нея. Търсих информация във форума и в гуугъл обаче не попаднах на точно такава тема относно 4х4 на Е9х. С две думи системата наистина ли е същата като на старите Е46-ци и има ли нещо иновативно при Е9х? 40:60 ли е разпределението? И след каква скорост минава само на задно? Колата е от първите - 2007 година.
Поздрави
Поздрави
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Разлика xd и xDrive при Е92?
Твоят приятел да се запознава малко, преди да ръси глупости. Системата си е xDrive със раздатъчна кутия в задния край на скоростната, която разпределя усилието между преден и заден задвищащи мостове. И си работи много яко, ако имаш хубави гуми и знаеш как да караш. Сега... тук вече може аз да излъжа, така че няма да го твърдя със сигурност (но съм 99% убеден, че е така) когато си караш направо при нормални условия работи само задният мост. При необходимост прехвърля към предния, като (пак не съм сигурен) май можеше да го прави до 100%. Общо взето си си взел хубава машина и сега за снега е чудна, стига да не е с много ниско окачване.
- 3er
- Регистриран на: 5.08.2011
- Кара: 330XD '07, 318i '00
- Мечтае да кара: M5
xDrive при Е90 разпределя въртящия момент при потегляне 50:50, след това над 40 км/ч 40% отпред и 60% към задния мост. Над 180 км/ч въртящия момент се прехвърля 100% отзад. Също предното предаване се изключва при завиване с малка скорост, мисля до 5 км/ч, когато се паркира...
От Е60 нагоре можем да говорим за Х драйв. Скъсай каре на Е9х и ми кажи че си се прибрал на ход.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
andy написа:От Е60 нагоре можем да говорим за Х драйв. Скъсай каре на Е9х и ми кажи че си се прибрал на ход.
Хубаво си помисли... Е90 е XDRIVE пък ти си продължавай да разсъждаваш
И да не съм голословен,че някои хора явно не обичат да четат и нямат особен опит :
Айде са гледай хубаво - тая раздатка дали не е еднаква на 3 и 5 серия
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=VT11-EUR-12-2005-E91-BMW-325xi&mg=27&sg=05&diagId=27_0029&q=27107599693
TCU дали не е еднакво на 3 и 5 серия
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=VT11-EUR-12-2005-E91-BMW-325xi&mg=27&sg=15&diagId=27_0032&q=27107546671
Модула на раздатакта дали не е еднакъв на 3 и 5 серия
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=VT11-EUR-12-2005-E91-BMW-325xi&mg=27&sg=20&diagId=27_0035&q=27607607980
Към автора - спри да разговаряш с латерни НЕ познаващи материята..Е90 си е чист xdrive и си мята 100% на ос ако е необходимо.Остави да си коментарит просто кимай и им се смей
note: да ти дам телефони на хора,със скъсани предни кардани дето си карат - нямаш проблем.Дали ще скъса каре или ще откачи кардана ,колата си върви
Нещо което съм го виждал с очите няма как да се убедя в противното, сори. Махни предна полуска на Е9х и пак пробвай да тръгнеш
- Gqbriel
- Кара: комби
andy написа:Нещо което съм го виждал с очите няма как да се убедя в противното, сори. Махни предна полуска на Е9х и пак пробвай да тръгнеш
Еми ти си знаеш твоето и тва...аз ти обяснявам,че кардана се маха и го правят и в щатите и колата си работи ти си знаеш твоето..ако TCU е дало грешка или има генерален проблем в раздатката или предни диф това е нещо коренно различно..
Давам ти как са конструирани колите ти ми развиваш теории - еми сори ,аз се отказвам да коментирам...он си знае неговото
Има 2-3ма форумни колеги със скъсани предни кардани и са се придвижвали дори без да им светят лампи,защото няма какво да светне ако откачиш кардана...
Намери къде и идвам да махна кардана пред теб
- Airdust
- Регистриран на: 7.04.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: G30 530D
- Мечтае да кара: Тротинетка Lime
Мога да потвърдя спокойно, махнеш ли предния кардан , колата продължава да върви без проблем
Колкото до автора на темата, системата е далеч по-интелигентна от тази на e46 и няма нищо общо.
Разликата при e90 преди и след фейслифта е точно никаква, само наименованието е сменено за да бъде по-лесно разпознаваемо. Системите са еднакви при XD и X-Drive.
- ilian_krastnika
Благодаря ,колеги! Напълно ми се изясниха нещата. Живи и здрави!
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
ilian_krastnika написа:Здравейте ,колеги. От една година съм собственик на Е92 330хд ,автомат. Супер доволен съм от колата във всяко отношение, особено от пътното поведение ,защото е спорт пакет и е като залепена за пътя. Понеже я взех на бартер не се поинтересувах от системата 4х4 и си мислех ,че е сравнително нова - интелигентна xDrive. Днес се заговорих с един познат и той ми каза ,че системата е ХД и няма нищо общо с хдрайв, с две думи яко я офули и каза ,че това си е стара система слагана на Е46 и нищо не става от нея. Търсих информация във форума и в гуугъл обаче не попаднах на точно такава тема относно 4х4 на Е9х. С две думи системата наистина ли е същата като на старите Е46-ци и има ли нещо иновативно при Е9х? 40:60 ли е разпределението? И след каква скорост минава само на задно? Колата е от първите - 2007 година.
Поздрави
Интересно колко опит има върпосният ти познат със АВД системи ? Това за Е90 е вярно, там си е Хдрайв, но Х-а на Е46 е система за задвижване с достатъчно сцепление във всяка ситуация и много, много по-забавна от Хдрайв, що се отнася до кеф от шофиране. Да, модерно е да се говори, колко е скапана, как куатро и Хдрайв са на светлинни години, но истината както обикновено е друга.
- Gqbriel
- Кара: комби
acho.rs написа:ilian_krastnika написа:Здравейте ,колеги. От една година съм собственик на Е92 330хд ,автомат. Супер доволен съм от колата във всяко отношение, особено от пътното поведение ,защото е спорт пакет и е като залепена за пътя. Понеже я взех на бартер не се поинтересувах от системата 4х4 и си мислех ,че е сравнително нова - интелигентна xDrive. Днес се заговорих с един познат и той ми каза ,че системата е ХД и няма нищо общо с хдрайв, с две думи яко я офули и каза ,че това си е стара система слагана на Е46 и нищо не става от нея. Търсих информация във форума и в гуугъл обаче не попаднах на точно такава тема относно 4х4 на Е9х. С две думи системата наистина ли е същата като на старите Е46-ци и има ли нещо иновативно при Е9х? 40:60 ли е разпределението? И след каква скорост минава само на задно? Колата е от първите - 2007 година.
Поздрави
Мда..при Е46 е много по-забавно,убедил съм се в една и съща вечер на старата Е90 330xi и след това е Е46 330xi и 2те автомати...46цата е мнооооого забавна, 90ката мнооого опасна
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
И каква е точно разликата в системите?
Едната е с механично фиксирано разпределение на предавания въртящ момент, а другата е електронно управление по преценка на кое, на системите за сигурност?
- acho.rs
vld написа:И каква е точно разликата в системите?
Не знам, но Хдрайв е ориентирана към сигурност и надеждност, докато Х е по-скоро опипване на почвата и е наблегнато на опита да се запази усещането за задното предаване. Съответно при спряно ДСЦ на сняг при всяко подаване на газ колата се суче много яко. Нямах чак толкова възможност да пробвам 330хи на сняг, но имам много добри впечатления.
- Батман
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: х5 4.6is
- Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
https://www.youtube.com/watch?v=HEsjk20uj0E
andy написа:От Е60 нагоре можем да говорим за Х драйв. .
E60 е по-стар автомобил от Е90! Така че, твърдението ти е изключително вярно. Системата е xDrive в Е9x.
Основното интересно при xDrive е, че може да прехвърля до 100% от въртящия момент на определена ос, когато това е нужно, като при нормални условия съотношението между предна и задна ос е 40:60.
24 мнения
