Drivetrain проблем
12 мнения
Drivetrain проблем
Здравейте колеги имам следния проблем с моето БМВ 750li f01 2009 когато е на место колата притрепва леко и когато я настъпя и подам повече газ ми излиза drivetrain warning , и ми излиза че не работат някои от цилиндрите.
Смених всички инжектори,свещи и бобини,но проблема остава.
Някои от вас сблъсквал ли се е с този проблем ?
Re: Drivetrain проблем
Нека да позная, не си ходил в официален сервиз
N63 е капризен и сложен двигател, не е за квартални разбирачи. Направи си услуга и утре иди в официален дилър.
Тея инжектори дето си сложил силно се надявам да са нови, с еднакъв парт номер 13538616079. Има и по софтуера да се пипа, не е лесна операция.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Има ли газово разтройство?
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Ходих до официален сервиз и от там ми казаха ,че инжекторите са заминали ,но те не сменяли и искали да сменят целия двигател, колата е без катализатор дали може от това да е проблема
Колкото до газовото разстройство колега би ли уточнил
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
Stan’s написа:Ходих до официален сервиз и от там ми казаха ,че инжекторите са заминали ,но те не сменяли и искали да сменят целия двигател, колата е без катализатор дали може от това да е проблема
Вероятно има предвид газово.Иначе те от БМВ като чуят за този двигател все гледат да сменят целия
Е супер, да ти дадат цена за смяната, те покриват блока обикновено и не е толкова страшно накрая като теглиш чертата
щом няма катализатор даже няма да питам къде си го намерил тоя екземпляр, предполагам че е бил евтин, а евтиното е скъпо. Пусни ми рамата на лс ако искаш да видя какво е правено по тази кола.
- P_Dimitrov1987
- Регистриран на: 27.12.2011
- Кара: 725 ТДС
Здравей колега,
Аз имах същия проблем с тази грешка. Излизаше основно, над 5000 оборота, но и при палене, и празен ход рядко. В сервиза установиха че се изключват 3 цилиндъра само в десния блок и причината бе пад на налягането на гориво. Оказа сегоривна помпа за високо налягане в същия блок. Оригинална 2000лв заместител Бош 500лв. Сега съм с тази на Бош никакви проблеми дори и при 6500 оборота
Привет, на мен днес на първо палене ми излезе същата грешка, изгасих запалих и грешката изчезна. Преди няколко дена смених всички инжекори и свещи с оригинални и измимах около 500км преди да ми светне грешката, само че колата ми е 740i n54. Проблем ли е да се кара с тази грешка и какви биха могли да се причините за нея?
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Тоя двигател е баси катастрофата. Колко исках и аз бензинов V8, дано новия с 530 коня да става. Колеги защо не четете форумите преди да ги купувате тези двигатели?
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Колегата от горе е с 6 цилиндров само за уточнение, защото ако само четехме форумите нямаше да има един 8 цилиндров двигател по улиците
До колегата първо направете добра диагностика, като сменихте инжекторите се надявам , че са ги кодирали
. Изтрийте адаптацийте първо и направете нови като спазвате инструкцийте за Н54. После проверете за грешки, ако има ги изтрийте защото някои могат да се появат от процеса на адаптация. Успех....
Може ли препоръка от опит-имам същия проблем,къде надеждно правят диагностика и сменят инжектори?
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Мирафиори, чуват ги нещата.
12 мнения
