Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 15.05.2017
Местоположение: Стара Загора
Кара: e39 525d
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от evil_dream » 21 Фев 2018, 17:21
georgi_1986 написа:
evil_dream написа:
georgi_1986 написа:
evil_dream написа:Здравейте , имам е39 фейслифт 2001г. и искам да и сложа мулти волан.
Само мулти волан и лентов кабел ли ще са ми нужни за да работи всичко?
Нужни са няколко кабела да се свържат допълнително и всичко тръгва. Лентов кабел си имаш само волан ти трябва от кола пройзведена след 03.1999г. Автомат или ръчка е?
Ръчка , някакви специални кабели ли трябват ? Значи имам лентов кабел на обикновенния волан ?
Щом си с ръчна кутия ти трябва една машинка за съединителя струва 15-20лв нова. Кабелите са най-обикновени, да речем 0.5мм2 сечение, но по-важни са пиновете, трябва да са женски като на снимката долу, вземат се от морга. Лентов кабел не ти трябва, просто на твоя се добавят пиновете от снимката и се свързват кабелите към определените места. Бива ли те в свързването или не си се занимавал с такива неща. Ето и една тема която се отнася горо долу и за теб: viewtopic.php?f=35&t=387187&hilit=волан
А тази машинка за съединителя за какво е ? Не съм се занимавал с такива неща и ще дам на някого който разбира да ми го свърже просто питам за да знам какво трябва да намеря .
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 22 Фев 2018, 11:22
Тази машинка се слага на съединителя за да се изключи автопилота като натиснеш педала. Иначе ще се изфорсира двигателя, не знам дали въобще ще тръгне без нея автопилота.
Регистриран на: 13.02.2018
Мечтае да кара: maclaren P1 , bmw m3 e46
Мнение от Psychoz » 01 Мар 2018, 21:57
Колеги здравейте, на скоро си купих е39 и от лявата страна на двигателя има табелка която казва че колата е обурудвана с печка но с колата нямаше дистънционно...така че въпросът ми е дали всички печки са с дистънционно и ако не на ксква основа работи и как се включва....колата е 525д 2002г.
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 14.09.2015
Мнение от navseal » 02 Мар 2018, 16:07
В зависимост от това какъв вид ти е печката има два варианта. Ако имаш дизелова печка - включва се автоматично на определена температура. Ако си с ел. печка - включена е тогава, когато си включил и двигателя и работи докато подгрее антифриза до определена температура. Съответно и поддържа температурата на двигателя по-дълго време след като изключиш. Трябва да имаш приемник и антена за дистанционно управление, за да можеш да я включваш дистанционно.
Мнение от Psychoz » 02 Мар 2018, 18:06
navseal написа:В зависимост от това какъв вид ти е печката има два варианта. Ако имаш дизелова печка - включва се автоматично на определена температура. Ако си с ел. печка - включена е тогава, когато си включил и двигателя и работи докато подгрее антифриза до определена температура. Съответно и поддържа температурата на двигателя по-дълго време след като изключиш. Трябва да имаш приемник и антена за дистанционно управление, за да можеш да я включваш дистанционно.
Благодаря.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 02 Мар 2018, 20:21
Здравейте! Интерсува ме на ел. салон с памет къде се пази паметта на волан, седалки и огледала - малкото модулче с трите позиции на вратата ли? Интересува ме, понеже се чудя дали да си взема салон от англичанка и дали няма да мърда пасажерската седалка, когато натискам паметта...?!
Регистриран на: 7.12.2016
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Мнение от Grozdanoff » 04 Мар 2018, 13:09
Колеги показанията на борд компа за разход на гориво вярни ли са според вас? Нямал съм още възможност да си засека разхода на гориво в града, извънградско(леко каране) от София до Варна борда показа 8,4л, а засякох 8,9л което за мен е супер за 528i. За последните 60-70км градско борда показва 13,9/100, което за мен е нереално, защото по книжка колата гори 15,6л/100. Какво мислите вие за показанията на борд компа на вашите коли, има ли общо с реалността?
пс: колата е автомат
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно :)
Мнение от georgi_1986 » 04 Мар 2018, 13:18
Grozdanoff написа:Колеги показанията на борд компа за разход на гориво вярни ли са според вас? Нямал съм още възможност да си засека разхода на гориво в града, извънградско(леко каране) от София до Варна борда показа 8,4л, а засякох 8,9л което за мен е супер за 528i. За последните 60-70км градско борда показва 13,9/100, което за мен е нереално, защото по книжка колата гори 15,6л/100. Какво мислите вие за показанията на борд компа на вашите коли, има ли общо с реалността?
Разхода може да си го калибрираш от скритото меню 20. Ето малко теми:
viewtopic.php?f=35&t=312874&p=3452302&hilit=корекционен+фактор#p3452302
viewtopic.php?f=35&t=310747&p=3436018&hilit=корекционен+фактор#p3436018
Кара: E39 528i
Мнение от Grozdanoff » 04 Мар 2018, 13:20
georgi_1986 написа:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 302&hilit=корекционен+фактор#p3452302
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 018&hilit=корекционен+фактор#p3436018
Благодаря колега, незнаех, че мога да го калибрирам :)
Регистриран на: 5.03.2018
Мнение от Sun5 » 05 Мар 2018, 21:23
Здравейте, какво трябва да се направи, за да има музика в е39? Имаме екрана, но модула, който трябва да е в багажника го няма. Екранът си работи, но няма звук. От къде може да се закупи и знаете ли горе долу какви пари е? След като се вземе, предполагам трябва да се инсталира. Може ли да си го направиш сам или трябва да се води на майстор?
Кара: E39 528i
Мнение от Grozdanoff » 11 Мар 2018, 17:17
https://ibb.co/cKhH2n
Има ли изход за усилвател(бас) ?
Регистриран на: 25.01.2015
Кара: E36 316i / Е39 520i
Мечтае да кара: E34 с V8
Мнение от eXed0 » 12 Мар 2018, 14:09
Здравейте, колеги. Имам проблем, който много ме дразни. Случвало ми се няколко пъти, винаги в движение и след извеснто време се оправя. Първоначално си помислих, че влиза вода някъде при компа и затова ги прави тези мизерии, но този път стана в абсолютно сухо време, и колата беше абсолютно суха. Както си карах с с 60-70 км/ч ми се включиха интериорните светлини и на таблото ми изписа, че и 4-те врати са отворени и съотвенто спря да ми работи копчето за заключване на вратите от вътре. И ако не е изгасена колата и примерно някой от пътниците отвори врата за да слезе се включва алармата докато колата работи. И друго нещо - когато отключвам и заклювам колата централното си работи, но преди ми святкаха мигачите и имаше звуков сигнал, а сега само се заключва без примигване на мигачите или звуков сигнал. Гледах за изгорели бушони, но всички са наред. Четох из английските форуми за някакъв GM модул в жабката. Възможно ли е той да е дал фира ? Аз си мислех, че е някакъв датчик, защото след известно време се оправяше от самосебе си. Ето и снимка:
Ще се радвам, ако можете да ми дадете някакви насоки къде да търся проблема.
-извинявам се за дългия пост, но се опитах да обясня проблема максимално ясно.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 12 Мар 2018, 14:34
Z3Ro* написа:Здравейте! Интерсува ме на ел. салон с памет къде се пази паметта на волан, седалки и огледала - малкото модулче с трите позиции на вратата ли? Интересува ме, понеже се чудя дали да си взема салон от англичанка и дали няма да мърда пасажерската седалка, когато натискам паметта...?!
В модула на шофьорската седалка.
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 12 Мар 2018, 14:37
Sun5 написа:Здравейте, какво трябва да се направи, за да има музика в е39? Имаме екрана, но модула, който трябва да е в багажника го няма. Екранът си работи, но няма звук. От къде може да се закупи и знаете ли горе долу какви пари е? След като се вземе, предполагам трябва да се инсталира. Може ли да си го направиш сам или трябва да се води на майстор?
Въпроса е малко странен. Какъв екран има отпред? Ако е този за навигация и телевизия(4:3/16:9), трябва радио модула, който е в багажника, съответно и инсталация до там.
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 12 Мар 2018, 14:40
eXed0 написа:Здравейте, колеги. Имам проблем, който много ме дразни. Случвало ми се няколко пъти, винаги в движение и след извеснто време се оправя. Първоначално си помислих, че влиза вода някъде при компа и затова ги прави тези мизерии, но този път стана в абсолютно сухо време, и колата беше абсолютно суха. Както си карах с с 60-70 км/ч ми се включиха интериорните светлини и на таблото ми изписа, че и 4-те врати са отворени и съотвенто спря да ми работи копчето за заключване на вратите от вътре. И ако не е изгасена колата и примерно някой от пътниците отвори врата за да слезе се включва алармата докато колата работи. И друго нещо - когато отключвам и заклювам колата централното си работи, но преди ми святкаха мигачите и имаше звуков сигнал, а сега само се заключва без примигване на мигачите или звуков сигнал. Гледах за изгорели бушони, но всички са наред. Четох из английските форуми за някакъв GM модул в жабката. Възможно ли е той да е дал фира ? Аз си мислех, че е някакъв датчик, защото след известно време се оправяше от самосебе си. Ето и снимка:
GM модула е ЗАД жабката, не в нея. Проблемите, които описваш предполагат някакъв проблем в него или комуникацията му с колата. Прегледай колата със диагностичен софтуер(INPA), със сигурност имаш записани грешки и ще се ориентираш донякъде.
