25d Релето за подгрева не спира да работи?
4 мнения
Имам следният проблем, релето на подгревните свещи не спира да консумира ток и убива постоянно акомулатора. Мислехме, че е от релето и го подмених с ново BERU проблемът остава. Чисто нов акумулатор от 95ah го убива за около два пъти по 20 мин.
Това което е проверено е, че колата заспива на 20-25-тата минута и консумацията и пада до 0.0200 /при откачено реле/
Някой ако е патил?
Някой ако е патил?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: 25d Релето за подгрева не спира да работи?
nuHokuo написа:Имам следният проблем, релето на подгревните свещи не спира да консумира ток и убива постоянно акомулатора. Мислехме, че е от релето и го подмених с ново BERU проблемът остава. Чисто нов акумулатор от 95ah го убива за около два пъти по 20 мин.
Някой ако е патил?
Модула на подгревните свещи се управлява със сигнал от DDE- от това, което пиеш излиза, че DDE го държи постоянно включено и там трябва да търсиш проблема. Но поне аз не съм чувал за случай като твоя.
няколко човека ме насочват към окасила свещ, ше проверя тези дни, че за тях вече трябва да сваля колектора, релето го смених без ...
- jeremeto
- Регистриран на: 10.08.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: Е60/LCI
- Мечтае да кара: 760
Какви други грешки има в DDE -то.
Може би генератор...
4 мнения
