ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- georgivar
- Регистриран на: 13.09.2005
- Кара: Е36 328i Touring '96
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Аз бих заложил по-скоро на Felgensilber met. (144). Повечето джанти от онези години са с този цвят. Чак по-късно почват да ползват reflex silver.
https://www.dropbox.com/s/i4f2q6gysnoty ... e.pdf?dl=0
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
georgivar написа:Аз бих заложил по-скоро на Felgensilber met. (144). Повечето джанти от онези години са с този цвят. Чак по-късно почват да ползват reflex silver.
Мерси, колега.
- Nukem
Колеги, как ще стой и ще има ли проблем да карам джанти 7,5x17 ET 41 с гуми 225/45 и 215/40, че са ми остнали в гаража 2х2 чисто нови гуми и се чудя?
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Не мисля, че ще има проблем. Аз карам с такива джанти, но с гуми 205/50 и нямам дерт с опиране или нещо друго
И аз да попитам нещо.
Днес от студа ли нещо и стана лошо
на колата не знам, но от раз ми спряха всички мигачи. Няма лява страна, няма дясна, няма и аварийни.
Проверих бушоните 23 / 24 , не изглеждат прекъснати. Сложих други (китайски) пак без промяна ( сменях ги един по един за пробата ).
Махнах релето, почукнах го и го върнах обратно, пак никаква промяна.
Имам и аларма, пак китайска, която при отключване и заключване мига с аварийните и така също не работят явно нямам ток до мигачите или до релето.
Като местя лоста нагоре надолу или цъкам бутона за аварийни, не чувам да цъка релето. Работят ми всички други светлини - къси, дълги, габарити, стопове и халогени.
- k.milanov
- Кара: E91 325d
k.milanov написа:
34ти бушон беше фира, благодаря за умрелия ентусиазъм
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
k.milanov написа:k.milanov написа:
Кво се обясняваш кат неква ученичка? Да не мислиш, че тука спим и чакаме с нетърпение да се включи некой с невероятен ел.проблем, за да запалиме кристалните топки работещи по кан шина и да отговорим на поредния дето е готов да отдели 10 минути в писане на пост, вместо 1 за проверка на бушониерата и да забие поредният малоумен пост за да си спести 10 лв за ел.техник ?!
Последна промяна ogata на 04 Мар 2018, 0:11, променена общо 1 път
- k.milanov
- Кара: E91 325d
Я по-спокойно, че май си прекалил с ракията съботно
- ogata
- Кара: 332mxi
k.milanov написа:Я по-спокойно, че май си прекалил с ракията съботно![]()
Що, бе ? Не ти ли хареса отговора, писан с жив ентусиазъм ?
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Компоти с 28-ци от завода има ли? 23 ли е най-големия заводски компот?
madafaka_donkele написа:Компоти с 28-ци от завода има ли? 23 ли е най-големия заводски компот?
323 с M52B25 е най-големия заводско
- Nukem
Колеги да имате представа и някоя снимка как се закрепва и как стои оригиналната стоика за предупредителния триъгълник за е36 купе, ето това №36:
https://www.estore-central.com/bmw-part ... rim-Panel/
51478172796
Гледам тук върху чеинджъра, но сигурно не се закрепя за него, при положение че не всички коли са с чеинджър?
51478172796
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
утре мога да ти снимам как е монтирана към купето , някъде по обяд ще мога да постна снимките
- Nukem
супер, златен си
Nukem написа:Колеги да имате представа и някоя снимка как се закрепва и как стои оригиналната стоика за предупредителния триъгълник за е36 купе, ето това №36:
51478172796
Аз нямам чеинджър и при мен задния край(на кутията) се закрева за капака на стоповете а отпред има пластмасова стойка .
при колите без чейнджър е различно. иначе капака на стоповете не се ползва. а стойката се щраква, с малко повече сила, за тази на чейнджъра. ако и двете са налични се вижда ясно
и също ако няма да се слага чейнджър не виждам защо да се използва неговата стойка, при положение, че към нея има една планка, която трябва да се завари за купето. по-добре само с малката стойка и от другата страна на стопа
