Вибрации във волана при спиране - сменени части
25 мнения
Сменених:
Дискове, Накладки (карани внимателно 500км), задни тампони на носачите, джанти.
След 70-80 км в час при спиране има вибрации. Усещат се значително повече при спиране от 140-150 -(най-силно към 70-90км).
Кое е следващото което трябва да проверя ? Гумите ми са ок също но не са чак супер. Какви са симптомите на вибрации при спиране от гуми?
Благодаря!
Сменених:
Благодаря!
Re: Вибрации във волана при спиране - сменени части
Имах същите вибрации при спиране с гуми Дебика над 100 кмч, смених ги с Дънлоп и изчезнаха.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
За гумите написаха, другото е дискове
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
А шарнирите на носачите проверени ли са? В рейката имаш ли голям луфт? Реглаж на преден мост правен ли е?
sk8 написа:Здравейте,
Сменених:
Благодаря!
На 90% съм сигурен че е от дисковете , нови ли са колко са карани знаеш ли ?
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Вероятно сте с нови спортни дискове и накладки... проблемът със спортните дискове и накладки е, че трябва да се карат спортно, а не спокойно
На дисковете им няма нищо, и ако не ви се занимава да взимате други, задължително си купете най-твърдите накладки, които намерите... едни текстар са добри в тази насока.
Дисковете са нови карал съм ги около 3000-4000 км. Не са спортни.
Реглаж на предницата не е правен, шарнирите са ок,
Когато спирам от 140 до 90 - усещам и в педала вибрации, най вероятно дискове... ако имам късмет гуми
- Владо
- Кара: myCar 5.3
Добре де... някаква космическа тайна ли са тези дискове и накладки, та не пишете какви са... човек трябва да ви вади думите с ченгел...
Има 5-минутна процедура да разберете къде ви е проблема без да развиете и един болт
... но и така се справяте добре, та успех !
Дисковете са VAICO V20-80037
Накладките - https://www.autodele24.com/8183984-jp-group
Каква е процедурата за 5 минути ? хХ
- Владо
- Кара: myCar 5.3
Бръм... разбирачите щи кажат...
Последна промяна Владо на 25 Фев 2018, 12:04, променена общо 2 пъти
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Щом са на 4-5000 км дисковете почти на 90% е от тях. Обикновено за толкова време се изкривяват неоригинални дискове. Спасението е само оригинални дискове. Пробвано лично.
И все пак на твое място бих направил една проба с други гуми. Но обикновено при криви гуми се усеща тресене и при ускорение и при нормално каране. Същото е и при джантите.
Ако не е от гумите ти препоръчвам да си спестиш парите за струговане, други марки дискове, накладки и т.н. МОже и да уцелиш нещо читаво, но шансът е много нисък.
- dxd
- Регистриран на: 3.01.2008
- Кара: както я може.
- Мечтае да кара: На пържоли и пържени картофки нон-стоп.
Вайко,да беше започнал с това,криви са и няма смисъл да се занимаваш с тях,както ти е казъл колегата по-горе вземи си само оригинални и ще си решиш проблема от раз,ако не агонията ще ти продължи,ако имаш и биене в педала освен във волана и задните са за смяна,пак с оригинални,за да няма.......
- G0-SH0W
- Регистриран на: 10.07.2017
- Кара: криво ляво!
- Мечтае да кара: и малко по-напред!
- Детайли за колата: 328i Touring, m52B28TU, ГИ Romano
Колега, вдигни колата на подемник и провери колелата въртят ли се нормално. Ако някое зацепва, свали диска и го занеси да ти го замерят, ако е прав, ребилдни си апаратите, комплектите с буталата са някъде 30-40 лв и по още 20 лв на апарат някой кадърен да ти ги оправи. Аз имах подобен проблем и се оказа задържал спирачен апарат, но понеже ми беше и време да сменя и дисковете, направо ребилднах апаратите и нови дискове и накладки. Успех и драсни после да кажеш какво е излязло.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Аз бих заложил на проблем с джантите, колега. Отиди да ти ги изправят някъде, в случай че още не си го направил. Също така, ако самите джанти не пасват коректно на главината, отново същият проблем ще е налице.
- Djelebov
- Регистриран на: 30.01.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
- Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
sk8 написа:...
Колега, явно си избрал по-бюджетното решение.. в такъв случай има и бюджетен ремонт - докато са "нови" можеш да ги закараш някъде да ги "поправят".. - не съм го правил, но познавам доста хора който са доволни от процедурата, а за почти нови дискове, може би си струва да им дадеш още един шанс за около 20лв. Ако пак се изкривят здраве да е..
Аз лично съм с TRW дискове и накладки ATE, TRW-то бяха 100% истински и силно препоръчани, но и при мен също се появи лека вибрация при спиране от скорост (цялата предница е нова+нови гуми мишлен - от дисковете е
25 мнения
