Помощ за датчик колянов вал 530д
Регистриран на: 23.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e-36 вече и е39
Мечтае да кара: х6 ама има време
Мнение от jorfii » 23 Фев 2018, 17:58
Колеги помагайте с инфо за смяната на този датчик. Къде се намира от долната страна ли? Трябва ли да свалям корите и канал нещо или отгоре. Кое как става че ми е спешно. Явно утре ще се мъча да го сменям а времето го дават гадно. Нямам и канал.
Регистриран на: 29.11.2009
Местоположение: Ruse
Кара: 525D
Мечтае да кара: 535D
Re: Помощ за датчик колянов вал 530д
Мнение от sosk0 » 23 Фев 2018, 18:35
Отгоре се сменя не ти трябва канал, махаш само левия филтър на купето да имаш място. Под стартера ще го видиш, завит е в блока ( чете от коляновия вал, а не от маховика)
Мнение от jorfii » 23 Фев 2018, 19:00
Да колега и аз току що се сетих да поровя из реал оема и го видях. Изненада ме не бях виждал досега да е от задната страна. Благодаря много, утре ще се сменя.
Регистриран на: 30.03.2009
Кара: BMW 530d
Мнение от vanko0504 » 24 Фев 2018, 16:01
Какви мизерии ти прави този датчик та ще го сменяш.
Мнение от jorfii » 24 Фев 2018, 22:02
Ами не ще да пали. Може и цял месец да си пали нормално и като реши че не иска няма палене. С много мъки и въртене все пак палех до сега. През последната седмица на два пъти вече акумулатора пада от въртене и не ще. Акумулатора е нов на една година варта 100 ампера. Между другото да попитам, колко трябва да е съпротивлението на здрав датчик?
Кара: BMW 530d
Мнение от vanko0504 » 24 Фев 2018, 23:18
Питам те защото аз имам някакъв странен да го нарека проблем.При мен си пали ,но променя режима на работа.Върви си колата много добре,но на място като работи и като дам газ ,веднъж има рес след това променя нещо и бавно се изфорсирва и бавно падат оборотите.Дори не мога да го обясня.Дюзите са добре ,наляганията на гориво също,карам си я таса откакто съм я купил,но е дразнещо.Та си мислех за тоя датчик или за датчик разпределителен вал.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 25 Фев 2018, 10:33
jorfii написа:Ами не ще да пали. Може и цял месец да си пали нормално и като реши че не иска няма палене. С много мъки и въртене все пак палех до сега. През последната седмица на два пъти вече акумулатора пада от въртене и не ще. Акумулатора е нов на една година варта 100 ампера. Между другото да попитам, колко трябва да е съпротивлението на здрав датчик?
Колкото на тези на АБС - около 1 - 2 килоома...
Мнение от jorfii » 25 Фев 2018, 21:55
Z3Ro* написа:
Интересно бях включил мултицета на два килоома и новият датчик показа точно 600. Свалих стария при него отчете 727, но самия датчик беше топъл, защото колата беше работила. Замерих го по късно пак и показа 550. Така няколко пъти и все различни стойности, но все около 550-580. Новият не съм го мерил повторно защото веднага го монтирах. За сега пали пък ще видим. То и със стария можеше да пали примерно цял месец без проблеми и като реши да се заяде не ще.
Мнение от Z3Ro* » 25 Фев 2018, 22:47
Тези на АБС дават толкова, вероятно защото се мерят през кабела. Този на вала го мериш на пиновете, та е възможно да е около 0.7...
Мнение от jorfii » 25 Фев 2018, 22:54
Z3Ro* написа:Тези на АБС дават толкова, вероятно защото се мерят през кабела. Този на вала го мериш на пиновете, та е възможно да е около 0.7...
То важното е да си пали вече, че сам не мога да си представя физиономията си ако например утре сляза за работа и не запали веднага. Остави дето съм купил нов оригинален датчик за вала ами не знам какво още да сменявам та да се оправи. Дано съм уцелил проблема този път.
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 26 Фев 2018, 19:53
А какъв датчик купи?
Мнение от jorfii » 27 Фев 2018, 6:08
(bubsa) написа:А какъв датчик купи?
Оригинал от колегата Laviatan :yes:
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 27 Фев 2018, 10:17
jorfii написа:
Значи няма да имаш проблем ако е било от това :yes:
Питах,защото разните заместители работят както и когато си поискат и нещата се усложняват.
Мнение от jorfii » 27 Фев 2018, 12:17
(bubsa) написа:
jorfii написа:
И аз така знам. За това си взех оригинален за да не купувам три пъти едно и също нещо.
