Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М
Мнение от KPETEH » 23 Фев 2018, 12:07
По-леки и по-тежки....
Регистриран на: 18.08.2013
Кара: БМВ е36
Мнение от casual88 » 23 Фев 2018, 19:27
Аз имам маховика който е 6.3кг и се произвежда до 84/85 мога ли да сложа съединител след тази година незнам каква информация могат да ми кажат в магазина обикновенно гледат само номера и годината питам защото този съединител преди 84 го няма в наличност
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 24 Фев 2018, 16:14
По принцип за м20б20 са като за твоя. В магазина можеш да ги познаеш по различното положение на самата притискателна плоча, при едномасовия, стои по-навътре, а при двумасовия излиза извън корпуса.
Регистриран на: 9.08.2015
Кара: e60 525i
Мечтае да кара: M3 e36/e46
Детайли за колата: 1994 e36 316i
2002 e46 325ci
2005 e60 525i
Мнение от idombev » 08 Юли 2018, 14:42
Малко да ъпна темата, че не успявам да намеря много информация за М54 и олекотен маховик.
Колата е Е46 325Ci(11.2001) M54B25 и въпросът ми е възможно ли е да се сложи олекотен маховик на М54? Какво е нужно и къде могат да направят процедурата/ите?
От какво трябв да взема съединител и маховик, за да заменя съществуващите двумасов маховик и съединител? Колата е с климатроник(ако има значение).
Благодаря!
Регистриран на: 17.03.2014
Кара: X3 E83 3.0I
Мнение от mrtnslavchev » 24 Юли 2018, 21:56
Здравейте
Тъй като вече се наканих и аз да сложа моя 6.3кг маховик (след 2 години отлежаване на терасата :mhihi: ) и изчетох цялата тема до момента ,но съм малко объркан от някой противоречиви мнения.
Та последно какво да направя с тези неща:
Колата е Е46 323ci
1 - Понеже на стартера ми му е счупено едното ухо , мога ли да сложа стартер от Е34 2.0 129кс (нали това е М20 ?)? Ще пасне ли този стартер без преправяне на М52ТУ?
2 - Какво да правя последно. Да отдължавам помпата , да си купя лагер за М20 или и да отдължа малко помпата и да подложа нещо от другата страна на вилката за да може и там да излезне малко вилката напред . Тъй като имам съмнения ,че ако оставя колата с моя лагер (който би трябвало да е някакъв по-нисък от на М20) когато отдължа помпата , вилката ще застава под много голям ъгъл при натиснат педал и е възможно да опира в притискателя.
3 - Проблем ли е ,че нямам тази кръглата планка която се слага между болтовете и маховика. Ако не я слагам трябва ли да взема по-къси болтове , понеже така или иначе ще купувам нови болтове.
4 - И какво масло да слагам на скоростите , понеже напред в темата липсват снимките на маслата които са постнали колегите. Единствено разбрах SAE90 . Такова ли да и наливам ?
Най-вероятно ще го правя към края на другия месец и ще напиша какво и как е сталнало в последствие.
Последна промяна mrtnslavchev на 24 Юли 2018, 22:21, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 24 Юли 2018, 22:19
129кс да , това е м20 . За лагера и стартера не мога нищо да кажа кой с кой си ходи , но лагера определено има разлика във вилката заради разликата в профила на камбаната .
Кара: X3 E83 3.0I
Мнение от mrtnslavchev » 03 Сеп 2018, 11:13
mrtnslavchev написа:Здравейте
Колата е Е46 323ci
Вече и аз направих конверсията на 323ci Е46 та да споделя какво беше нужно.
Та цялата работа беше:
1 Купуване на нови болтове на маховика + нови болтове за притескателя - Болтове маховик М12Х30Х10.9 а за притескателя не помня точно размера. Вадих размерите от www.realoem.com
2 Наковаване на ново феродо на стария феродов диск.
3 Не съм сменял стартери , венци и тнт . Маховика който купих си беше с венец за стартера на М52
4 Подложих 2 шайби под гъбката на която се опира вилката , но в последствие ще свалям скоростите за да ги махна понеже отделя много горе съединителя и когато го натисна до край опира много леко в притескателя.
5 Оставих лагера който беше на заводския съединител ( на демпферния маховик) ( същия лагер в последствие се разтропа ..... на 70к км е този лагер ...)
6 Превантивно смених смеринга на коляновия вал и 3-те семеринга на скоростите.
7 Масло ... Дори не отворих скоростната кутия за да видя дали има ... След няколко дни ще проверявам и сменям маслото на скоростите най-вероятно с 75W90(понеже напред в темата гледам ,че е писано за такова масло)
И
+-вете са
1 Колата е доста по-жива в ниските обороти. Развърта се по леко.
Друго за сега не виждам. :)
минусите са:
1 Тракането което се появи в скоростите (което е направно нищожно спрямо другите коли които съм чувал как тракат след слагането на такъв маховик) и се надявам да изчезне след смяната на маслото.
2 Трябва да сваля пак кутията заради аксиалния лагер и за да махна шайбите който подложих.
И цялата процедура до момента ми лежи:
100 лева комплект маховик + феродо + притескател
36 лева наковаване на феродо
10 лева болтове
30 лева - сервиз на самооблсужване
33 лева семеринг на колянов вал
15 лева 2-та семеринга отзад на скоростите (към кардана)
Ако някой има въпроси и мога да помогна с нещо , пишете
Регистриран на: 28.09.2017
Кара: BMW E36
Мечтае да кара: BMW е90 Супрата на 21ви век бате-бате
Детайли за колата: 5стин коня - в махалата ги гоня.. D
Мнение от BMW.VIPERA » 08 Яну 2020, 16:31
Здравейте колеги.
Плътен маховик от м43б16 от е36 компакт 95г с климатик.
Ще пасне ли в м42б18 от е36 купе 93г без климатик (мисля че е двумасов)? . :dunno:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 31 Мар 2023, 16:35
Да съживя темата, толкова години по-късно с важно инфо, убягнало на всички ни (включително и на мен):
Вилка 21511204229, вграждана във всяко Е30, Е36 4цил, Е46 4цил, ТДС дава по-високо положение на аксиалния лагер от вилката на М50/М52 (където пакетът маховик-съединител е по-дебел)!
Използвайки такава вилка, слагаме нормален аксиален лагер (не обръщаме света за по-висок от е21 323) и не се налага да удължаваме пръта на помпата!!
Всичко пасва перфектно и не са необходими побългарявания!
Научено по трудния начин, след като качих ниска вилка с нормален лагер и нямах съединител.
Надявам се да информацията да е полезна и да спести откриването на топлата вода :banghead:
