ръководство за inpa и rheingold
22 мнения
Здравейте нов съм, и ми е нужна малко помощ, ако някой може да ми даде линк към тема с ръководство или ръководство за inpa и rheingold, ще съм благодарен.
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue, R259
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d
Re: ръководство за inpa и rheingold
Заповядай
http://dox.bg/files/dw?a=31cef42378
ПС: Линковете за достъп до файла ще бъдат активни до : Вторник 30.01.18.
- Bungo_Baggins
- Регистриран на: 9.05.2017
- Кара: E61 530xd lci
Не е активен за съжаление.
- astrapower
Заповядай http://dox.bg/files/dw?a=e103b18273 , ще бъде активен до 12.02.2018г.
Ще го каа по-късно в секцията с техническа литература за Х-овете, за която има тема в съответния раздел.
- The_Bear
- Регистриран на: 12.02.2017
- Местоположение: Враца
- Кара: с три педала.
- Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
astrapower написа:Заповядай http://dox.bg/files/dw?a=e103b18273 , ще бъде активен до 12.02.2018г.
Здравей колега, дава "несъществуващ файл". И при Х-овете търсих, но и там го няма. Че и аз ще се боря с тая ISTA.
- astrapower
Здравей, освежих линка http://dox.bg/files/dw?a=499f799f8c
По-късно ще го кача в Х секцията.
- The_Bear
astrapower написа:Здравей, освежих линка http://dox.bg/files/dw?a=499f799f8c
Благодаря!
- The_Bear
Преди година купих E61-цата.
1. Инсталирах INPA, но не ми даваше информация за DPF-а...
2. Инсталирах DIS. Показва данни, температури, прави backpressure теста. ОК. Но, редовете, на които пише кога за последно е регенерирала, или преди колко метри/километри липсват на това копие което инсталирах или просто при мен не се показват...
3. Няколко месеца подготовка, няколко дни яко драпане, накрая подкарах ISTA/D Rheingold 3.47.10 току преди няколко часа... Ти да видиш... Показва данни, температури, прави backpressure теста. ОК. Но отново, редовете, на които пише кога за последно е регенерирала, или преди колко метри/километри липсват на това копие което инсталирах, или по някаква друга причина ги няма при мен... Навсякъде из програмата обясняват и ги обявяват като нещо нормално тези неща, а аз не ги виждам никъде... Грешки нямам, филтърът ми си е в норми, сменен е 2012г, но ме гложди това, че не мога да видя дали и кога регенерира, вече 10хил км съм в това неведение.
Не знам, това ми се струва ненормално...
или голям карък.
или голям карък.- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
The_Bear написа:3. Няколко месеца подготовка, няколко дни яко драпане, накрая подкарах ISTA/D Rheingold 3.47.10 току преди няколко часа... Ти да видиш... Показва данни, температури, прави backpressure теста. ОК. Но отново, редовете, на които пише кога за последно е регенерирала, или преди колко метри/километри липсват на това копие което инсталирах, или по някаква друга причина ги няма при мен... Навсякъде из програмата обясняват и ги обявяват като нещо нормално тези неща, а аз не ги виждам никъде... Грешки нямам, филтърът ми си е в норми, сменен е 2012г, но ме гложди това, че не мога да видя дали и кога регенерира, вече 10хил км съм в това неведение. Не знам, това ми се струва ненормално...или голям карък.
Да не би да е нещо от версията на ISTA която си инсталирал? Я погледни във инфото на версията имаш ли липси на някои редове - поствам примерна картинка. При версия 3.55.11 не съм забелязал такива проблеми. Последната версия на ISTA Rheingold e 4.09.13 - скоро я инсталирах, но не съм все още закачвал колата за тестове.
- The_Bear
nikola59 написа:... яко дърпане?...
Не дърпане (въпреки, че и това си е вярно, програми по минимум 10ГБ не ми се беше случвало да дърпам) колега, а дрАпане...
За който не е чувал тази дума, че ми се струва тукашен диалект:
"дра̀пам
Значение на думата дра̀пам
драпаш, несв. Разг.
1. ...
2. Прен. Пренебр. Мъча се с всички сили и без да подбирам средства да постигна нещо.
3. ..."
Еми то драпане си беше... Ползвам стар бавен лаптоп за тия диагностики, няма масто на HDD, премествам неща на флашки... Търся откъде да сваля програмата, систематизирано инфо никъде, чета форуми, български, руски, латински... Накрая намерих rutracker.org. Свалям програма, чета пак руски, стъпки за инсталации, не става. Свалям друга версия, дава ми заразена с вирус, търся трета, ама да не е 60 гигабайта, стъпки, комове, ini-та, разблокируем архив, std:obd, едиабаси, стандартни тулове 2.12се, framework-ове, някои от нещата са ми непознати и се ограмотявам в движение, виртуални машини трябват ли ми, не ми ли трябват... пак пробвам... Колата не е до леглото ми, мръзна до нея, айде утре, и т.н... И като се примесят нещата с други проблеми и задължения и станаха месеците...
Сега, като препатил, за толкова, да, за час -два в зависимост от download скоростта мисля че ще се справя.
Версията, на която не ми излизаха тези данни е 3.47.10.
Преди час колегата vld се увери сам, че наистина по някаква причина тези данни не ми се показват. Изтрих тази версия и сега тегля друга, която той ми даде и има гаранция, че показва всички данни за ДПФ-а. Ако пак не ги виждам, неговото предположение е че софтуера на самото ДДЕ е някакъв стар и не показва тези неща... Склонен съм да се съглася и аз с това, накрая... Увидим...
- nikola59
The_Bear написа:nikola59 написа:... яко дърпане?...
Не дърпане (въпреки, че и това си е вярно, програми по минимум 10ГБ не ми се беше случвало да дърпам) колега, а дрАпане...![]()
"дра̀пам
драпаш, несв. Разг.
1. ...
2. Прен. Пренебр. Мъча се с всички сили и без да подбирам средства да постигна нещо.![]()
3. ..."
Еми то драпане си беше... Ползвам стар бавен лаптоп за тия диагностики, няма масто на HDD, премествам неща на флашки... Търся откъде да сваля програмата, систематизирано инфо никъде, чета форуми, български, руски, латински... Накрая намерих rutracker.org. Свалям програма, чета пак руски, стъпки за инсталации, не става. Свалям друга версия, дава ми заразена с вирус, търся трета, ама да не е 60 гигабайта, стъпки, комове, ini-та, разблокируем архив, std:obd, едиабаси, стандартни тулове 2.12се, framework-ове, някои от нещата са ми непознати и се ограмотявам в движение, виртуални машини трябват ли ми, не ми ли трябват... пак пробвам... Колата не е до леглото ми, мръзна до нея, айде утре, и т.н... И като се примесят нещата с други проблеми и задължения и станаха месеците...![]()
На rutracker версиите работят.За 3.55.11 отдавна съм писал какви хардуерни изисквания се изискват, как се инсталира и за какво да се внимава с Ediabas ако има инсталирана INPA преди това. viewtopic.php?f=34&t=219540&start=825
INPA (v.5.40 и v.5.50), ISTA+, ISTA-P работят без никакви виртуални машини - лично пробвано на Windows 10 64bit.
- astrapower
И при мен работят Ista и Inpa на win 10- 64 bit.
- The_Bear
И при мен вече работи всичко и INPA и ISTA. Само че, проблема се оказва си е някъде в компютъра на колата, защото и с тази версия, която преди малко инсталирах ISTA 3.46 пак не се вижда кога за последно е регенерирала... Явно има и такъв вариант.
- nikola59
The_Bear написа:И при мен вече работи всичко и INPA и ISTA. Само че, проблема се оказва си е някъде в компютъра на колата, защото и с тази версия, която преди малко инсталирах ISTA 3.46 пак не се вижда кога за последно е регенерирала... Явно има и такъв вариант.
Странно, я се върни през времето когато си сменявал DPF-а. Да не би още тогава при смяната нещо да е объркано? Някой нещо е бъзикал по колата ти ми се струва....може и да не съм прав...Нека и други колеги кажат...
- The_Bear
nikola59 написа:The_Bear написа:И при мен вече работи всичко и INPA и ISTA. Само че, проблема се оказва си е някъде в компютъра на колата, защото и с тази версия, която преди малко инсталирах ISTA 3.46 пак не се вижда кога за последно е регенерирала... Явно има и такъв вариант.
Колата е при мен от една година, преди това не знам, имало е и други майстори, няма как
Ето снимки:
22 мнения
