е36 компакт изчезна осветлението на таблото
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: е36 компакт изчезна осветлението на таблото
Изобщо,как се сваля този ключ? Трябва да се свали таблото с уредите преди това,предполагам?
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Да, няма друг начин. А за да свалиш таблото се сваля волана, поне при кожения 3 спицов волан таблото няма изваждане иначе. Имам и седан, там таблото пада без да се вади волана, ама на компакта не става.
only rear wheel drive
- ildivvy
Колега ми писа,че се сваля декоративната капачка зад ключа,имало и пластмасова гайка! Като ги гледам на снимки из "гугъла",би трябвало да излизат напред,а не през таблото...
- BMW.VIPERA
- Регистриран на: 28.09.2017
- Кара: BMW E36
- Мечтае да кара: BMW е90 Супрата на 21ви век бате-бате
- Детайли за колата: 5стин коня - в махалата ги гоня.. D
Колеги черното"топче" се развива обратно на часовниковата стрелка маха се капачката отвива се един болт
И изкарвате пущиняка или из лявия отвор за парното или из отдолу под волана - панела
Държи се на една букса
А таблото излиза лесно като го подбутнете от вътре за да се отдели от черния панел който го заобикаля. За да стигнете до там най лесно е чрез разглобване на панела под волана и достигане до таблото
Или през отвора за парното д
- ildivvy
Как се сваля "приставката" от отвора на парното? Няма ли някаква тръба отзад?
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
ildivvy написа:Как се сваля "приставката" от отвора на парното? Няма ли някаква тръба отзад?
Права отверка и смело подпъхване мислч, че беше на щипки, но не се чупят лесно - лесно излиза отвора трабата е отделно. с компакт съм човъркай смело, но и внимателно
Да добавя смених ключа за фаровете защото вътре магнита се оказа счупен. Таблото и всичко останало в купето ми светна наложи са да сменя доста крушки сложих диоди ефект има макар и слаб.
По силно светят
Не греят
Имат по дълаг живот
Уви на таблото ключовете и парното си свети в оранжево (по светло но оранжево)
21 мнения
